Alt 05.06.2009, 23:00   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Bilder Vorher/Nachher von Heizungsventilen
sooo ich hab mir heute mal meine "neuen" gebrauchten Heizungsventile vorgenommen, die ich mir vom JohnWayne besorgt hatte. Morgen früh werde ich meine defekten mal ausbauen, und dann vergleichen.
Hier erst mal die Bilder von dem wohl noch funtionierenden Teile:
Wie ihr sehen könnt wars da drin nicht wirklich sauber. Bin mir nicht sicher ob das jetzt noch gefettet werden muss? Ich hab alles ausgespült und entrostet. Da war dreck drin.. himmel.. Bin mal gespannt wie das alte aussieht. So wirklich prickelend sieht dieses ja nicht aus..
Dateityp: jpg Heizungsventile 1.jpg (65,3 KB, 1880x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 2.jpg (88,8 KB, 1723x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 3.jpg (60,8 KB, 1712x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 4.jpg (64,1 KB, 1688x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 5.jpg (73,1 KB, 1689x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 6.jpg (86,8 KB, 1686x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 7.jpg (76,2 KB, 1683x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 8.jpg (61,7 KB, 1686x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 9.jpg (47,6 KB, 1691x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 10.jpg (78,4 KB, 1688x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 11.jpg (56,4 KB, 1687x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile 12.jpg (77,1 KB, 3222x aufgerufen)
Alt 06.06.2009, 11:06   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Fetten würde ich hier absolut nichts. Denn dann bewegt sich ja der "Schieber" schwerer. Wenn der Deckel über den 2 Spulen dicht ist, würde ich es einfach nur Ölen. Ist der Deckel nicht richtig dicht, würde ich nicht mal das machen, da sich vielleicht dann Staub auf dem Öl ablagern kann...
War da überhaupt Fett drann, oder ist das Wasser was da glänzt?
Wenn es Wasser ist - dann NICHTS von Fett, oder Öl hin. Denn dann kann es auch in den Wasserkreislauf kommen.
Alt 06.06.2009, 12:53   #3
memyselfundich
das ist einfach nur schlonz der sich da abgelagert hat. Mischung aus wasser, glycol und keine ahnung was.
Verdammt jetzt hatte ich alles wieder eingebaut, und nur noch EIN schlauch muss noch festgemacht werden, jetzt kübelt es so als hätten die bei Petrus nen wasser rohrbruch.
Ich bin mir nicht mal sicher wo überhaupt wasser läuft und wo nicht. Weil diese Silbernen deckel schliessen nicht dicht ab, weil die ne schöne aussparung haben, für die Anschlüsse der spulen.
Alt 06.06.2009, 12:57   #4
rubin-alt
Bei der e32serie soll da ein gummimempran dazwischen sein...
Alt 06.06.2009, 13:10   #5
memyselfundich
so und hier das Alt teil das ich unter unsäglichen Schmerzen und Masochistischen Tendenzen ausgebaut hab.
Wie ihr sehen könnt, das teil ist mal so richtig kaputt. wer jetzt anfangen will die spulen zu retten... boah. dem hat das ausbauen schon so gut gefallen das er gerade überlegt wo er seine 9 Schwänzige hingelegt hat. Himmel ist das ne drecks arbeit. Beneide die die KEINE gas anlage drinnen haben. Das muss ja in 10 minuten erledigt sein
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 1.jpg (64,1 KB, 1714x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 2.jpg (96,2 KB, 1572x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 3.jpg (59,0 KB, 1567x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 4.jpg (89,8 KB, 1605x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 5.jpg (88,6 KB, 1568x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 6.jpg (59,2 KB, 1571x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 7.jpg (88,3 KB, 1563x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 8.jpg (90,8 KB, 1560x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 9.jpg (89,2 KB, 1567x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 10.jpg (70,8 KB, 1562x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventile-ALT 11.jpg (87,9 KB, 1561x aufgerufen)
Alt 06.06.2009, 13:12   #6
memyselfundich
so von dem was ich erkennen kann, war der Propeller von der pumpe fest gerostet (heizung ging nur ab 2000 rpm.. ) die Ventile ansich total zugekleistert, und die eine spule weg korridiert.
Gott ich hoffe das ich den einen schlauch heute noch dran kriegt. Hab soooo keine Lust mehr.
aber erstmal -> Pizza bestellen.
Alt 06.06.2009, 13:39   #7
rubin-alt
Dann werde ich mal dein Leid ausnutzen und bevor der Gaseinbau beginnt das Teil aus bauen und reinigen.
Könnte ich danach nicht die Wapu und die Zu-Wapu auf Dauersaft hängen und anstelle des Kühlers nicht einfach osmosewasser aus einem eimer mit filter ansaugen und wenn der eimer leer ist, dann erst wieder da reinlaufen lassen und von dort entnehmen.
Hier wäre aber dann eine andere Flußrichtung zum spülen dann richtig, oder?
Der Gaseinbau dauert eh 1 Woche und Elmar freut sich darauf, daß an seinem jeden Tag weiter geschraubt wird. Neneee - erst muss ja meiner fit gemacht werden
Alt 06.06.2009, 13:44   #8
memyselfundich
ich hab keine ahnung wie die fluss richtung ist Ich hab die zerlegten teile von der "neuen" gebrauchten über nacht in essig eingelegt, morgens abgespült, den reste mit q-tipp sauber gemacht, und wieder zusammen gebaut. Hab leider keine bilder gemacht.
Wenn du schon dabei bist - mach die Kurbelwellen entlüftungs membran gleich mit. Bei mir ist der eine schlauch sooo dämlich gelegt, das ich ich an die unteren schrauben nicht dran komme weil der LPG Schlauch im weg ist, und ich den nicht wegbiegen kann ..
Bzw. geb die Teile deinem umrüster - ebenso die neuen Ansaug dichtungen etc. und lass die von dem gleich mit machen - wenn der das richtig macht, nimmt der die Ansaugbrücke eh ab, und dann kann der das mal eben so gerade schnell mitmachen.. die 100€ wärens mir wert
Alt 06.06.2009, 18:30   #9
memyselfundich
so die Heizventile warens nicht. Also wärme tauscher. Ach ich hab ja sonst nichts zu tun. *Kotzkrampf*
gott meine hänge sehen aus
Alt 21.12.2009, 22:32   #10
England_8
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Breites Grinsen
hab da teil nagel neu da hab entlüftet und schon gehts etwas aber eben nur etwas besser so werd ich mir schon mal schere pflaster und gutes gemüt hinlegen und das wasserventil ausbauen und neues rein melde mich obs geholfen hat wenn net wärmetauscher wechseln nein danke das ist net mein
fachgebiet gruss wolfgang
England_8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Vorher/Nachher Fotos von meinem 5er black730 Autos allgemein 30 11.10.2006 13:37
Vorher Nachher Bilder (US-Blinker + Heckleuchten) inek10 BMW 7er, Modell E38 7 28.08.2006 11:18
Unterbodenpflege Vorher/Nachher Bilder sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 09.10.2005 06:55
Karosserie: Beulendoktor - Bilder vorher/nachher Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 16 22.04.2005 12:48
2 Bilder vom Tieferlegen (Vorher-Nachher-Show) :o :o :o Nightflight BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
