Alt 05.04.2013, 00:39   #1
Bmw_Black
Frage Welches Kabel ist das?
Moin Moin,
bei meinem BMW 730i E38 Bj.95 habe ich gesehn, dass vorne links (Fahrerseite) eins von drei Kabeln im Radhaus ab ist kann aber nicht sehn wo der Anschluss ist oder wo es dran war. Das eine Kabel ist für den ABS Sensor und das andere für die Bremsbelagsverschleißanzeige und das dritte ist wie schon erwähnt ab. Auf dem Foto ist das Kabel mit einem Kreis gekennzeichnet.
Danke für die Hilfe im vorraus.
Hier das Foto:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i49.tinypic.com/2ahiqo4.jpg
Alt 05.04.2013, 06:17   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
hmm.. ich denke das wird die Steuerleitung für den Servotronic Wandler sein!!!
obwohl... die hat doch weissen stecker (zumindest bei meinem FL)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 12:31   #3
Bmw_Black
erstmal danke.
also einen Stecker gibt es nicht mehr, es ist das blanke Kabel am Ende welches ich mit Isolierband isoliert habe und dort nur befestigt habe das es nicht frei hängt.
Und wenns was mit der Servo zu tun hätte würde diese doch nicht mehr funktionieren oder? Bei mir geht alles bis auf das wenn er warm ist die ASC und ABS leuchten an bleiben aber da vermute ich das Steuergerät.
Alt 05.04.2013, 13:05   #4
roland
Hast /hattest Du RDC ? Ist das u.U. stillgelegt worden und die kleine
Sensorbox im Radkasten entfernt? Nur so eine spontane Idee .
Alt 05.04.2013, 13:29   #5
Bmw_Black
Danke Danke, hört sich logisch an, aber laut VIN hat er keine RDC und es ist auch kein Schalter im Innenraum vorhanden für die RDC... könnte es sein das der Kabelbaum schon vorhanden ist ab Werk für die, die dann die Sonderausstattung haben wollen?
Geändert von Bmw_Black (05.04.2013 um 13:34 Uhr).
Alt 05.04.2013, 14:22   #6
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Also Servotronik Wandler ist es nicht, der war von Anfang an weiß
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 14:55   #7
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...in dieser schwarzen Schachtel sind doch die Steckverbindungen für ABS und Bremsbelagverschleißanzeige drin. Eventuell ist es davon... Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 15:14   #8
Bmw_Black
Danke,
also bremsbelag. leuchtet bei mir ja nicht also denke ich mal ist es eher nicht. Das einzige was ist, das wenn ich ca. 10 min fahre leuchtet ABS und ASC dauerhaft auf und erlishct erst durch Zündung aus und an. Denke ich aber mal das es am Steurgerät liegt da es erst auftritt wenn er warm ist, also Steuergerät wird ja auch warm... Und das komische ist das ich nirgends im Radhaus eine Anschlusstelle gefunden habe für das Kabel.
Alt 05.04.2013, 15:24   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und genau das liegt gerne am ABS-Sensor bzw. am Zahnkranz in der Radnabe.
RDC gab es glaub ich 95 noch nicht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 15:40   #10
thomas73
...dann öffne doch mal dieses schwarze Kunststoffteil und sieh dort nach ob dort alle Kabel verbunden sind...Gruß - Thomas
Stichworte
abs, asc, kabel, radhaus, sensor
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 14:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
welches kabel könnte das sein?? peter becker BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2005 10:17
Elektrik: welches Kabel ist was? Saba BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
