Alt 16.09.2020, 12:18   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Ich hatte mein erstes M.Lenkrad vor 10 Jahren neu beledern lassen.
In original BiColorVersion und dem Farbton von Dashboard und allem anderen dieses Kunstoffs, denn dieser ist nicht schwarz, eher Anthrazit.
Das Original Lenkred ist jedoch schwarz, somit nicht stimmig mit dem Rest der Innenausstattung.
Wer es stimmig haben will, kommt um eine Neubelederung bzw. Umfaerben nicht herum.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.09.2020, 16:57   #12
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Hatte mich anfangs gestört, dass es dicker als das Original ist - fasst
sich aber mega gut und ist perfekt verarbeitet.
Bild ist direkt nach dem Wechsel entstanden:
alt vs neu:
10tkm später wirkt es auch nicht mehr als zu neuer Fremdkörper.
Viele Grüße,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2020, 23:05   #13
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Mal eine Frage in die Runde, weil ich es bei meinem Daily Driver (nicht der E38) machen lassen will (Originaloptik und Haptik): Man muss das Lenkrad abbauen und dahin schicken? Was ist mit dem Airbag? Ich habe echt keinen Plan und hoffe auch, dass es nicht Wochen dauert.
Nachtrag: Ok, einiges erfährt man hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lenkrad-beziehen.de/info...hoenerung.html
Also Airbag abbauen (mache ich nicht selbst) und dann einschicken. Wie lange hat es bei Euch gedauert? Wäre ja mal am besten, wenn es anlässlich einer Reparatur in einer Werkstatt gemacht wird.
Alt 22.09.2020, 23:35   #14
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Das ist kein Hexenwerk.
Einige Neubelederer schicken Dir ein fertig neubeledertes zu, Du schickst Dein altes im Austausch zurück.
Gilt für FL:
Batterie abklemmen, 2 Schrauben (Torx) vom Airbag lösen, diesen vorsichtig abnehmen dabei
Die Stecker ziehen an SchleifRingbuchsen, mit 16ner Nuss die Schraube lösen, welche das Lenkrad auf dem Zahnkranz hält, ggfls die MFT abziehen bzw. Vorsichtig aushebeln.
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge
Geändert von TRANSPORTER (23.09.2020 um 14:34 Uhr).
Alt 23.09.2020, 08:33   #15
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Bilder und Einbau
Habe nun Fotos von den Lenkrädern gemacht. Kriege die aber hier nicht hoch geladen. Ich versuch's weiterhin... - ansonsten sendet mir eine PN/U2U mit Eurer Mobilnummer. Sende Euch dann gerne Bilder per WhatsApp zu.
Einbau: Du sendest dem Belederer Deine VIN (ich spreche jetzt nur für BMW, Mercedes, Porsche Lenkräder) und ein Foto vom aktuellen Lenkrad. Der baut Dir dann Dein neues Lenkrad nach Deiner Konfiguration (dauert ca. zwei/drei Wochen) und schickt es Dir zu. Dann baust Du das selbst um/ein (oder Deine Werkstatt) und sendest im selben Karton mit Rücksendeschein dein altes Lenkrad im Austausch zurück. Hast also KEINE Standzeiten mit ohne Lenkrad. Ausnahmen sind natürlich Klassiker oder Sonderlenkräder; da schickt man dann vorab sein altes Lenkrad ein. Sowas schiebt man am besten auf die Winterpause.
Alt 23.09.2020, 09:23   #16
Claus
Alles klar, danke für Eure Anworten! :-)
Alt 23.09.2020, 18:29   #17
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Das Lenkrad zu demontieren ist wirklich kein Hexenwerk, Claus.
Habe das bei meinem Saab mal gemacht, weil das eingebaute Lenkrad ziemlich abgewetzt war und ich für kleines Geld ein jahrelang eingelagertes neuwertiges Lederlenkrad ergattern konnte, wo der Besitzer kurz nach dem Kauf ein Sportlenkrad verbaut hat.
Wichtig ist nur, die Batterie vorher abzuklemmen, sonst gibt’s eine Airbag-Fehlermeldung, wenn Du den Stecker des Airbags bei angeschlossener Batterie ziehst.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2020, 09:28   #18
Highliner
Standard Lenkradbilder
Endlich habe ich es geschafft, Bilder hochzuladen.
E39 520iA LPG Touring 274 tkm
Aufgepolsterter Kranz; etwas dicker als original. Seit 09/2019 im Beritt. Vorwiegend Damenhand mit langen Fingernägeln.
Dateityp: jpg 520001.jpg (104,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 520002.jpg (105,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 520003.jpg (107,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 520004.jpg (105,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 520005.jpg (102,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 24.09.2020, 09:30   #19
Highliner
E46 330CiA LPG 221 tkm
Aufgepolsterter Kranz; etwas dicker als original. Daily Driver und seit 11/2019 ca. 21 tkm am Lenkrad gedreht. Ich wollte zunächst grünes Leder im Farbton der Sitze haben. War aber nicht vorrätig/machbar. Dann halt nur grüne Naht.
Dateityp: jpg 330001.jpg (105,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 330002.jpg (106,4 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 330003.jpg (105,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 330004.jpg (108,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 330005.jpg (105,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 330006.jpg (109,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 330007.jpg (109,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 330008.jpg (102,1 KB, 11x aufgerufen)
Alt 24.09.2020, 09:32   #20
Highliner
Und zum Schluss E38 730d 422 tkm
Aufgepolsterter Kranz; etwas dicker als original. Mit Lenkradheizung. Das Lenkrad wurde 2013 neu bezogen und seither gute 120 tkm begrabbelt. Trotz div. Ringe an den Fingern kein Verschleiß ersichtlich, wie ich finde.
Dateityp: jpg 730001.jpg (105,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 730002.jpg (105,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 730003.jpg (111,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 730004.jpg (111,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 730005.jpg (107,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 730006.jpg (108,3 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 730007.jpg (104,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 730008.jpg (109,4 KB, 20x aufgerufen)
Innenraum: Lenkrad neu beziehen bei Lenkradheizung bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.04.2021 22:16
Lenkung: Lenkrad mit Lenkradheizung neu beziehen WOLF BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2018 14:25
Innenraum: Lenkrad mit Lenkradheizung neu beziehen wtgt205 BMW 7er, Modell F01/F02 8 20.02.2018 12:16
Lenkung: Lenkrad aufpolstern bzw. beziehen bmw740i_dc BMW 7er, Modell E32 7 13.03.2015 20:15
Lenkrad beziehen Pace BMW 7er, allgemein 9 13.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
