Alt 15.08.2007, 01:24   #21
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
und wenn sich die BMW-Fahrer schon in die Grundzüge der Naturwissenschaften begeben, sei noch angemerkt daß die ph-Grenzwerte für Leitungswasser gem. TrinkwV von 2001 ≥ 6,5 - ≤ 9,5 sind...
tanti saluti
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 02:30   #22
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi 7erfan,
wir sollten das vielleicht nicht so eng sehen:
EU-Trinkwasserrichtlinie PH Trinkwasser: 6,5 - 8,5
auch hatte ich die PH-Werte aufs Trinkwasser und nicht auf Dein ionengetauschtes Wasser bezogen.
Bekannt ist, dass bei destilliertem Wasser oder ionengetauschtem Wasser (da gibt es auch zwei verschiedene Verfahren, beim haushaltsüblichen Verfahren mit kochsalzregenerierten Ionenaustauschern werden nur die Calciumionen gegen Natriumionen ersetzt, was aber vollkommen ungeeignet für z. B. Batteriewasser wäre, hingegen gibt es ein anderes Vefahren, bei dem zwei verschiedene Ionenaustauscher eingesetzt werden, bei dem einer wenn ichs noch richtig weiß mit verdünnter Natronlauge und der andere mit verdünnter Salzsäre regeneriert werden muss, das Ergebnis hierbei ist enthärtetes Wasser; für Batterien geeignet) der PH-Wert sehr schnell springen kann, 7,9 statt 7,0 sollte einen da nicht sonderlich beunruhigen.
Zitat von 7erfan-ffm Beitrag anzeigen
- bzgl. des ph-Wertes (basisch oder sauer) ist anzumerken, daß Leitungswasser hier in Frankfurt/Main zwischen 9,5 und 10,5 aus der Leitung kommt, das von mir gekaufte entionisierte Wasser - gerade gemessen - einen ph-Wert von 7,9 aufweist, also immer noch leicht basisch ist.
PH 9,5 ist als Äquivalent eine recht konzentrierte Seifenlösung
PH 10,5 ist als Äquivalent eine schwache Natronlauge
hätte man das als Trinkwasser, wie würde da ein Kaffee wohl schmecken ? Furchtbar!
Harry
Alt 25.05.2008, 17:33   #23
Ekkehart
Standard Destilliertes Wasser
Die Aussagen zum destillierten Wasser (schädlich) sind auf jeden Fall richtig. Einen PKW Motor selbst wenn es sich um einen DKW-Motor handelt, mit einem Dampfbügeleisen zu vergleichen ist gelinde gesagt Unfug. Es gibt ja im PKW Bereich keine Motoren (mehr) mit Verdampfungskühlung.
Wenn ich bei einwandfreiem Kühlsystem alle paar Jahre das Kühlwasser mit Frostschutz wechsle spielt die Härte des Wassers eine nachgeordnete Rolle. Ich habe ja keinen Wasserverbrauch. Nach meinem Kenntnisstand ist das Wechseln des Frostschutzes/Kühlwasser beim E65 seit 2005? weggefallen.
Für in den Golfstaaten eingesetzte 7er ist die Verwendung von Leitungswasser, das ausschließlich aus Meerwasserentsalzungsanlagen (meist Vakuumverdampfer) nicht zulässig.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 03:57   #24
um das Thema abzuschliessen, dies sagt BASF in seinen Unterlagen, z B bei G30:
Glysantin G 30 sollte vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit Wasser* gemischt und in einer Konzentration von 30 bis 50 Vol.% eingesetzt werden.
* Zur Aufbereitung des Kühlmittels muss sauberes, nicht allzu hartes Wasser verwendet werden. Nicht geeignet sind: Grubenwasser, Meerwasser, Brackwasser, Solen und Industrieabwasser.
Die Analysenwerte des Wassers dürfen folgende Grenzwerte nicht überschreiten:
Wasserhärte: 0 bis 20 °dGH ( 0 - 3,6 mmol/l)
Chloridgehalt: max. 100 ppm
Sulfatgehalt: max. 100 ppm
Überschreiten die Analysenwerte des Wassers die zulässigen Grenzwerte, so ist es in geeigneter Weise aufzubereiten wie z.B. durch Zumischen von weichem, destilliertem oder vollentsalztem (VE-) Wasser. Ein zu hoher Chlorid- oder Sulfatgehalt kann auf diese Weise einfach herabgesetzt werden.
Mehr hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.a3q.org/pdf/glysantindaten2.pdf
Alt 13.04.2009, 13:24   #25
tmob
Ich hole das Thema nochmal hoch, da ich bisher auch immer dachte, bei "Wasser im Auto" handelt es sich immer um "reines Wasser" wie in der Batterie oder Wischwasser?!
Bei meiner weiteren Recherche, welches denn nun das geeignete Kühlerschutzmittel für einen BMW Alu-Block ist, fand ich heraus, dass G30, auch wenn es wohl für Alu-Motoren entwickelt wurde, keine BMW-Freigabe besitzt.
Allein das G48 ist laut BMW freigegeben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.veredlungschemikalien.bas...antin/products
Nun, ich werde wohl das "blaue" von Ad nehmen. Das gibt es günstig im Zubehör und ist auch für Alu-Motoren geeignet...
Alt 13.04.2009, 14:41   #26
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Geh doch einfach zu BMW und kauf da n paar Becherchen, dann kannst Dir sicher sein.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 14:43   #27
tmob
ja mal sehen was die dafür nehmen, ich muss da sowieso diese woche hin....
wenn die da aber so utopische preise wie für motoröl haben können die das behalten.
Alt 13.04.2009, 15:31   #28
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
beim Freundlichen kosten 1,5ltr vorgemischtes Kühlmittel 8,21 Euro.
Das was du aber bei BMW kaufst stammt auch von BASF. Ist nur anders eingefärbt...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 18:43   #29
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Das Thema ist zwar schon alt, aber ich hab' dazu noch was.
Folgenden Text habe ich irgendwann mal aus dem TIS kopiert, soweit ich mich noch richtig erinnern kann.
"Mindestanforderungen an die Wasserqualität:
• Aussehen: farblos, klar
• Bodensatz ohne Schwebstoffe
• pH-Wert: 6,5-8,0
• Gesamthärte max.: 20° dH (deutscher Härtegrad) oder neue Maßeinheit:
• Gesamthärte max.: 3,6 mmol Ca 2+/ l
• Chlorid-Gehalt: max. 100 mg/l
• Sulfat-Gehalt: max. 100 mg/l
Leitungswasser trinkbarer Qualität erfüllt normalerweise diese Anforderungen. Auskünfte über die Qualität erteilen
die Wasserversorgungsunternehmen, ggf. ist das Wasser aufzubereiten (z. B. Enthärten) oder ersatzweise
destilliertes Wasser zu verwenden
Regeneriertes Meerwasser (Golfstaaten) ist qualitativ nicht ausreichend!"
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 20:05   #30
tmob
also kann man zusammenfassen: Leitungswasser! ausser wenn es sehr hart ist, ein wenig mit dest. Wasser mischen...
Das Glysantin hole ich dann lieber als konzentrat in der bucht und spare über 50%
Motorraum: Wasser Kühler austausche , aber wie?? murat735 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2007 18:04
Standzeit von 2 Jahren?Schädlich? Frrezman BMW 7er, Modell E38 25 08.11.2005 20:26
Sind Standzeit von 1-2 Wochen schädlich? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 12 07.08.2005 22:18
Telefonantenne Heckscheibe - Strahlung schädlich? Jo BMW 7er, allgemein 12 26.07.2003 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
