Alt 03.02.2004, 09:46   #21
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Lowtec Federn va50mm ha30mm neue orig.Stoßdämpfer
neue Dämpfer sind wichtig!
[Bearbeitet am 3.2.2004 um 09:47 von meschanescha]
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 09:58   #22
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Revision VA und HA hab ich dank €+ schon hinter mir. Werde ich Frühjahr dann wojl endlich Eibach 30/30 montieren lassen.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 10:13   #23
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Original geschrieben von michael graetz
Hallo!Also meiner (735i bj96) war bis jetzt auch sehr schwammig bei höheren Geschwindigkeiten u Kurven,habe jetzt abhilfe geschaffen:Lowtec Federn va50mm ha30mm neue orig.Stoßdämpfer Sachs(dann ist er nicht so hart)u beide Integrallenker hinten erneuert,wenn die ausgeschlagen sind schwimmt er auch mehr.Jetzt habe ich ein super dezentes Keilfahrwerk,mit leichtem Abstand Kotflügel/Reifen und liegt optimal auf der Straße,straff,aber nicht hart.Bin voll zufrieden.KostenpunktCa 650 eur gesamt.
Also das hört sich ja ganz gut an, vor allem die 650 € sind ja wirklich nicht so viel.
Nur meine Tieferlegung darf auf keinen Fall zu übertrieben aussehen, die Reifen sollen nicht hinter der Seitenwand verschwinden, so wie man es von vielen E36 kennt, das gefällt mir gar nicht.
Aber wenn das gut Bündig ausschaut, werd ich mir das mal überlegen.
@ Mastermind: was hat denn die €+ alles übernommen?
PCP
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 10:42   #24
meschanescha
Die Europlus müsste das eigentlich ganz übernehmen bezüglich ausgeschlagener Interagllenker.
Neue Federn und Dämpfer müssen aber auf Deinem Mist wachsen. Keine Angst, so wie ein Prollo 3er schaut Dein Beamer nicht aus, ich würde sagen er erhält die ihm gebührende sportliche Note. Das dürfte dann etwa so ausschauen - denk Dir bitte die hässliche Winterräder weg. Kuckst Du Bild:
Zoom nach vorne:
zoom nach hinten:
ist nicht so übertrieben, oder? Aber ich empfehle Dir wirklich zumindest neue Originaldämpfer! Sonst kanns passieren dass die Mühle noch mehr schaukelt (aufschaukeln). Und der Preis den graetz genannt hat klingt echt vernünftig.
Meins hat 1000 Teuronen gekostet (incl. Einbau), ist aber auch Koni rot drin.
Aber dann hast Deine Ruhe und fährst echt wie auf Schienen!
stabile Grüße aus Würzburg
Ralf
[Bearbeitet am 3.2.2004 um 10:44 von meschanescha. Grund: Bilderlink verdummt]
Alt 03.02.2004, 10:53   #25
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Die €+ hat die komplette Revision der Lenker Streben etc. übernommen. Nur neue Dämpfer und Federn hab ich noch nicht drin. Werde wie oben geschrieben im Frühjahr wohl auf Eibach 30/30 gehen.
Alt 03.02.2004, 10:59   #26
meschanescha
Ach ja, ich hab 55/25 drin. :cool:
Alt 03.02.2004, 11:43   #27
PCP
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Ralf
1000 € gehen auch noch in Ordnung, 55/25 schauen wirklich gut aus. Meiner hat jetzt grad 100.000Km runter, ich denke da wären neue Dämpfer und Federn schon ganz gut.
Wo bekommt man denn die Teile, bzw. hättest Du da eine Liste für mich?
Sonnige und weniger windige Grüße aus Düsseldorf
PCP
[Bearbeitet am 3.2.2004 um 11:48 von PCP]
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
