Alt 08.01.2020, 18:56   #1
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Standard Stoßdämpfer hinten leicht ausbauen
Moin Leute,
jeder der schonmal hinten die Dämpfer ausgebaut hat, weiß wie ekelhaft die Arbeit werden kann. Ich hab heute herausgefunden, das es nicht daran liegt das der Dämpfer am Achsschenkel festrostet wie oft angenommen, sondern am Winkel. Ich hab ein Stück Holz unter den Dämpfer gelegt und den Dämpfer dann mit einem Brecheisen nach oben gehebelt und so gehalten. Danach reicht nur ein femininer Schlag mit dem Gummihammer gegen den Dämpfer und er fällt sofort raus. Funktioniert viel besser als mit einer Trenngabel, besonders wenn man den Dämpfer wieder verwenden möchte.
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2020, 14:28   #2
1200Kaefer
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Top!
Danke, guter Tip
1200Kaefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2020, 14:32   #3
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Guter Tip!
Ich habe das damals mit einer Trenngabel und einem 1,50 langen Rohr als Hebel gemacht.
Zuerst habe ich das aber mit Hammerschlägen versucht, die aber nur die (ohnehin defekten) Stoßdämpfer zerbeult haben
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2020, 16:07   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Kenne ich. Sobald der Dämpfer unten raus ist, geht die Achsschwinge hoch. Ab da konnte ich mir das schon denken. Hatte aber keine Brecheisenstange, sondern mit einem Dreiarm den Dämpfer gezogen.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2020, 00:41   #5
Zipdasnip
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Vielen Dank für den Tipp! Kommt für mich leider 3 Wochen zu spät...
War am verzweifeln. Habe am Ende von hinten ein Gewinde reingeschnitten, eine Schraube reingedreht und mir einen Abzieher gebaut... Achso, natürlich alles außerhalb vom Auto --> d.h. den EDC Dämpfer samt Radnabe ausgebaut und das ganze im Schraubstock durchgeführt.
Jetzt warte ich darauf, dass diese aus Polen von Nagengast wieder zu mir nach Spanien geliefert werden.
Würde vorschlagen diesen sinnvollen Hinweis in Tipps und Tricks zu verschieben!
Hasta luego!
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
Zipdasnip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2020, 19:22   #6
Bud Spencer 83
Freut mich sehr, das es euch weiter hilft Ich habe auch schon alle methoden ausprobiert. Angefangen mit einem (hatte mir eine Werkstatt empfohlen) langen Vierkantrohr und 10kg Hammer. Funktionierte zwar mit 2 Mann, aber die Dämpfer waren danach natürlich Schrott. Mit einer Trenngabel oder Spanngurt ging das zwar auch, aber dabei wird auch stark an dem Gummi gezerrt. Ist auch nicht optimal. Die Hebelmethode ist wirklich die schnellste und schonenste. Sobald der Dämpfer nicht mehr verkantet ist, flutscht der fast von allein raus.
@Zipdasnip
Ja diesmal leider etwas zu spät, aber der nächste Dämpferwechsel kommt bestimmt
Alt 25.07.2023, 15:55   #7
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Hallo, ich verzweifle leider. Es hört sich so einfach an aber ich habe alles versucht er geht nicht ab. Schlaghammer genommen und co.
Zum Verstädnis: die Achse muss nach unten gedrückt werde?
Die 3 Schrauben im Cockpit habe ich schon abgemacht.. richtig so ?
Oder muss ich mit dem Wagenheber die Achse hochdrücken?
Danke für ein paar weitere Tipps
Dateityp: jpeg IMG_7994.jpeg (33,2 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_7998.jpeg (35,6 KB, 62x aufgerufen)
Geändert von johnny3 (25.07.2023 um 16:15 Uhr).
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 16:23   #8
BFFB
Fahrzeug: 728i 2001
nimm am besten eine Trenngabel und einen Druckluftmeißel. Das funktioniert am besten. Dann ist der Dämpfer in 2 Sekunden raus. Hab selber gestaunt, wie schnell das Ging.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.atp-autoteile.de/de/prod...yABEgJaS_D_BwE
Dieses reicht dafür. Hab das gleiche. Die 3 Schrauben oben würde ich wieder rein machen und als letztes lösen, wenn unten alles Lose ist.
BFFB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 16:27   #9
BFFB
Fahrzeug: 728i 2001
Und am besten keine Gewalt. So wie dein Däpfer aussieht, hast du richtig drauf rumgedroschen. Bring aber alles nix, weil die harten Schläge durch das Gummi verpuffen.
Alt 25.07.2023, 17:20   #10
BMW e38 72840i
Ich habe einen hydraulischen Wagenheber unter die Bremsscheibe geklemmt und hochgepumpt um die Spannung von den Dämpfer zu nehmen. Zudem ordentlich mit WD-40 geflutet. Einen Dreiarm hinter den Dämpfer geklemmt und die Hülse so problemlos rausgedrückt. Ging bei meine beiden 7er ohne Probleme. Dreiarm bei Ebay kosten auch nicht die Welt.
Stoßdämpfer hinten ausbauen miso BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.05.2019 10:47
Stoßdämpfer hinten henkisathome BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2014 16:32
Stoßdämpfer Vorderachse ausbauen hoher Zeitaufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 13 07.07.2009 16:59
E38-Teile: Stoßdämpfer hinten BMW Fan Suche... 3 02.03.2008 12:31
Stoßdämpfer mit EDC ausbauen? DAD BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
