Alt 18.02.2016, 21:34   #1
goofy_1976
ehemals "goofy_730d"
Fahrzeug: 740d E38, EZ 11/1999; 730d E65, EZ 06/2004
Standard Bremslichter und Zündung immer an
bei meinem E38 730d läuft der Motor trotz abgezogenem Zündschlüssel weiter. Das KI, der Bordmonitor und die Bremslichter leuchten bei jeder Stellung des Zündschlüssels. Das Radio lässt sich jedoch mit dem Zündschlüssel aus und einschalten.
Den Zündanlass-Schalter habe ich schon durch einen neuen ersetzt, jedoch ohne Erfolg!
Bitte helft mir weiter!
goofy_1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 22:14   #2
Metall66
Fahrzeug: E34 525i 24V (07.94); E38 750i (04.98)
Guten Abend,
fals dein Motor immer noch läuft, kannst du das Relais der Kraftstoffpumpe abziehen, dann sollte er erstmal ausgehen. Sitzt bei meinem V12 in der Mitte der drei Relais(leicht grünlich) über der Batterie, wie es beim Diesel ist weiß ich jetzt aber nicht.
Alternativ den Luftfilter abbauen und die Ansaugung mit einem Handtusch oder dergleichen verstopfen.
Grüße Heinrich
Metall66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 22:28   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Suche nach diesem Fehler wird heftig!
so rein logisch gesehen ist irgendwo eine Verbindung zwischen Klemme 15 und Klemme 30. Dies kann durch einen durchgescheuerten Kabelbaum im Beifahrerkotflügel sein, ein verdeckter Kabelbrand irgendwo im Fahrzeug und und und...
Zur Fehlersuche würde ich nacheinender die Sicherungen ziehen wenn er mal wieder nicht aus geht, so wird wenigstens der grobe Bereich gefunden wo die "Spenderspannung" her kommt
Alt 19.02.2016, 08:44   #4
goofy_1976
Vielen Dank für die raschen Reaktionen!
Es gibt eine neue Erkenntnis. Wird der zweipolige Stecker (D+ und Ladekontrolle) von der Lichtmaschine abgezogen, ist der Spuck vorbei!
Alt 19.02.2016, 08:49   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Verständnisfrage meinerseits
Bin ja kein Dieselspezialist, aber damit der Diesel ausgeht muss er doch aktiv erstickt werden durch eine mechanische Klappe.
Hiesse das dann nicht dass diese Klappe nicht angesteuert wird?
Oder geht das alles bei modernen Dieseln irgend anders und war nur bei Baggern aus den 70ern noch so ?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.02.2016, 09:06   #6
PacificDigital
nein Andreas, die Klappe gibt es bei den Dieseln schon ewig nicht mehr
Es wird elektrisch ein Ventil geschlossen, bzw. das Ventil schließt mechanisch sobald die Spannung weg ist
Alt 19.02.2016, 09:11   #7
PacificDigital
Ahjetztja
Dann liegt der Übeltäter in der Lima!
Ist das die Wassergekühlte oder die Luftgekühlte?
Bei der Luftgekühlten kann man ja einfach den Regler erneuern (wobei es auch eine defekte Diode sein kann!), bei der Wassergekühlten ist der Kompletttausch sinnvoller...
D+ ist ja im Prinzip Kl 15 und 30 erzeugt die Lima ja selber...
Alt 19.02.2016, 09:16   #8
goofy_1976
Es handelt sich um die luftgekühlte Lichtmaschine.
Alt 19.02.2016, 11:53   #9
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Idee
Versuche erstmal meine Methode.
Das ist beim E38 schon öfters vorgekommen.
Bevor du das ewige suchen anfängst.
Das Problem hatte ich auch erst kürzlich bei meinem Fuffi.
Nach langem Suchen, war für mich klar es musste der Zündanlasschalter sein.
So war die Verbindung Zündschloss -> Lenkradschloss -> Zündanlassschalter Einfach verdreht und sie hat kein weg mehr gefunden einzurasten.
Was mir aufgefallen war, Der Bolzen vom Lenkradschloss lässt sich wenige mm federbelastet in entgegen gesetzte richtung drücken.
Das heißt das Zündanlassschalter und Lenkradschloss auch nur wenige mm inneinander greifen.
Der die Kugel zum rollen brachte war die berühmte MADENSCHRAUBE um den Zündanlassschalter zu fixieren.
Vllt. ist hier dein Fehler.
Viel erfolg
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 12:00   #10
PacificDigital
der ZAS is tbereits erneuert und der Fehler lässt sich abschalten wenn die Lima abgeklemmt wird... ist also logisch dass der Fehler von der Lima kommt
Man kann versuchen mit einem neuen Regler (geht bei der Luftgekühlten) oder gleich die ganze Lima erneuern
BMW 3er: Zündung aus,Bremslichter an E46 5erAndi Autos allgemein 7 11.03.2016 20:26
Zündung eingeschaltet zeigt immer Aussentemperatur an e38drive BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2014 11:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft immer auch ohne Zündung tb560 BMW 7er, Modell E38 6 11.09.2013 09:35
Elektrik: Sicherung Nr.18 haut immer wieder nach Zündung durch ! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 1 06.12.2011 23:54
Elektrik: leerlaufregelventil bekommt bei ausgeschalteter zündung immer noch strom siebendreinull BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2006 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
