Alt 24.10.2003, 14:08   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: 740iA e38 (11.98) Z4 Coupé e86 3.0si
Standard Original Alarmanlage macht Zicken
ich habe eine original BMW Alarmanlage ohne FB, die per Schlüssel geschärft wird (e32/e34), von Zeit zu Zeit geht diese ohne Grund los, natürlich am liebsten Nachts, kann mir jemand erklären, woran das liegen könnte ?
Es ist ein original Radio verbaut, hieran kann es nicht liegen...
Gruss Andi
[Bearbeitet am 24.10.2003 um 14:09 von andiheinzi]
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2003, 15:36   #2
Standard Andi
Du weisst ja dass es so ca. +10 Microschalter gibt an Tueren, Handschuhfaechern, Schiebedach, Radio, auf der Batterie, Haube, Kofferraumdeckel etc.
Wenn da irgend einer sich geloest hat oder defdelt ist oder nicht richtig installiert ist, kann's passieren.
Eine andere Moeglichkeit waere noch der Neigungssensor (wenn eingebaut). Wo der jetzt genau sitzt, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen in alten Threads. Kofferraum am linken Federholm (Herbie), Kofferraummulde, sieht aus wie ein Relais, nur groesser und andere Stecker (Rottaler2).
Wenn du den finden solltest, zieh mal den Stecker ab.
Evtl. geht die Suche auch einfacher, wenn man mal DIS auslesen laesst. Geht glaube ich, bin mir aber nicht sicher.
Alt 24.10.2003, 15:48   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
...hmm, danke Erich, hört sich plausibel an, zumal die Diode beim schärfen 10 sec. blinkt, gibt es so eine Art Übersicht über diese Mikroschalter ?
Andi
Alt 24.10.2003, 16:30   #4
Standard Uebersicht "wo" (noch) nicht gefunden
aber wie sie aussehen. Der eingekreiste Nr.7 ist der, der auf der Batterie sitzt. Der macht wohl oft Probleme. Hattest Du die Sitzbank mal hoch, Batterie getauscht? Kannst den ja mal abklemmen.
Das DWA Modul kann natuerlich auch einen Knacks weghaben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Microschalter
Check erst mal die, an die Du einfach rankommst, also Batterie, Kofferaum, Haube etc.
Alt 24.10.2003, 16:41   #5
Standard Andi, entschuldige
aber manchmal vergesse ich schon, was ich so alles unter T&T geschrieben habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier
Alt 24.10.2003, 16:55   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Danke Erich, ich werde ein Feedback abgeben sobald ich weitergekommen bin.
Andi
Alt 24.10.2003, 17:04   #7
Standard Also DIS geht am einfachsten
Anschliessen>18 Burglar Alarm System>Service Function>DWA Alarm Counter
Und dann hast Du genau die Nr. des Problemfalles.
Ist wohl besser als da ueberall erst rumzusuchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
