Alt 10.10.2022, 08:28   #1
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard kein kick down
Sollte es das Ende sein ? Fehler: Ab 140kmh keine Leistung mehr , Touren gingen bis 6000 --Ich hatte das Gefühl er schaltet nicht . Fehlerspeicher stellte Zündaussetzer auf einer Bank fest ...Gemacht Nockenwellensensor Zündspulen erneuert , Kats sondiert . LMM getestet
Ich vermute fast das ich 2 Probleme habe und Zündaussetzer und "das Nicht Schalten " nichts miteinander zu tun haben ......Ob
es noch eine Lösung gibt -ehrlich ich weis es nicht .
Zwei Videos dazu:
Interner Link) https://www.7-forum.com/uploads/roland1_video1.mp4
Interner Link) https://www.7-forum.com/uploads/roland1_video2.mp4
Datum : 2004-09-04 19:47
Geändert von roland1 (10.10.2022 um 10:18 Uhr).
Alt 10.10.2022, 11:12   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Die beiden Beiträge kennst Du?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53727
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48378
Beziehen sich aufeinander bzw. in beiden Fällen war scheinbar ein defekter Schwingungsdämpfer die Ursache.
Kannst Du manuell schalten und spürst dann einen vergleichbaren Leistungseinbruch?
Hast Du bis ~140 km/h keinerlei Leistungseinbruch und der Wagen zieht sauber durch?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2022, 23:08   #3
roland1
Standard Gegendruck
Katalysator Gegendruck gemessen ........trotzdem das eine KFZ Wekstatt 2 mal den Kat ansah und für so gut befand dass auf eine Messung verzichtet wurde Jetzt selber ein Messgerät besorgt und dieses schlägt soweit aus dass nur noch ein defekter Kat in Frage kommt Ich werde berichten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://avtotachki.com/de/kakovy-sim...-katalizatora/
Geändert von roland1 (13.10.2022 um 23:18 Uhr).
Alt 14.10.2022, 09:48   #4
roland1
Standard Forum u Hilfe
Es war ein schiefer Sitz des E 32 der mich damals hierherführte und mir weiterhalf Und ich bin immer noch hier -----und das auch nur weil diese Gemeinschaft mir hilft weiterhin 7er zu fahren Danke
eigentlich ein schönes geschenk, ursache scheint gefunden --Ich kann wieder mit dem Auto planen
Jetzt gibt es einen neuen Kat .damit ich auch morgen wieder kraftvoll nach Hause fahren kann
Alt 14.10.2022, 10:35   #5
roland1
Standard video
hoffe die software erlaubt das Ihr Seitenaufruf konnte auf Grund eines fehlenden oder falschen Securitytokens nicht verarbeitet werden.
Wenn Sie meinen, dass es sich dabei um einen Fehler handelt, wenden Sie sich bitte an den Administrator und beschreiben Sie genau, was Sie gemacht haben, bevor diese Meldung angezeigt wurde.
Alt 14.10.2022, 13:49   #6
roland1
Standard die videos
danke christian
Interner Link) Interner Link) https://www.7-forum.com/uploads/roland1_video2.mp4
Alt 14.10.2022, 20:17   #7
roland1
Standard es gibt keinen kat mehr
tja das war die hiobsbotschaft -------mal schauen was wird
Alt 14.10.2022, 21:56   #8
Arvak
Gibt einige Unternehmen, die Dir einen neuen (Metall-)Kat in das Gehäuse von Deinem alten Kat einsetzen.
Alter Kat wird herausgetrennt und neuer eingesetzt.
Wenn das professionell gemacht wird, von außen (unten) nicht zu erkennen.
AU besteht der Wagen locker mit den neuen Metall-Kats.
Ich habe das vor einigen Jahren bei meinem Fuffi auch machen lassen (müssen).
Damals bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motepa.de/
Meine Werkstatt hat den Kat ausgebaut, dorthin geschickt und neu bestückt zurück bekommen.
Gibt hier im Forum auch einige Erfahrungsberichte über ähnliches Vorgehen.
Alt 23.10.2022, 21:50   #9
roland1
Standard Mein Kat
ist nun in Zittau Schwierig war noch die Bestimmung meiner Euronorm ..Jetzt bekommt er einfach Euro vier
Alt 03.11.2022, 21:34   #10
daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e31 850CI (06.97)
Moin!
Ich hatte vor gut 15 Jahren das gleiche Problem bei meinem e38.
Die Kats waren gebrochen. Der Freundliche wollte damals 1.3t€ pro Stück plus Montage! Ich hab die dann leer gemacht. Seither fahre ich ohne. Hat den Vorteil, dass sie nicht mehr kaputtgehen können!
Die fressen eh nur Leistung…
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Getriebe: Kick down etc. boomstar BMW 7er, Modell E38 8 08.08.2011 20:07
Getriebe: 740 D Motor aus bei kick down mudiaritter BMW 7er, Modell E38 15 17.06.2007 15:25
Fahrwerk: Kick down Marcus 740i BMW 7er, Modell E38 3 01.03.2007 14:37
kick down mhe32 BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2007 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
