Alt 16.02.2016, 17:46   #1
V8-Max
Benutzerbild von V8-Max
Fahrzeug: E38-740i (2000)
Standard 740er läuft unrund und ruckt diagnose
servus
ich hab zur zeit das problem bei meinem 740er e38 dass oft wenn ich ihn starte der motor total unrund läuft und der ganze wagen wackelt und die abgas kontrollleuchte brennt. hört sich auch an wie ein traktor.
beim fahren hat er dann die ersten 5km so ein komisches rucken und es fehlt im an leistung. nach einigen kilometern vergeht es dann.
jetzt hat mein vater den fehlerspeicher ausgelesen und folgende fehler dokumentiert:
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkuehlung
210 Klopfsensor1
152 EV3 von Zyl. 4
es ist ein 740i e38 4,4l v8 bj2000
könnt ihr mir weiterhelfen?
danke
V8-Max ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 18:18   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
210 Klopfsensor1
152 EV3 von Zyl. 4
1. Thermostat Tauschen
2. Klopfsensor Prüfenbzw. ersetzen
3. Einspritzventil 3 Prüfen (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2413784-post7.html)
Geändert von Bmwkrank (16.02.2016 um 18:23 Uhr).
Alt 16.02.2016, 19:08   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau mal ob der Stecker vom Einspritzventil richtig drauf ist.
Alt 16.02.2016, 19:42   #4
V8-Max
ok das schau ich morgen mal nach
danke schon mal für eure antworten
Alt 19.02.2016, 17:43   #5
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Wenn du das Thermosta tauscht, dann wenn möglich gleich gegen das vom 740D!
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 18:20   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Bei mir war mal die KWE - Membrane für die fast identischen Symptome verantwortlich!
Im Fehlerspeicher sind auch die wildesten Störungen drin gestanden, nur die marode KWE nicht!
Wie auch, die läuft ja sozusagen "schwarz" mit!
Neue Kurbelwellenentlüftungsmembrane eingebaut und alle Wehwehchen waren wie weggeblasen.
Ein schlechter und unrunder Motorlauf kann aber natürlich auch andere Ursachen haben. Die KWE ist aber eine Wahrscheinliche.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgaskontrollleuchte, fehlerspeicher, motor unrund, wackelt
Motorraum: Läuft unrund und geht aus Toto611 BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2010 21:02
Motorraum: Motor läuft bei Start ab und an unrund brutus76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2010 18:14
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motorraum: Motor läuft unrund und unruhrig Vilks BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2009 08:17
Kopf zusammen und eingebaut läuft aber unrund und nagelt arrie BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
