Alt 24.01.2018, 11:19   #41
CaptainDerLieb
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Aber Wasser kommt schon aus der Entlüfterschraube raus ?
M f G
Ja ohne Bläschen
CaptainDerLieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2018, 13:34   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie ist denn der Zustand Deiner Visco-Kupplung ???
Bei kaltem Motor prüfen !!!
Lässt sich der Lüfterflügel leicht drehen, und läuft er nach wenn Du ihn anschubst ???
Oder dreht der Flügel zäh wie in einem Honigtopf ???
M f G
Alt 24.01.2018, 13:42   #43
Wenn die Heizungswärmetauscher nicht warm werden - im E65 kann man deren Temperatur separat auslesen - geht das bei E38 auch??? - und die Verdampfer nicht warm werden - dann ist de Facto die Wasserströmung UNTERBROCHEN.
Das sind 2 unterschiedliche Orte - also kann eine große Luftblase, die durch den Wasserdruck - wenn vorhanden - ja durch die Strömumg - wenn denn vorhanden - mitgerissen wird, NICHT die Ursache sein.
Offensichtlich ist die Durchströmung gestört= nicht vorhanden bzw. höchstens in homöopathischer Menge!
Da muss im kleinen/großen Kreislauf (schon) die Blockade vorliegen !!!!!
Und zwarauf dem Weg des Wassers zum Kühler VOR der Stelle , an der der kleine Kreislauf abzweigt ....
An welchen Stellen ist eigentlich der Verdampfer in das Schlauchsystem eingebunden?
Miss doch mal mit einem externen Meßgerät die Temperatur des Verdampfers genauer.
Geändert von peterpaul (24.01.2018 um 13:53 Uhr).
Alt 24.01.2018, 16:12   #44
CaptainDerLieb
Viscolüfter dreht sich wie Honig.
So wie ich das sehe (ist leider ein unübersichtlicher wulst Schläuche da hinten) ist die Gasanlage an dem Wärmetauscher also einem der Schläuche die Richtung Innenraum gehen angeschlossen.
Zum Wärmetauscher auslesen hab ich nichts gefunden beim e38.
Alt 24.01.2018, 16:15   #45
im
D
I
S
findet sich das für den E65 unter dem Punkt IHKA .
Alt 24.01.2018, 16:18   #46
Kannst du mal ein Foto machen? oder auch mehrere?
Am besten mit richtig viel Licht - dahinten ist es nämlich unübersichtlich dunkel.
Es müssen sich 2 zugehörige Schläuche finden - Vorlauf und Rücklauf vom Verdampfer
Geändert von peterpaul (24.01.2018 um 17:55 Uhr).
Alt 24.01.2018, 17:48   #47
CaptainDerLieb
Werde es morgen versuchen, wenn es wieder hell ist.
Alt 24.01.2018, 17:55   #48
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Jetzt hier über den Viscolüfter zu diskutieren ist doch nicht zielführend !
Es geht darum Wasser in die Maschine zu bekommen. EIN Trick wüßte ich noch, ist aber etwas mühsam. Unter der Kühlerabdeckung liegt ein etwa 6mm Schlauch. Hierhinein kann man Wasser laufen lassen. Aber gleichzeitig muß dort die Luft rausherauskommen können.
@CaptainDerLieb
a) Sorry, aber Du mußt Dich fragen lassen, ob die Wasserpumpe WIRKLICH i.O. ist. D.h. ist das Schaufelrad fest auf der Welle und gibt es überhaupt Schaufeln am Rad. ALLE Plastikteile sind hier mit geplanter Obsoleszens gefertigt.
b) der Thermostat kann auch im Neuzustand defekt sein
Hast Du nicht langsam die Schnauze voll von der Planscherei? Wenn ja, dann ist jetzt die beste Gelegenheit auf Dieselthermostat umzurüsten.
Geändert von Topas (24.01.2018 um 18:14 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2018, 17:57   #49
... und ein eventuell abgebrochenes Teil vom Schaufelrad der Wasserpumpe kann nämlich genau an der angegebenen Stelle den Durchfluss blockieren ....
Ist die alte WaPu noch vorhanden?
Alt 24.01.2018, 18:12   #50
Haschra
Denke nicht. Es war auch keine Diskussion, es diente lediglich dazu das Teil auszuschließen.
Es kann auch sein, das alles richtig entlüftet ist, dann bringt eine def. Visco den Motor auch in den roten Bereich.
So kann man das aber schon wieder ausschließen.
M f G
Stichworte
entlüften, kühlung, thermostat, wasserpumpe, überhitzt
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 18:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 22:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
