04.09.2018, 19:25
Fahrzeug: E38-730i (08.94)
Ich habe vorhin mal den Knopf am Klimabedienteil gedrückt, der dafür da ist die Windschutzscheibe wieder frei zu bekommen wenn sie beschlagen ist bzw. den knopf der über den schalter für die Heckscheiben Heizung sitzt ! und siehe da es kommt warme luft raus aber sobald ich dann wieder umstelle auf normal betrieb, kommt nichts mehr. Ich glaube mittlerweile auch das es am KBT liegt.
13.09.2018, 16:44
Hallo zusammen, ich habe nochmal eine Frage und zwar wie kann es sein das die Heizung nur bei Hoher drehzahl wärmer wird und im Stabdgas wieder kalt? Sie läuft wie oben schon erwähnt nur auf die Taste die für die Windschutzscheibe ist.
13.09.2018, 17:00
#13
um was gehts jetzt genau?
Zitat von turbo_dennis
das Problem ist wenn ich die Temperatur auf maximal stelle, das aus dem Gebläse nichts mehr raus kommt bzw.fährt es runter das keine Luft mehr raus kommt aus dem gebläse.
Das klingt für mich danach, dass er gegen geschlossene Klappen bläst, die in dem Moment nicht geschlossen sein dürften.
