Alt 04.03.2017, 16:18   #71
Danke für die Rückmeldung....
Alt 13.04.2017, 13:12   #72
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Hallo Leute,
da ich nun viiiiieeeles ausprobiert habe um meinen unruhigen Leerlauf in den Griff zu bekommen.
Neue Teile: LMM, LLR, Klopfsensoren, Zündspulen, Kraftstoffdruckregler und einige Sensoren...
habe ich heute den Kettenspanner getauscht.
Der Alte hat nun auch 240k Kilometer runter und sah dementsprechend aus. Mindestens 3cm kürzer... fährt also nicht mehr voll aus.
Wie kam ich drauf? So richtige Verbindungen zu unruhigen Leerlauf und Kette konnte ich nirgends herauslesen. Zumindest nicht, wenn die Headline "Leerlaufprobleme" war.
Als ich die Ventildeckeldichtungen tauschte fiel mir eine ziemlich lockere Kette auf. Konnte man gut 0,5-1cm anheben.
Das dachte ich mir muss ich beheben. und habe nen Febi Bilstein Spanner für 40 Euro besorgt und eingebaut.
Und siehe da.... erst musste er sich neu sortieren und nun läuft er wieder runder.
Dateityp: jpg Kettenspanner.jpg (94,0 KB, 28x aufgerufen)
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 13:55   #73
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Du behandelst mit dem neuen Kettenspanner zwar die Symptome, aber nicht die Ursache. Der ist noch nie zu kurz/klein gewesen. Die Feder ist sicherlich geschrumpft, aber was viel wahrscheinlicher ist, deine Kette ist bereits in die Schienen eingelaufen und somit kommt es zum erhöhten Spiel in der Kette.
An deiner Stelle würde ich noch einmal genau schauen ob die Führungsschienen noch heile sind bzw. wie groß deren Einlaufspuren sind. Nicht dass du dich in falscher Sicherheit wägst und bald mit einer gebrochenen Schiene am Straßenrand stehst.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 08:01   #74
Viking S.A.
Naja... hast sicherlich recht, dass die Schienen zu gegebener Zeit getauscht werden müssen. Schienen sind aber momentan unauffällig.Bei den Optionen... Entweder tauscht man die Kette-Schienen-Spanner, Kette-Spanner oder erstmal nur den Spanner habe ich mich fürs Letztere entschieden. Ketten können zwar auch länger werden, aber damit lässt sich alles etwas kompensieren. Da mein Spanner arg seinen Dienst verweigerte, kann ich durchaus Glück haben, dass das mein Hauptproblem war.
Sicherlich gibt es bei Kette und Schiene Abnutzung... aber denke nicht, dass ein vorbeugender Tausch Sinn ergibt.... ist doch ziemlich Teuer ... und sehr Teuer beim Freundlichen.
Die neuen Spanner sind auch etwas länger geworden als die original Teile
Stichworte
kaltstart, leerlauf, motor, schlecht
Motorraum: E65 735i - Unrunder Leerlauf wenn warm ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.05.2016 19:36
Vibrieren im Leerlauf, wenn warm. Bavarian740i BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2014 13:31
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Motorraum: Schlechter Kaltstart, mal wieder erhöter Benzinverbrauch Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 25.05.2008 18:27
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch huskimarc BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
