Alt 08.08.2020, 14:54   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Standard M62B44TÜ Bj2000 2-Sek. rasseln nach Standzeit
Hallo Forum!
ich melde mich mit einem bekannten Problem, jedoch ergab meine Suche kein eindeutiges Ergebniss, deshalb erneut adressiert.
Problem:
-> 2 Sekunden rasseln nach längerem stehen, siehe Video.
-> Danach jeder Start ohne Problem (kalt/warm -> egal)
-> Ruhiger Leerlauf (wirklich sehr gut)
-> keine Fehlereinträge im Steuergerät
Was wurde gemacht:
-> Hauptkette (Febi -> war 5mm kürzer als die alte Kette, über einen Besenstiel hängend gemessen)
-> Alle drei Spanner (Febi)
-> Alle Schienen (Febi)
-> Öl 10w40 (Manol) + Filter zum Spülen für 200 km vewendet mit anschließend Aditiv von Liqui Moly für 200km (Reiniger gegen Schwarzschlamm)
-> Öl 5W40 Castrol (BMW feigabe) + Filter
-> Dichtungen, O-Ringe, Simerringe, etc...
-> Getriebeöl + Filter (das Kit von ZF gekauft, und nach ZF vorgabe getauscht)
Wieso wurde was gemacht:
-> Ältere Herr wollte seinen 7er nicht mehr haben, da Rasselgeräusche aus dem Motorraum, nach Kostenvoranschlag BMW hat er sich entschieden das Fahrzeug an mich für fast umsont abzugeben.
-> Nach Kettenkasten aufmachen waren die Plastiklaufschienen in der Ölwanne und Kette schon ordentlich am Alu gearbeitet.
Was habe ich noch gemacht, Probelm bezogen:
-> Kettenspanner gegen den Originalen (alten) getauscht -> Problem unverändert -> wieder den neuen von Febi eingebaut.
-> Aditive von Liqui Moly für Hydrostössel reingekippt -> Problem unverändert.
So, bevor ich nun Alles wieder aufmache, um es blind mit OE Teilen zu ersetzen in der Hoffnungn, dass Alles danach gut wird
-> Hat noch Jemand eine Idee?
Was ich zum Thema Rasseln nach Steuerkettenreparatur gefunden habe:
-> Febi hat zu lange Kette verkauft (in meinem Fall war Sie jedoch 5mm kürzer als die alte (gelängte) OE Kette)
-> Ölsieb zu, deshalb Öl nicht schnell genung am Spanner (für mich keine Aussage, da Öl immer eine gewisse Zeit braucht bis am Spanner)
-> Generell "Febi schlecht"
-> Kettenritzel der NW/Vanos müssen Neu ??? ist das so ???
Hoffe jemand hat für mich den allesbringenden tip!
Vielen Dank und Grüße,
Edgar
VIDEO: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://videobin.org/+1b4s/1hi8.html
Falls Link nicht geht, kann mir vieleicht jemand einen Upload Server nennen den ich ohne Registrieung nutzen kann um das Video hier hochzulnden?
Oder ich kann das Video auch per Email an jemanden verschicken, und dieser jemand fügt es hier ein?
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 15:24   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie sehen denn die Zähne oben aus, die durch die Kette oben rausragen ?
Sind sie schon spitz oder ist der Steg noch ca. 1mm breit ?
Febi ist an sich nicht schlecht,
aber bei Ketten und Zubehör nehme ich doch lieber INA, diese verwendet BMW auch.
Das Video geht bei mir leider nicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 08.08.2020, 15:29   #3
HIGH-LINE
Bilder von den Zahnrädern siehe unten.
Am Video bin ich noch dran
Dateityp: jpg IMG_20200410_190117_resized.jpg (94,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200410_190121_resized.jpg (95,9 KB, 53x aufgerufen)
Alt 08.08.2020, 15:45   #4
HIGH-LINE
VIDEO Link die zweite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.flickr.com/photos/189627...posted-public/
Alt 08.08.2020, 16:11   #5
Haschra
So wie es ausieht, hattest Du die Magnetventile nicht draußen.
Nimm die mal raus zum saubermachen,
und prüf mal ob sie "zackig" arbeiten, oder träge sind.
Du kannst sie auch erstmal in die Hand nehmen und hin und her schütteln,
es muss ein deutliches "klicken" zu hören sein.
M f G
Alt 08.08.2020, 17:54   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schraub mal die Ölwanne ab und reinige die Ölpumpe am Ansaug. Ich denke da ist Abrieb von den Gleitschienen. Dadurch braucht er zu lange um Öldruck aufzubauen.
Alt 08.08.2020, 23:48   #7
HIGH-LINE
Welche Magnetventile meinst Du genau, nur um sicher zu gehen?
Und welche Wirkung sollen die auf das Rasseln haben? Wenn die zu träge sind?
Danke und Gruß
Motorraum: Spannrollen für M62B44TÜ E38 740i Bj2000 HIGH-LINE BMW 7er, Modell E38 7 22.06.2020 13:05
Motorraum: Rasseln nach Steuerkettenwechsel M62B35TU Feican BMW 7er, Modell E38 5 14.02.2017 16:38
Motorraum: Blaurauch nach Standzeit bmw_v12_power BMW 7er, Modell E38 1 02.06.2012 12:04
Was tun nach 1 Jahr Standzeit?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2009 16:40
Motorraum: rasseln nach Kaltstart newbi BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2009 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
