BMW 7er, Modell E23 |
13.12.2005, 15:11
Fahrzeug: E38 735
Gala Geschwindigkeitssignal im Radioschacht ?!?!
Suche Geschwindigkeitssignal (Gala) im Radioschacht für mein Navi Radio. Habe einen Bj 85 e23 735i ohne Bordcomputer. Wo kann ich das Geschwindigkeitssignal am einfachsten abgreifen ? Ich habe gelesen das Gala Signal liegt entweder an einem br-violetten oder schw-weissen kabel. So ein Kabel gibt es aber bei mir im Radioschacht nicht. ??!?!
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
13.12.2005, 15:43
Hallo andre117,
das Gala-Signal bekommst Du von der Tachoeinheit. Dort gibt es einen Anschluß für einen blauen Winkelstecker.
Auf dem Foto wird der Stecker mit "Tachosignal" bezeichnet. Foto nach Ausbau der Tachoeinheit.
Auf dem nachfolgenden Foto siehst Du die Tachoeinheit von hinten. Den genannten Winkelstecker findest Du rechts unter "Blauen Stecker abziehen". Das bezog sich auf den Ausbau der Tachoeinheit.
Ich hoffe, es hilft Dir etwas weiter.
Viel Erfolg
Peter
13.12.2005, 16:31
Fahrzeug: E38 735
Hallo, heisst das am Kombiinstrument ist hinten ein gesonderter Stecker mit dem Gala Signal ? Oder liegt das Signal auf einem Kabel an dem großen blaun Stecker, Ich habe das anhand der Bilder noch nicht so ganz verstanden
13.12.2005, 16:41
Es ist ein eigener 2-poliger blauer Winkelstecker. Der bringt das Signal für die Gala-Steuerung. Ist nur 1-Pol belegt mit einem gelb/blauen Kabel.
Das Kabel mit der BMW-Nr. 61 12 1 373 263 bekommst Du bei BMW für ca. 8,30 Euro, wenn noch nicht verlegt.
Peter
Geändert von TurboPeter (13.12.2005 um 16:55 Uhr).
13.12.2005, 17:21
Fahrzeug: E38 735
Danke für die Info.
Muss ich das Kabel mit dem Stecker kaufen oder hängt das da schon dran ?
13.12.2005, 18:20
Der Winkelstecker ist natürlich am Kabel schon dran. Außerdem sind noch ein Stecker und eine Kupplung an dem Kabel.
Aber baue erst einmal die Tachoeinheit aus, dann siehst Du ja ob das Kabel schon eingebaut ist. Dein Wagen hatte ja bestimmt einmal ein BMW-Radio.
Ich denke mal, wenn es nicht entfernt wurde, ist es auch noch am Tacho angeschlossen.
Peter
