Alt 05.05.2005, 11:23   #11
yasumi
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
Standard Sch.....Geräusche
Es ist ja zum verrückt werden.
So viele habe das gleiche Problem.
Bei warmen Temperaturen und kurzer Fahrtzeit spinnt irgend etwas an der Vorderachse. Nur, jeder hat das Problem mit anderen Mitteln versucht zu lösen.
Querlenker, Dom, Stabi etc. etc..
Aber eigentlich müsste bei jedem, der diese Geräusche hat, die gleiche Ursache vorliegen. Nur keiner weis es, weil auch die Händler total überfordert sind. Mir konnte noch keiner Auskunft geben.
Haben wir hier keinen Spezialisten, der uns Knarz-und Poltergeplagten helfen kann?
Wenn es richtig heiß ist, wie letzte Woche, und ich im stau stehe oder in der Stadt fahre, könne ich vor lauter Ärger die Kiste gerade stehen lassen.
So geht mir die Sache auf die Nerven.
Mitfahrer befürchteten schon, dass ich gleich die Achse oder die Räder verlieren würde.
Grüße von yasumi
yasumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 18:52   #12
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von Andrzej
Prueff mal die linke Motoraufhaengung. Auf linke Seite kommt oft zu Servolenkungsoelverlust und weil dieses Oel meistens auf Aufhaengungsgummi tropft, loest sich Gummi von Tulee und beim stop and go lasst sich den Motor leicht hin und zurrueck wackeln, was solche, aufhaenugnsaenliche Gerausche, verursachen kann
Da ich das gerade hier lese...
Ich hab mir neue Motorlager besorgt. Hat irgendwer hier die schonmal getauscht? Der Motor muss hoch, wie sollte das am besten passieren (mit Kran anheben, mit Heber hochbocken?) und muss ich irgendwas sonst beachten (diverse Teile abbauen, damit der Motor nach oben genug Luft hat, etc.)?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 18:52   #13
melcher4
Fahrzeug: Bummer
Standard geräusche
Ich freue mich, dass die Woche so ein beschi... wetter ist ! Und ich nichts von dem Poltern mitkriege!
Leon
melcher4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 11:57   #14
yasumi
Standard Vorderachsensch..geräüsch
Hallo Leute!
Soweit sind wir schon, dass wir uns freuen, dass es kalt ist, damit man in Ruhe Auto fahren kann.Das kanns doch echt nicht sein.
Zum Beitrag von Skab: Mit dem Serrvolenkungsöl schau ich mal.
Aber im Behälter fehlt nix.
Gruß yasumi.
Alt 17.05.2005, 18:26   #15
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Moin,
ich habe auch so ein Problem allerdings etwas anders:
Wenn ich losfahre (Temp. egal) und ich nach rechts oder Links lenke, ist alles in Butter. Wenn ich dann aber ~50KM gefahren bin, kommt es in 80% der fälle vor, das ich bei lenken (in niedrigen Geschwindigkeiten mit offenem Fester) ein metallisches Knartzen habe.
Ich konnte es bisher nur bei niedrigen Geschwindigkeiten feststellen, da es sonst zu laut es um was zu hören.
Aber es ist ein beunruhigendes Geräusch!
Das Geräusch ist deutlich wahr zu nehmen, allerdings nur von aussen, innen höre ich nichts davon - zum Glück (Doppelverglasung)!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 19:29   #16
Largo
Just cruisin'
Benutzerbild von Largo
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Standard Bin endlich auch vom Vorderachsklappern erlöst !!
Hallo zusammen,
nachdem ich auch bei meinem "neuen" 7er nicht von den leidigen Voderachsgeräuschen (Klappern und Knarzen nach längerer Fahrt und relativ hohen Temperaturen) verschont geblieben bin, musste ich nun zum zweiten Mal den gleichen Leidensweg durchlaufen
Soviel schon mal vorab: diesmal war der Übeltäter nicht eines der beiden Federbein-Stützlager wie bei meinem Ex-728er.
Aber zurück zum 740er:
Vor ca. 5 Wochen wurden beide Stabi-Druckstangen getauscht, weil eine davon leicht ausgeschlagen war, aber wie ich schon befürchtet hatte, war diese Aktion leider nicht von Erfolg gekrönt
Na ja, immerhin war der Spaß mit rund 100 Euro noch nicht so teuer.
Jedenfalls hatte ich vorgestern einen weiteren Werkstatttermin und habe dank der vielen Hinweise im Forum den Wechsel aller drei Spurstangen in Auftrag gegeben.
Leider kam dann noch der unerfreuliche Anruf aus der Werkstatt, dass die beiden hinteren Querlenker und der Lenkführungshebel auch ausgeschlagen sind und nachdem eh eine Fahrwerksvermessung druchgeführt werden musste, habe ich dem Tausch dann (zähneknirschend) zugestimmt.
Langer Rede, kurzer Sinn, das Klappern ist definitiv verschwunden, auch nach längerer Fahrtzeit und gleichzeitig hohen Aussentemperaturen ist nix mehr zu hören
Zum Preis der ganzen Aktion kann ich leider noch nicht soviel sagen, die Rechnung kommt erst noch, aber es wird sich irgendwo um die 850 Euro bewegen
An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle hier im Forum, die mich mit Ihren Tipps und Empfehlungen auf die richtige Spur gebracht haben.
Largo
Largo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Geräusche Hinterachse Raptor BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2005 19:17
Schaltgetriebe macht Geräusche BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2004 09:07
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 19:54
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 19:32
aus der Klimaauto kam Geräusche! Marco BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2002 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
