Alt 04.08.2003, 13:09   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von BjoernHH
Ich habe gerade einen Anruf von meiner Werkstatt erhalten, welche den Wechsler einbauen sollte.
Sie ist auf BMW spezialisiert, aber keine BMW Vertragswerkstatt.
Sie meinten, dass bei mir keine Kabel vorverlegt sind und der Wechsler mit dem Monitor nicht funktionieren würde. Ich habe Navi Ausstattung S0609A und somit ist das doch Unsinn was er mir da erzählen will oder nicht ?
Muss nachdem der Wechsler eingebaut worden ist irgentetwas neu programiert werden oder findet das Radio den Wechsler von selbst , ähnlich wie beim PC.
Wenn jemand von euch mir da mit Erfahrung Tips geben kann, wäre toll.
HiBjörn,
hast du eigentlich meine Antwort gelesen oder wieso fragst du noch nach? Wie gesagt, wenn du keinen Wechsler hast musst du den Nachrüstkit kaufen. Wenn du S0609A hast, musst du den Nachrüstkit dafür nehmen. Dann Wechsler einbauen anstecken und dann sollte er selber erkannt werden. Und Schwups hast du CD.
Hier nochmal die Teilenummer.. Kannst du auch selber einbauen.
Mit Ausstattung S602A und S609A ist es die Teilenummer 65 12 0 137 911
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 10:58   #2
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Meiner hat zwar kein NAVI, aber laut BMW macht das beim anschließen kein Problem!!!
Du mußt denn Stecker am Radio nur richtig anschließen. Als ich meinen nachgerüstet habe hatte ich das Wechslerstecker um 180° verdreht aufgesteckt hat nichts funktioniert, Stecker umgedreht und siehe da alles ging. Das problem war mein Stecker hatte keinen Zapfen, sodas ein Falsches einstecken möglich war.
BMW 740iL, Anthrazit & Shadowline, Bj. 03/1999
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 09:57   #3
BjoernHH
Fahrzeug: BMW 728 E38 11/97
BjoernHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 11:45   #4
BjoernHH
Standard Wechsler nachrüsten
Ich habe schon das ganze Forum durchsucht, aber leider keine Tipps
gefunden, ob ich ein orginal Wechsler Bj 08/98 in meinen 728 nachrüsten kann der Baujahr 11/97 ist.
Genau in dieser Zeit gab es ja wohl zumindest bei den Steckern eine Änderung.
Gibt es da einen Adapter oder reicht ein neues Kabel aus und funktioniert die Bediennung über das MFL.
Mein 7er hat übrigens Navi, das ältere mit der Männerstimme.
Vielleicht hat ja jemand ein paar Tipps für mich. Wär toll. Vielen Dank
Alt 30.07.2003, 16:32   #5
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard sollte gehen...
Hallo Björn
Laut ETK ist der Wechsler 9/98 ausgelaufen und rückwirkend verbaubar...
Also spricht nichts dagegen...
TN lautet 65 12 8 361 663
neue TN 65 12 8 361 058
alte TN 65 12 8 355 802
Ronald
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 16:33 von RonaldN]
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 16:57   #6
bmwfreak2000
Habs bei meinen 735iA Bj:11/97 auch gemacht ging problemlos
Alt 30.07.2003, 17:42   #7
Quinium
Für Modelle, die keinen CD Wechsler haben, bietet BMW einen Nachrüstkit an. Die Teilenummern hatte ich vor kurzen hier gepostet.
Also es gibt 2 Nachrüstsätze, je nach Ausstattung. Lass dir bei deinem Händlerausdrucken welche Austattung dein Wagen hat.
Ohne Ausstattung S602A und S609A ist es die Teilenummer 65 12 0 137 910
Dir Fehlen noch die Halter für den Wechsler. Aber wenn es ein 08/98 ist passt er. Erst mit 09/98 wurde ein neuer verbaut.
@Ronald
Das ist die Teilenummer des Austauschwechslers. Er muss aber den Kit kaufen, es sei denn er hat einen defekten zum Zurück geben.
Gruss Sven
Alt 01.06.2005, 17:10   #8
RKamp
Frage CD-Wechsler
habe da mal eine frage,
welche Wechslertypen (außer original BMW) kann ich in meinen 740i bj 07.97 mit Navi sonst noch problemfrei einbauen.
gruß
Roger
Alt 09.06.2005, 21:12   #9
elcholon
Benutzerbild von elcholon
Fahrzeug: 730D BJ 98 und E34 TDS
gruß
Roger
@Roger: zum Beispiel diesen hier:
elcholon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 14:31   #10
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hallo elcholon,
wie du ja von gestern hier weisst, suche ich ja auch einen wechsler für Baujahr `97 als ersatz für charger P, so wie RKAMP und in deinem ebay-link steht aber folgendes:
""original der CHANGER PI (nicht P) passt .. (ab BJ. 09 /1998)
Der Wechsler kann auch über die BMW Lenkradfernbedienung am Multifuktionslenkrad ( MFL ) bedient werden
Der Wechsler liest CD´s in MP3 !! + CDR + CDRW - Format
Für die älteren (bis 9/2001) mit 10 pol. Wechsleranschluß und neueren Anschlüsse (ab 09/2001) mit 12 pol. Wechsleranschluß lieferbar ... auch für bereits verlegte original Wechslerkabel .. einfach " Plug and play " anschließen."
danke
amiudo
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
