Alt 07.01.2021, 19:37   #31
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das macht das GM selber.... Einstecken und fertig.Funktion XYZ ist fest auf EEPROM gespeichert und über die Verbindungen, welche vorhanden sind, merkt das GM die und die Verbindung ist da. Ende.
Nix codieren....
Sonst könnte man ja nicht in nem 88er ein 94er GM mit Mautfunktion einfach so einstecken...da wird nichts, aber auch gar nichts codiert mit Laptop, Rechner etc.
Alt 07.01.2021, 19:40   #32
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Bist du dir da wirklich zu 100% sicher?
Weshalb bezeichnet BMW dann einen Teil der Steuergeräte nur mit dem Modulnamen und einen anderen Teil als "uncodiert". Das muss doch einen Grund haben
BMW-E31-Nbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 19:42   #33
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja bin ich, das GM wechsel ich dir, bei normaler Rückbank, in 5min aus.. Und der Wagen fährt einfach mit den neuen Funktionen weiter, ohne das da einmal was codiert wurde.... Keine Meldung, keine Errorcodes, nichts.
Alt 07.01.2021, 19:45   #34
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Habe gerade mal nachgeschaut (ET-Katalog)
Beim E32 steht wirklich nichts von uncodierten Steuergeräten, beim E31 schon
Alt 07.01.2021, 19:53   #35
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also ist der e31 doch eher dem e38 angegliedert.. Da muss das GM codiert werden....Aber ich brabbel ja nur----
Alt 07.01.2021, 20:02   #36
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Dann haben schon 89 damit angefangen...
Ich habe zwei Grundmodule zu Hause. Es ist völlig egel welches ich anschließe..sie verhalten sich gleich. Kann aber auch nur Zufall sein
Alt 07.01.2021, 20:10   #37
Ich e32
Fahrzeug: 120d
E31 muss nicht unbedingt wie e38 oder e32 sein... BMW kann sich da auch was völlig anderes ausgedacht haben. Möglich ist natürlich auch, das der ETK einfach mal falsch ist, passiert auch ab und an...
Alt 08.01.2021, 13:46   #38
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
AAber ich brabbel ja nur----
Ja, tust Du. So ziemlich alles, was Du im Bezug auf E31 von Dir gegeben hast, trifft nicht zu...
Der GM im E31 IST codierfähig, Fensterabsenkung, Anpressdruck Scheibenwischen, ..... werden da eingestellt. Schau ins NCSDummy, da siehst Du es!
Ach, und übrigens, der GM ist im E31 oberhalb des linken Knies des Fahrers verbaut, nix Rückbank. Da sind beim E31 KEINE Steuergeräte verbaut.
EE-mässig ist der E31 (sehr) anders als E32... E32 hat keinen IBus, E31 schon, aber wiederrum ganz andere IDs als der E38/E46/... aber dieselbe Botschaftstruktur und die Physik. Nur so als Beispiel.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2021, 14:17   #39
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Der GM im E31 IST codierfähig Schau ins NCSDummy, da siehst Du es!
Wat willst du eigentich? Hab ich das da nicht geschrieben?
Desweitern ist hier eigentlich das 7er Forum... Nicht 8er... Aber gut, der e31 hat ja so viel mit dem e32 gemeinsam.... Öhm Moment, war bisher nur der Grundmotor... Ja doch erstaunlich viele Änlichkeiten...
Mag sicherlich noch das ein oder andere gleich sein, aber sry ich Besitzte kein 8er. Somit kann ich das nicht nachprüfen...
Alt 08.01.2021, 15:00   #40
HeinrichG
#31 und #33, trifft beides nicht auf E31 zu.
Hardware im Fahrwerk, Antriebsstrang, Lenkung, Bremse ist teilweise gleich, mehr aber auch nicht...
Und genau aus diesem Grund solltest Dich lieber gar nicht zum E31 äußern, gerade weil Du es nicht weißt oder nachprüfen kannst. Weil Dein "ja, bin mir zu 100% sicher" aus #33 dann am Ende auch nur "oh, okay, dann ist es wohl doch anders", sorgt aber für Verwirrung beim Fragesteller...
Hilfe gesucht bei Diagnose Kühlkreislauf/Klima Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 30 05.08.2014 04:22
Hilfe wegen Diagnose in Mittelfranken uzunca BMW 7er, Modell E38 3 09.08.2008 12:56
Hilfe Keine diagnose (fehlermeldung )nicht auslesbar ! acomcenter BMW 7er, allgemein 7 19.03.2007 02:00
Aus Spanien brauche hilfe über Interface Diagnose bmwserie7 BMW 7er, Modell E38 3 05.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
