Alt 29.09.2013, 11:24   #1
bikerboy1709
Fahrzeug: E32-750i (11.88)
Standard Navigation nachrüsten (VFL)
Hab ja grad nen V8 geholt und der hat nur Bordmonitor mit TV Funktion!!!!
Ich würde gern ein Navigation nachrüsten???
Reicht es wenn ich nur das mk3-4 Rechner besorge???bzw. Hab was mitbekommen das man auch ein Modul Mann braucht???
Sorry aber das ist mein erster e38 😜😜
Bitte net schimpfen
Grüße Bobi
bikerboy1709 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 11:29   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hier lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tipp...or-195896.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 29.09.2013, 11:33   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nun... da du bereits den Bordmonitor mit TV hast, müsste es reichen ein MK3 oder MK4 + GPS-Antenne nach zu rüsten (Zusatzkabelbaum von MK zu Videomodul zum Einschleifen notwendig/vielleicht schon vorhanden)... die Frage ist nur ob die alte Version, welche mit MK1 funktionieren würde, oder die neuere ab MK2 verbaut ist... nen BJ wäre informativ Prinzipiell ist es aber kein Problem
Alt 30.09.2013, 00:34   #4
bikerboy1709
Bj. 10/96 und ez. Auch 10/96...
Kann man hinten im Kofferraum hinten links irgendwie erkennen was vorgebaut ist???
Alt 30.09.2013, 09:08   #5
PacificDigital
also bei Bj. 96 ist wohl noch die Verkabelung á la MK1 vorhanden (bis 97 verbaut). Hier sollte der Adapterkabelbaum besorgt werden...
Am einfachsten unter Interner Link) Tipps&Tricks nachlesen...
Alt 30.09.2013, 09:17   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also was die Verkabelung angeht, weiss ich nicht was da immer erzählt wird.
Ich habe es ganz einfach gemacht.
Mk1 raus, Kabel fürs Mk1 zurück gebunden.
Video Modul raus, blauen und weissen Stecker gezogen weissen zurück gebunden
GPS Stecker aus dem Modul gezogen, Modul auch rausgeschmissen
Und schlussendlich, den blauen Stecker des Video Moduls in die blaue
Buchse des Mk3 und das GPS Kabel in die GPS Buchse des Mk3 gesteckt.
Bild ist da, Navi geht.
Die Radsensoren pinne ich mir selber um.
MFG
Hannes
Alt 30.09.2013, 18:10   #7
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Ich habe mir ein Münzfach bei Ebay besorgt und ein TomTom mit Sprachsteuerung und Live... .und lebenslangem Kartenupdate und...gekauft
Kosten etwa 170,00€
Das Navi am Münzhalter befestigt und gleichzeitig eine USB-Ladestelle verbaut.
Nicht böse sein, aber das alte Navi von BMW, da kosten neue Karten mehr, als ein neues Navi und die Geschwindigkeit-naja.
Ich mache die Zündung an und es geht sofort los, über die Features des neuen Navis möchte ich ja garnicht reden.
Okay, die Optik ist beim Original besser, aber wenn ich sehe, daß die meisten eh schon ein Smartphone, Handyhalter oder-Pod verbaut haben, sieht das so gut aus.
Aber wie immer alles Geschmackssache.
Ich pers würde mir nie wieder einen Festeinbau Tel. oder Navi machen/kaufen, denn die Technik ist weiter, bevor es eingebaut ist.
Gruß Andreas, der nur seine eigene Meinung wieder gibt.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 20:09   #8
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
kawawu@ kannst mal ein Foto einstellen wie es aussieht
und wie schnell ist dein Navi einsatzbereit ?
ich habe ein Navicom und der braucht immer eine zwei drei Minuten ....grrrr
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 00:48   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Auch in einem Navigon-Navi ließe sich ein TomTom einspielen. Wobei ich aber das Bernsteinfarbige Navigon doch ganz hübsch finde...
Alt 05.05.2020, 00:10   #10
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard Muss ich bei einem Umbau von Ohne Bordmonitor auf Bordmonitor das Navi einprogrammieren?
Hallo Leute ich habe einen 728i Vfl habe zuvor kein Bordmonitor oder sonstiges verbaut gehabt, habe nun alles eingebaut 4:3 mit allen komponenten, wenn ich das Telefon an den Kabelbaum klemme erkennt der Monitor es sofort und es funktioniert einwandfrei, allerding das Navi wird nicht erkannt, eine CD ist im Rechner vorhanden.
Muss das Navi codiert oder gar Programmiert werden.
In dem Zuge vielleicht noch eine frage zum Bild des Bildschirms gibt es da eine Einstellung oder ist das bild so Gelb Orange aufgrund des Alters ?
Mit freundlichen Grüßen.
Patrick
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navigation 4:3 nachrüsten Mark-LA BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2013 23:14
E38-Teile: PDC nachrüsten, VFL DK865 Suche... 0 25.07.2007 18:56
Elektrik: Navigation Nachrüsten im E38 herki BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2005 23:09
Elektrik: Navigation nachrüsten mit Blaupunkt inkl. MFL möglich? Tschikago BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2005 16:04
Navigation nachrüsten x23 BMW 7er, Modell E38 4 27.10.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
