Alt 26.05.2011, 14:44   #1
atze17491
Fahrzeug: E38-735iA
Ausrufezeichen Benzinpumpe arbeitet nicht
Hallo meine Benzinpumpe gibt keinen Ton von sich Sie ist aber heil habe ich selbst getestet. Die sicherung im Motorraum sowie die Sicherung und das Relais im Kofferraum sind auch heil.
Was könnte es jetzt noch sein?
Kann es evtl. an der Wegfahrsperre liegen aber der Motor versucht zu starten d.h. wenn ich starte dreht auch der Anlasser.
E38 735iA 1996/5
Freue mich über jeden Hinweis
atze17491 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 15:49   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Kommt an der Benzinpumpe beim starten Spannung an?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 16:04   #3
atze17491
Fahrzeug: E38-735iA
das werde ich heute abend nochmal ausprobieren ... wenn da keine spannung kommt woran kann es liegen ausser am kabel z.B. ?
Alt 26.05.2011, 16:24   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Müsste Spannung nicht schon anliegen wenn der Zündschlüssel auf Pos 2 steht ?
Alt 26.05.2011, 16:44   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bei Zündung ein kann es sein das die Pumpe für einige Sekunden anläuft um Druck aufzubauen. Bin mir hier aber nicht sicher ob es auch so ist, oder ob die Pumpe bis zum Anlassen durchläuft. Ich meine aber das erstere.
Alt 26.05.2011, 17:21   #6
atze17491
Fahrzeug: E38-735iA
bei zündung pos.2 läuft sie kurz an und schaltet dann wieder ab die ist aber nicht der fall
Alt 19.06.2011, 20:38   #7
740d>PS 740
Fahrzeug: E38 728 Bj 1998
Standard Benzinpumpe 728i BJ.98
meine Benzinpumpe rennt zwar noch aber nicht mehr lange....
deshalb die frage > hat wer eine für meinen 728i Bj.98 oder kann man das ding reparieren ?????? meine rennt zwar aber heult extrem hört man auch wenn die sitzbank drauf ist auch noch extrem laut...was tun????würde sie gerne reparieren wenn das geht
740d>PS 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzinpumpe
Benzinpumpe fördert nicht???? Royfied BMW 7er, Modell E32 4 15.10.2010 23:56
Elektrik: Benzinpumpe lief nicht ks-na BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2008 18:25
Lenkung: Servolenkung arbeitet nicht richtig rbalasus BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 11:22
Motorraum: Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 04:04
NOCHMAL: Scheibenwaschanlage arbeitet nicht !??!; 750iL pitberlin BMW 7er, Modell E32 12 21.10.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
