Alt 09.09.2015, 21:46   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard Rost am Windlauf / Heizungskasten
Hallo Forum,
in den letzten Monaten habe ich meinen 7er gründlich entrostet und eine Hohlraumkonservierung mit Mike Sanders Fett begonnen. Als letzten Punkt auf der Konservierungsliste stand der Windlauf vorne. Also Heizungskastenabdeckung demontiert und sauber gemacht. Leider gab es dort zwei unangenehme Überraschungen:
Die Kante direkt am Klimagerät ist aufgeplatzt und rostet schön vor sich hin (Bild 1). Des Weiteren ist das Blech unter der Abdeckung direkt über der Dämmmatte gut verrostet (Bild 2).
An beide Stellen kommt man bekanntlich kaum dran. Jetzt die Frage: was kann man hier (außer rausflexen und neues Blech einschweißen) machen?
Gerade die aufgeplatzte Kante auf Bild 1 bereitet mir Kopfzerbrechen…
Ich bin für jeden Tipp dankbar und freue mich auf Eure Antworten!
Sascha
Dateityp: jpg Bild_1.jpg (45,5 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild_2.jpg (45,6 KB, 93x aufgerufen)
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 09:24   #2
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir ist immer Wasser in den Innenraum geflossen. Ich habe mir vom Schlächter dieses Stück besorgt und einschweißen lassen. Leider war das viel Aufwand. Motor raus und im Innenraum alles zerlegt weil der komplette Klimakasten raus muss.
Dateityp: jpg Fot453o 2.JPG (91,5 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fotgfdo 1 (1).JPG (89,0 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto254 1.JPG (80,8 KB, 58x aufgerufen)
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 09:39   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
und hast dir dabei die fgstnr rausschneiden lassen?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 09:49   #4
BMW750iii
Fahrzeug: .
Nein warum?
Alt 10.09.2015, 15:56   #5
--750il--
sieht auf dem 2. bild so aus, als wäre die hälfte der nummer abgetrennt..
in jedem fall ordentlich arbeit das ganze. in dem zug müsste man eig. von den ganzen stellmotoren hin über gängigkeit der lüftungsklappen hin zu wärmetauscher und wischergestänge alles tauschen.
Alt 10.09.2015, 22:35   #6
MartinE32
Das scheint ein recht häufige Roststelle, zumal kaum bemerkbar, zu sein. Da gabs irgendwo schon mal nen Thread dazu ... finde ich gerade nicht, sonst hätte ich nen link gesetzt.
Alt 10.09.2015, 23:27   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
In der Tat, das ist eine sehr Berüchtigte Roststelle. Bei meinem fuffi war der "Rahmen" der Heizungseinfassung in Fahrtrichtung Rechts, an der Unteren Ecke Durchrostet, das sich aber reparieren liess, ohne den Motor Auszubauen.
Alt 11.09.2015, 09:13   #8
BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich habe blos die "Rinne" neu einschweißen lassen.
Man kann es tatsächlich nicht erkennen ob es gammelt oder nicht. Man merkt es erst wenn es zu spät ist. Ich habe es so gut versiegelt das es wohl an der Stelle nicht mehr rosten dürfte. Aber wenn man es vernünftig machen möchte dann muss Klimakasten usw. alles raus.
Alt 11.09.2015, 09:18   #9
BMW750iii
Fahrzeug: .
Dateityp: jpg 5CB7BD5F-66C4-494A-BBF9-FDAD034EDDD1.JPG (63,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6A8AA5D8-D2F4-4F94-AC4F-D1FA2700AA6C.JPG (77,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 834B70DA-C53F-48A5-B9F0-B85072BAA7C5.JPG (79,6 KB, 32x aufgerufen)
Alt 11.09.2015, 10:20   #10
BMWHarald
Hallo Forum,
danke für Eure Antworten. Das ist wirklich eine „gemeine“ Stelle. Im Gegensatz zu Türkanten und Wagenheberaufnahmen bekommt man diese Stelle nie zu sehen und Rost kann sich unbemerkt ausbreiten
Danke BMW750iii für die Bilder. Das ist natürlich die beste bzw. einzige Methode, dem Rost ein Ende zu setzen – allerdings auch mit ganz großem Abstand die Aufwändigste.
Aktuell bin ich noch der Meinung, dass es bei mir noch nicht so schlimm ausschaut, wie bei BMW750iii. Nächstes Wochenende werde ich die Stellen erstmal entrosten und dabei etwas weiter unter die Dämmmatte schauen. Des Weiteren versuche mich mal, mit einer Endoskopkamera hinter den Heizungskasten zu schauen und den Zustand des Bleches zu prüfen.
Wenn ich dabei keine Löcher finde oder beim Entrosten erzeuge, werde ich die Stellen mit Fertan behandeln und die gerissene Stelle evtl. zusätzlich mit Owatrol behandeln. Anschließend grundieren und Mike Sanders Fett drauf. Vielleicht hält es dann!
Ich werde berichten!
Sascha
E32-Teile: IHKA Heizungskasten Klima komplett marco916 Biete... 1 14.01.2013 09:47
E32-Teile: Heizungskasten Heizschwert IHKA Klima komplett marco916 Biete... 2 10.11.2012 13:13
E38 Klimaautomatikkasten / Heizungskasten komplett e32750i Biete... 1 10.04.2012 15:30
E32-Teile: IHKA Heizungskasten komplett ricoroci Biete... 0 08.08.2010 18:52
E38-Teile: Windlauf Frontscheibe armando Suche... 2 23.04.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
