03.12.2009, 13:21
SMOKE `EM
Fahrzeug: E34-520i Bj 88; E32-730iA R6 (06.90), Klimaautomatik, ASC, WBAGA81080DA14679
Check Control ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich musste gestern leider feststellen, dass die Check Control meines Dicken nicht funktioniert. Es tut weder "gongen" (Gong is aber eingebaut) noch tut sich irgendwas im Kombiinstrument. Das CCM hab ich mal getauscht, aber ohne Erfolg, alles blieb ruhig
Hab den Wagen erst seit 3 Wochen und beim Kauf ehrlich gesagt nicht da drauf geachtet und wenn nix gongt is ja eigentlich alles i. O. Von daher weiß ich nicht ob oder was der/die Vorbesitzer da möglicherweise schon vergurkt haben. Beim Verkäufer war außer "fahren" kein Know How am Start.
Leider hab ich zur Zeit ziemlich viel um die Ohren und zu wenig Zeit mich ausgiebig darum zu kümmern, daher dachte ich hat vielleicht einer von Euch ne Idee wo ich zuerst mit der Fehlersuche beginnen könnte. Man braucht das CC zwar nicht zum fahren, aber es fuxt mich halt wenn etwas nicht funktioniert. Der ein oder andere kann das sicherlich nachvollziehen .
Also ich bedanke mich schon mal vorab für Hilfe, da ich z. Zt. leider nur sporadisch hier vorbeischauen kann.
Alexander
Wenn Gott gewollt hätte, dass wir laufen, hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
03.12.2009, 15:04
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sicherungen prüfen, Lämpchen im BC checken, DWA-Hornrelais hinten unterm Sitz checken. Geht die Anzeige im Kombi ?
Tim
03.12.2009, 15:16
SMOKE `EM
Bordcomputer und die Anzeige über die FB im Kombiinstrument funktionieren normal. Defekte Sicherungen konnt ich auch keine entdecken, die sitzen doch ausschließlich vorne beim CCM, oder gibts auch Sicherungen hierfür unter der Rückbank?
Welches Relais ist das genau, was Du meinst?
03.12.2009, 15:52
lad Dir mal die kpl. Stromlaufplaene fuer Dein Baujahr runter, das sind dann so ca. ab Seite 15 alle Relais und alle Sicherungen im Detail aufgefuehrt, fuer was sie sind und wo sie sitzen, unter der Rueckbank die sind da auch aufgefuehrt
Schaltplne
Sieht man denn nichts in der Check Control? Auch kein Licht?
Kommt denn der Rahmen -diese kleinen Puenktchen-, wenn Du den check control Test machst? Knoepfchen druecken...
Steht in der Betriebsanleitung wie man das macht. Wenn Du keine haben solltest, unter Tipps und Tricks E32 hier ist eine in Deutsch.
04.12.2009, 09:18
SMOKE `EM
dem tollen Wetter sei Dank, konnte ich heute morgen nach anlassen des Triebwerks die CC-Meldung vernehmen "Temperatur +2°" und "gong" hats auch gemacht. Anzeigemäßig ist demnach wohl alles oK und es scheint, als läge der Fehler nur in einzelnen Bereichen vor, wie Türkontakte, Licht und Flüssigkeiten. Wie sind diese Bereiche denn mit der CC verknüpft, gibts da irgendwelche Microschalter oder so, oder läuft alles über entsprechende Kabel zum CCM? Wenn die Flüssigkeitsfühler defekt sind oder man den Stecker abzieht, sollte es doch kontinuierlich "gongen" und nicht stumm bleiben oder?
Dank auch noch an Erich für den Link, werd schauen und ggf. mal Relais tauschen.
07.12.2009, 08:35
SMOKE `EM
Fehlerspeicher ausgelesen
So hallo,
habe am Samstag mal bei nem Kumpel den Fehlerspeicher auslesen lassen. Beim auslesen des Kombiinstruments kam folgendes heraus:
1 – Codierstecker fehlerhaft
3 – K-Zahl für Tacho fehlerhaft
5 – Geschwindigkeitslimit fehlerhaft
2 – Codierstecker nicht programmiert
Könnten diese Fehler die Fehlfunktionen der CC auslösen und auch ein Indiz dafür sein, dass das Kombi schon mal getauscht wurde?
Ich hab noch ein Kombi von meinem alten 730 da, ich denke dass ich das mal einbauen sollte. Ansonsten wüsste ich mit den Meldungen nichts anzufangen.
Hab auf der Heimfahrt dann noch rausgefunden, dass nach ein paar hundert Metern Fahrt, mittlerweile die Meldung "Tür offen" kommt, wenn man die Tür öffnet (was man natürlich nicht tun sollte beim fahren).
07.12.2009, 13:00
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Bei den Fehlerpsiechereinträgen ist ja einiges im Argen. Kurzum ..... die Daten Deines Codiersteckers sind fehlerhaft bzw. "durcheinander gewirbelt". Neu programmieren (lassen) oder einen neuen kaufen und Du hast wieder Ruhe.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
07.12.2009, 14:15
SMOKE `EM
Leider hab ich jetzt in Sachen Fahrzeugelektrik nicht viel Ahnung, deshalb die Nachfrage, ich hab quasi das selbe Fahrzeug nochmal, bei dem bis dato alles funktioniert hat. Kann ich das komplette Instrumentenkombi ohne weiteres umbauen?
Wodurch kann überhaupt ein Defekt des Codiersteckers ausgelöst werden.
Mir ist leider aufgefallen, dass der Vorbesitzer wohl ziemlich viel am Auto rumgewurschtelt hat, aber bis auf die CC Funktioniert alles bislang. Ist es möglich da irgendwo nen "Kurzen" zu verursachen, der den Defekt des Codiersteckers zur Folge hat? Möglicherweise durch nicht sachgemäßen Einbau eines nicht originalen Autoradios?
07.12.2009, 15:00
BMW Fahrer
Kannst Du, aber im Codierstecker ist die "Beschreibung" Deines Fahrzeugs. Den sollte man immer entsprechend mit umstecken. Geht bei Dir aber nicht (mehr) da ja die Daten durcheinander geraten sind.
.... z.B. durch "rumwurschteln" am Fahrzeug und damit verbundene Spannungsspitzen. Passiert sehr selten, aber kommt halt auch mal vor. Beim E34 Low Kombi war's ne regelrechte Krankheit)
27.04.2010, 08:16
SMOKE `EM
Nur noch Licht-an-Warnung stumm.
So guten Morgen Herrschaften,
nachdem sich das Wetter ja kontinuierlich bessert habe ich mich vergangenes Wochenende mal wieder an den Dicken ran getraut.
CC funktioniert wieder in allen erdenklichen Bereichen bis auf die "Licht-an-Warnung". Nach durchstöbern der Suche bin ich darauf gestoßen dass es das wohl nicht bei jedem E32 gegeben hat Baujahrbedingt. Also habe ich von meinem alten 7er LKM-B und dazugehörendes CCM umgebaut (Mit den Komponenten hat das im alten auch ohne LKM-L funtioniert!) Aber erfolglos. Ich hab sogar die Fahrertür vom alten umgebaut, aber die Meldung bleibt stumm.
Nun die Frage, gibt noch irgendein Relais was getauscht werden muss oder eine Sicherung die ich übersehen habe, weshalb die Meldung nicht kommt?? Es wär mir nämlich sehr daran gelegen, weil ich, zu meiner Schande, sehr oft das Lichtausschalten vergesse.
Ich habe noch festgestellt dass wohl mal ne AHK eingebaut war und hinten am Anschlussstecker zwei Kabel abgeschnitten und mittels Quetschverbinder gebrückt wurden (welch ein Pfusch... ), aber die Kabel sind doch mittels Überbrückstecker sowieso gebrückt wenn kein Hänger-Modul dranhängt, oder?
Wär schön wenn einer Rat wüsste.
Alexander
PS: @EEk28: zum Kombiausbau bin ich immer noch nicht gekommen, aber das Jahr hat ja erst angefangen
Geändert von God_of_Fire (27.04.2010 um 08:40 Uhr).
