Alt 05.09.2016, 07:58   #1
Gerhard_Z
Fahrzeug: E38 - 750i (09.99)
Standard Erfahrungsbericht Abdeckung Windschutzscheibe wechseln
Hallo Forumsgemeinde,
wie schön angekündigt möchte ich gerne mit Euch meine Erfahrungen bei der Instandsetzung meines Autos teilen.
Hiermit fang ich damit an:
Gestern habe ich die morsch gewordene Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe gewechselt. Ich habe natürlich erst einmal versucht den Fahrer-Wischerarm zu demontieren und bin gnadenlos gescheitert. Ich hab zwar noch einen einfachen Abzieher gebastelt und mit Heißluftfön und Kältespray rumgemacht, aber ich habe den Arm nicht runter bekommen. Kurz gegrübelt und dann einfach aus der alten Abdeckung den Führungsring für den Wischer herausgebrochen, die Neue Abdeckung unter der Wischerführung durchgeschnitten und dann ließ sich die Abdeckung auch so montieren. Den Neuen Führungsring habe ich auch einmal gekappt um ihn zum Schluss über den Wischer zu fummeln und zurück auf die Achse des Wischerarms zu stecken. Dort habe ich sowohl den Schnitt in der Abdeckung als auch den Führungsring vorsichtig mit Industriekleber verklebt.
Fertig. Die Gummidichtung die auf der Abdeckung sitzt, verdeckt nun die kleine Klebestelle.
Geht also auch wunderbar ohne den Wischerarm zu demontieren. Speziell bei den VFL Modellen soll das ja nur mit speziellem Spezialwerkzeug gehen.
Gerhard
Gerhard_Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 08:05   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Moin,
ich habe die Abdeckung vor ca. 2 Jahren getauscht, Scheibenwischer ließen sich ohne Sezialwerkzeug demontieren. Aber so wie du es gemacht hast geht es auch, denke das manche Wischer so fest sind.....................
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 05.09.2016, 15:52   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Ich habe den Wischer bei meinem VFL mit einem normalen 3-Arm Abzieher abbekommen. Ging recht gut.
Das Gummi der Abdeckung war bei mir nach 22 Jahren Betrieb so gut wie nicht mehr existent.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 18:02   #4
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Bei Frontscheibenwechsel Gummi unten mit dabei
Hallo zusammen,
bei unserem E38 (750 IL) hat die Frontscheibe rechts oben einen Sprung. Laut Versicherung (AXA) müssen wir in eine Werkstatt mit Werkstattbindung. Carglas wurde uns empfohlen.
Der Gummi unten an der Scheibe (ich vermute, es ist der sog. Windleitgummi) ist schon ziemlich ausgefranst.
Wird dieser Gummi mit der neuen Frontscheibe mit ausgetauscht oder poppeln die die neue Scheibe da wieder drunter?
VG Grüße Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 18:43   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd bei Leebmann eine neue Abdeckung bestellen und die gleich mit tauschen lassen.
Abbauen müssen die das Ding eh.
Aber den Scheibenwechsel kannst lieber bei BMW machen lassen, dann bekommst wenigstens eine BMW Scheibe
Das kostet der Versicherung sogar weniger Geld, denn Carglas ist teurer.
Alt 16.01.2019, 14:04   #6
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
durch meine Zeit bei SOLERA (Audatex) kann ich sagen Carglass und Co versuchen sogar Betriebsmittel der Werkstatt noch auf die Schadensabrechnung zu packen - die hatten von mir bei zwei Herstellerrubriken verlangt ich solle die Katalognummer für die "Verbrauchsmittel / Werkstattbedarf" Schneiddraht Vorratsrolle mit in den jeweiligen Datensatz einpflegen lassen .. jener Datensatz der dann von Versicherern und Werkstätten zur Rechnungserstellung und Rep.-Kalkulation herangezogen wird.
Eigentlich gibt es ja im Fahrzeughandwerk schon eine Kleinteilpauschale auf den Rechnungen, doch da die Glasereiketten mit den Versicherungsverbänden offenbar Knebelverträge zu ihren Abrechnungshöhen eingegangen sind, so suchten die nach Möglichkeiten um weitere Katalognummern der Hersteller in ihre Abrechnungspositionen zu bringen.
..das die Glaser dann natürlich ihre Arbeitsmittel im Großhandel mit Mengenrabatt bei Stahlgruber oder anderen Vertriebskanälen erwerben - und nicht "gelabelt" einzeln von jedem Automobilhersteller zu dessen Preisen versteht sich von selbst
rein Verbraucherschutz rechtlich müssten die die ganze Schneiddrahtrolle die von der Katalognummer beschrieben wird ja dann dem Fahrzeugbesitzer in den Kofferraum legen - oder dem Sachbearbeiter der jeweiligen Versicherung übergeben zur Verwendung
V8-GT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2019, 14:10   #7
V8-GT
die Windleitabdeckung unter den Wischern kann man demontieren und die bröselige Gummilippe mit einem festen scharfen Messer auskratzen.
.. bei mir habe ich dann Streifen aus Moosgummi von einer 5m Rolle passend zurechtgeschnitten und mit handelsüblichen Modellbaukleber direkt in die rechteckigen Fugen an dem Hart-Kunststoff Grundkörper dieser Abdeckung geklebt.
Dateityp: jpg 20190116_141209-1-1.jpg (36,3 KB, 120x aufgerufen)
Geändert von V8-GT (16.01.2019 um 14:17 Uhr).
Alt 30.01.2019, 16:22   #8
konvergenz71i
Matthias
Standard Carglass hat beim Einbau dei Scheibe zerbrochen
Ich komme gerade von Carglass unseren 750 iL abholen. Die alte Scheibe ist draußen, die Neue drin und - kaputt.
Angeblich hat es beim Einbau einen Spannungsriss gegeben. Kann alles passieren. Begeistert bin ich nicht.
Allerdings steht die Scheibe oben vom Rahmen ab, so dass der Gummi nicht auf dem Rahmen anliegt. Ich vermute mal eher, da hat einer mit Gewalt versucht, die Scheibe an der Stelle bündig zu bekommen und es hat knacks gemacht.... (Foto anbei).
Kann es sein, dass da Wasser herein fließt?
In 14 Tagen kommt eine wiederum neue Scheibe rein. Schneller geht angeblich nicht, da der Kleber erst aushärten muss.
An der neuen Scheibe stört mich, dass einiges "anders" ist. Trotz Beschichtung kommt mir die Scheibe heller vor. Gleiches gilt für den Grünkeil. Das ist nur ein Hauch von Grün. Der vorher war deutlich dunkler.
Die Drähte für die Wischerheizung sieht man dafür kaum, der Regensensor hat so einen komischen Rand. War vorher alles irgendwie anders.
Für die erneute Reparatur bekomme ich jetzt eine Scheibe mit BMW-Logo drauf. Mal sehen. Wieder hin, wieder Auto abgeben, abholen lassen und das gleiche dann noch einmal Abends. Ärgerlich.
Die Jungs bei Carglass waren sehr nett. Aber das Ding mit der Scheibe haben sie verbockt...
Matthias
Dateityp: jpg 20190130_154925.jpg (43,2 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190130_155103.jpg (46,1 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190130_155044.jpg (57,4 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190130_154922.jpg (69,7 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190130_154850.jpg (52,4 KB, 79x aufgerufen)
Geändert von konvergenz71i (30.01.2019 um 20:17 Uhr).
Alt 30.01.2019, 19:42   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von konvergenz71i Beitrag anzeigen
Ich komme gerade von Carglass unseren 750 iL abholen. Die alten Scheibe ist draußen, die Neue drin und - kaputt.
Scheibe wechseln am E38 sollte immer BMW machen
oder selbst machen, wenn man es kann.
ich vermute mal,
Du wirst Windgerausche haben, welche Du vorher nicht hattest...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.01.2019, 19:48   #10
konvergenz71i
Matthias
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Scheibe wechseln am E38 sollte immer BMW machen oder selbst machen, wenn man es kann.
Dank Axa Werkstattbindung. ATU, Carglass oder eine Werkstattkette im Norden (Name habe ich vergessen). Wenn man ATU, fast pleite in 2016 mal außen vor läßt, bleibt nur noch Carglass. Ich kann also genau aus einer Werkstatt wählen.
Aber eigentlich machen die das doch täglich mehrfach...
ich vermute mal, Du wirst Windgerausche haben, welche Du vorher nicht hattest...
Yep, so ab ca. 65 km/h. Der Gummi macht sich bemerkbar.... )-;
Austausch erst in 14 Tagen möglich. Der frische Kleber muss erst wohl durchhärten, bevor die Scheibe wieder ausgebaut werden kann. Supi....
Geändert von konvergenz71i (30.01.2019 um 20:18 Uhr).
Karosserie: Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe tauschen Thomas S. BMW 7er, Modell E38 22 05.12.2011 20:12
E38-Teile: Abdeckung zur Windschutzscheibe hendrik728i Biete... 0 01.10.2011 16:42
E38-Teile: Abdeckung Windschutzscheibe Porzer Suche... 9 03.08.2010 18:29
Karosserie: Windschutzscheibe wechseln. Wie ? ghibaz BMW 7er, Modell E32 26 30.01.2010 01:02
Windschutzscheibe TheChamp Suche... 1 28.03.2006 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
