30.01.2004, 23:00
Auf Samtpfoten
Fahrzeug: 2021 Tesla M3 LR, 2003 Porsche 986 S
Probleme E38
wir haben ein paar Probleme mit unserem 750 Bj 1996:
1. Klimaautomatik regelt plötzlich rauf und geht nur dann auf Normaltemperatur, wenn die Einstellung auf 16° gesetzt wird.
2. Kofferraumdeckel ist extrem leichtgängig, könnte einer der Gasdruckdämpfer kaputt sein?
30.01.2004, 23:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Zu 1: Könnte evtl. am Temperaturinnenfühler liegen. Vielleicht ist er nur verdreckt!?
Zu 2: Im Winter eigentlich andersrum, aber leichtgängig ist doch immer gut. Ausser er fällt leichtgängig auf die Finger oder gar gegen den Kopf!
Gruss,
House!
31.01.2004, 11:55
Fahrzeug: E38 750iL '01
zu 2.) Ja das könnte der Dämpfer sein. Bei vielen Autos wo der Dämpfer defekt ist merkt man erst im Winter, dass er es ist. Er hält den Deckel dann nicht mehr auf Position oder er ist extrem Leichtgängig, oder aber er fällt von alleine zu (Touring).
Gruss Sven
31.01.2004, 16:58
Auf Samtpfoten
Danke
Das mit dem Temperturfühler haben wir schon probiert, hilft aber nichts. Gibts vielleicht noch einen anderen außer dem in der Steuereinheit?
Desweiteren haben wir immer noch das Xenon Problem (die linke Lampe geht manchmal einfach aus und es kommt die Anzeige "Nebelleuchte Hinten defekt" . Könnte das evtl. am Lichtmodul liegen?
31.01.2004, 17:35
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@Jrav
wie hast das mit dem Inneraumfühler geprüft? Da gibts nur eins, mit Druckluft mal anständig in die Fühlerschlitze feuern, wenns dann nicht geht würd ich sagen spinnt die Elektronik, dann freut sich Dein Freundlicher...
[Bearbeitet am 31.1.2004 um 17:36 von meschanescha. Grund: Rechtschreibfehler]
BMW - aus Freude am Auffahren.
01.02.2004, 01:31
Auf Samtpfoten
Genau das haben wir probiert, hat aber nix gebracht. Unser Freundlicher hat leider
keinen blassen Schimmer, die haben schon das Xenon nicht hinbekommen.
Vermutlich werden wir uns doch nach was anderem umschauen müssen
02.02.2004, 08:03
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Tach auch,
also zu 1.): lass mal die Klimaanlage wieder befüllen. Wenn die leer oder fast leer ist hast Du genau solche Symptome. Die wird nämlich geregelt, indem eine bestimmte Heizleistung die Kühlung überdeckt. Das bedeutet, die Kühlleistung der Anlage wird nicht geregelt, das geht nicht. Die ist entweder an oder aus. Damit Du keine Frostbeulen im Auto bekommst, wird etwas dazugeheizt. So, das tut die Anlage immer, mehr oder weniger stark. Ist das Kühlmittel fast verschwunden, dann heizt sie immer noch, aber das wird nicht mehr runtergekühlt. Wenn Du jetzt sagst, dass kann doch nicht von jetzt auf gleich passieren...Doch!! kann es. Habe ich auch schon gehabt (beim Auto meines Chefs, er behauptet seitdem immer noch, ich hätte sein Auto kaputtgemacht... )
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
