Alt 28.03.2010, 13:11   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab jetzt im WDS nachgeschaut und die Brücke die @Blaues Wunder "gebastelt" hat ist "Plussignal Videomodul nicht USA mit Plussignal Videomodul nicht USA" (12-er Stecker) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 5 E39 ab 09/98
Es muß doch möglich sein,das ich von einem der 2 Stecker im VM ein Signal "abfange" und es zum BM 54 back "umleite",bzw eine Brücke baue,oder halt auf´s Kabel vom Navirechner,den höre ich doch auch.
Hat hier keiner im Forum ein BM54 back aufgerüstet inkl. Videomodul ???
Sorry,aber ich kenn mich mit den ganzen Kabelmurks nicht so gut aus.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.03.2010, 16:05   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Original geht im e38 die Navistimme zum Videomodul. Von dort geht es zum Radio weiter. Wenn also das Navi geht, dann schaltet das Videomodul den Ton durch, bzw. schaltet ihn nicht stumm und das Radio wechselt die Eingangsquelle.
Entweder deine Belegung am BM54-Back stimmt nicht mit einem RDS, BM23 und BM24 über ein, oder dein BM54-Back macht hier etwas falsch.
... und hör bitte endlich auf das BM54 mit dem BM54-Back zu vergleichen ...
Alt 28.03.2010, 20:13   #13
Da Grunzl
.....glaub ich nicht,denn ich bin ja nicht der einzige wo ein BM54 back,mit Softwareupdate,keinen Ton vom TV zulässt,jedoch ist hier im Forum noch keine Lösung zu finden,zumindest hab ich noch keine gefunden,hab aber schon einige PN´s zu den richtigen Usern verschickt,mal abwarten was die dazu sagen.
Alt 28.03.2010, 23:18   #14
rubin
... auch wenn ich es selbst nicht mag, via u2u einfach angepostet zu werden, werde ich mal abwarten was heraus kommt.
Suchen werde ich extra nicht um eine Lösung zu finden. Denn, ich weiss leider keine und somit bin ich aussen vor.
Schon mal daran gedacht, das der "neue" Aux-In Eingang vielleicht der BM54-Back TV-In sein kann???
Alt 29.03.2010, 16:28   #15
Da Grunzl
......,wie gesagt ich bin nicht der Spezi hier,sonst müßte ich mein Prob.hier nicht posten,was ist "AUX-IN"
Alt 29.03.2010, 17:54   #16
rubin
Pin #8 & #9 am 10pol rechts:
Geändert von rubin (31.03.2010 um 14:51 Uhr).
Alt 29.03.2010, 19:06   #17
Da Grunzl
Danke,ist aber ein 10pol-Stecker,so verars... brauchst Du mich nicht,nur weil ich kein Kabelspezi bin.
LG,grunzl
Alt 31.03.2010, 13:53   #18
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich hab heute meinen MP3-Cd-Wechsler bekommen, und gleich eingebaut, funktioniert super incl. Id3-Tags. Jetzt habe ich aber das gleiche Problem mit dem TV-Ton. Eine provisorische Lösung habe ich anzubieten, siehe Foto. Einfach die rot markierten PINs verbinden.
Die Qualität ist zwar nicht gut, aber besser als gar keinen Ton.
Dateityp: jpg BM54back.jpg (32,9 KB, 48x aufgerufen)
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 15:05   #19
Da Grunzl
Hy,hab mein bm54 back jetzt zurück zum Techniker geschickt,der muß da etwas umlöten,da Sie das Problem auch erst seit kurzem kennen.
Er hat mir zwar erklärt mit "vorher über´s Videomodul geschliffen",was ich auch in arabisch nicht minder verstanden hätte.
Was hast den für einen Wechsler drinnen,paßt der in die Halterung vom Originalen PI ???
Alt 31.03.2010, 15:19   #20
rubin
Hans:
Du hast doch DSP, oder? Geht da die Lala dann über das SP-DIF zum DSP?
Wenn ja, könntest doch gleich den TV-Eingang auf beide CD-Eingänge legen. Mich wundert aber, warum das gehen soll.
Warum bastelst du deinen Atmel nicht um:
Also wenn du auf TV schaltetst, das weiss ja dein Atmel imho schon, dann läßt du das Radio einfach auf "Navi-Stimme" umschalten. So wie ich gelesen habe funzt das ja.
Zeitgleich lauscht der ATmel, ob das Navi was zu sagen hat, denn am Ende der Durchsage setzt es ja die Audio-Quelle wieder zurück und da musst du erneut auf "Navi" zurück schalten.
Aber mich wundert dennoch, warum der CD-Eingang "aktiv" ist, wenn der TV-Ton erwartet wird.
Schlecht klingt es sicherlich deshalb, weil du vermudlich, nicht mal zum Test, ein Stereosignal von deinem DVB-T Receiver an den CD-Wechsler Eingang gelegt hast, oder?
Wenn der TV-Ton am Wechsler Eingang geht und der Wechsler seine Lala aber über SP-DIF schickt, also dann ist doch die Verdrahtung sowas von einfach *hüstel* - und Stereo-TV geht auch.
Passt dieses Hybridmodul ? rengier BMW 7er, Modell E65/E66 25 08.10.2009 07:40
HiFi/Navigation: Fondmonitor: Keine Radiobedienung mehr nach 16:9 Upgrade Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 2 26.08.2009 08:15
HiFi/Navigation: TV Hybridmodul in Stereo? RT999 BMW 7er, Modell E38 13 30.01.2008 22:21
HiFi/Navigation: Navi geht nicht mehr nach soft upgrade volki BMW 7er, Modell E38 8 05.11.2007 17:13
Elektrik: Hilfe! DSC Ausfall nach MK3 Upgrade! JRAV BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2005 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
