Alt 11.02.2021, 14:03   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Mexikanisches Geräusch und Drehzahl sackt im Kaltlauf. Vanos?
MECHANISCHES Geräusch sollte es heissen. Blöde Worterkennung.....
Während der Warmlaufphase sackt die Drehzahl ab und zeitgleich kommt ein mechanisches Scharben aus dem Motor Raum. Hört sich an als käme es aus Richtung Vanos. Video link ist angefügt.
Ist der Wagen warm ist alles okay. Hört sich jedenfalls nicht gesund an. Er ist auch schon mal aus gegangen dabei.
E38 728i von 2000 mit 203000km auf der Uhr.
Jemand eine Idee?
Greetz
Ben
Hier das Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/RXWTpmCerG4
Geändert von jamos (11.02.2021 um 14:43 Uhr).
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 22:22   #2
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Mexikanisches Geräusch! Echt geil!
Wenn du Glück hast ist es nur der hydr Kettenspanner.
Der läuft leer wenn man den Wagen abstellt und füllt sich wieder wenn der Motor warmläuft. Hält also seine Vorspannung nicht mehr...
Ah gaga...einen hab ich noch
Ich warte bei meinem auf en schottisches Geräusch....halt ein Geräusch wie ein Dudelsack
Sorry, der mußte sein
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 07:43   #3
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Fiesta Mexicana!
Eigentlich müssen wir solche Überschriften ja editieren, damit sie über die Suchfunktion gefunden werden können. - Aber DEN HIER lassen wir so.
Hossa!
Alt 12.02.2021, 17:13   #4
jamos
Da wird sicherlich noch ein Fachbegriff draus.
Diagnose:
Öffnen sie mal die Haube und starten den Motor.
Ah, ich höre schon. Sie haben nen Mexikaner. Das Reparaturkit haben wir immer vorrätig.
Lassen sie den Wagen hier und holen ihn morgen ab 14Uhr wieder ab.
Kostet 489 Pesos.
Adios Muchacho!
Jetzt allerdings nochmal zur Thematik. Ziehe ich den Stecker des Vanos Ansaugmagnetventils läuft der Wagen ohne mechanische bzw mexikanische Nebengeräusche und die Drehzahl ist konstant.
Werde ich wohl mal das Beisan-Kit verbauen müssen mit den neuen Dichtringen. Sollte dann ja behoben sein. Was meint ihr?
Greetz
Ben
Alt 12.02.2021, 17:25   #5
Mario E71
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
Ist es denn nur in der Kaltlaufphase? Kein Anfahrruckeln oder "Loseisen" bei 3.000 U/min?
Ich bin ja auch gleich mit der Vanos gestartet und dann war es zu dem noch Falschluft und zwar an diversen Stellen und das mit der Vanos hätte vielleicht gar nicht sein müssen!
Guck Dir doch erst nochmal den FS an und lass Dir auch richtig Zeit bei der Falschluftsuche, daß ist gut investierte Zeit!
Mario E71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 17:52   #6
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Ja Ben,
Mach das mal, dazu noch die Falschluftbibel aus dem E39 Forum abarbeiten.
Mario, ich bin gespannt ob du deine Vanos nochmal tauscht.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 18:15   #7
jamos
Falschluft hab ich schon mit Nebel gesucht, aber nix gefunden.Er müsste dann ja auch mit gezogenem Vanos Stecker diese Schwankungen haben. Das und das kratzgeräusch im Moment des Absackens ist ja beides komplett verschwunden bei gezogenem Stecker.
Fehlerspeicher ist und war leer. Daher tippe ich mal ganz stark auf ne Vanos Überholung.
Alt 12.02.2021, 19:24   #8
Landei
Vanos geht immer, spätestens wenn die Kolben einfach rausfallen beim revidieren weisst du das das eine gute Idee war.
Alt 15.02.2021, 09:13   #9
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Den würde ich mal auslassen. ich bin mir zu 90% sicher, das die Wasserpumpe defekt ist. Rad gebrochen oder Schaufeln ab.
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2021, 15:56   #10
jamos
Was macht dich da so sicher?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Das geräusch und die Drehzahl Problematik ist ja mit gezogenem Vanos Stecker verschwunden. Auch wenn er warm ist, bzw aus dem blauen Bereich raus ist läuft er ebenfalls problemlos.
Er wird auch nicht heiss, müsste er doch mit kaputter Pumpe,oder?
Geändert von jamos (15.02.2021 um 16:06 Uhr).
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Motorraum: 750i kreischendes Geräusch, Drehzahl abhängig, mit Video! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2014 00:27
Elektrik: Bordspannung sackt ab Sascha BMW 7er, Modell E32 28 13.11.2011 11:16
Fahrwerk: KAW 55/35 - wie weit sackt es ab? Schleifer BMW 7er, Modell E32 45 20.07.2010 19:38
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
