Alt 12.01.2020, 09:30   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Daumen nach oben Beschlagene Scheinwerfer?
Gelegentlich kam es in letzter Zeit bei meinen Scheinwerfern dazu, dass sie bei niedrigen Temperaturen teilweise ganz leicht(!) innen beschlagen waren.
Zwar sorgte eine kurze Belüftung durch Abnehmen der inneren Verschlusskappe bei noch warmem Motor für Abhilfe, aber bei nächster Gelegenheit waren die Gläser wieder genauso beschlagen.
Ich habe dann doch mal testweise mehrere dieser kleinen Silica Gel Bags in das Scheinwerfergehäuse eingelegt (siehe 1. Foto). Seitdem ist tatsächlich Ruhe, selbst nach Regenfahrten oder nach Wagenwäschen, sogar bei Minusgraden, das Glas bleibt perfekt klar (2. Foto).
Die Bags müssen aber entweder ganz neu/ungebraucht oder eben regeneriert sein (bei 100° Umluft bis zu zwei Stunden im Ofen – aber nicht in der Mikrowelle); die Beutel wiegen danach ein paar Gramm weniger.
Thomas
Dateityp: jpg p1115191.jpg (94,0 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg p1115194.jpg (92,8 KB, 73x aufgerufen)
Geändert von Thomas S. (12.01.2020 um 10:29 Uhr).
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2020, 11:50   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
guter Gedanke, wie lange halten die dann?
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.01.2020, 12:27   #3
Thomas S.
Hallo, Horst,
also, bei mir schon seit mehreren Wochen.
Und selbst wenn es (überhaupt) eines Tages mal wieder zu einem leichten, inneren Beschlag kommen sollte (wovon ich nicht ausgehe, denn die Scheinwerfer sind/waren ja dicht), könnte man die Beutel regenerieren. Laut Conrad Produktinformation bis zu 10 mal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.conrad.com/p/silica-gel-...-10-pcs-181898
Oder einfach Regenerierbare neu kaufen (kosten ja nicht die Welt).
Die findet man oft auch als Beilage in Verpackungskartons (typisch aus Far East und bei Unterhaltungselektronik).
Die erfolgreiche Regeneration kann man auch am Gewicht checken: Bei mir gesättigt so etwa 11 g, nach Regeneration cirka 8 g.
Thomas
Geändert von Thomas S. (12.01.2020 um 12:48 Uhr).
Alt 12.01.2020, 12:29   #4
mystica
† 05.12.2021
Dankeschön,
werde ich mir mal merken derzeit habe ich keine bechlagenen Schweinwerfer.
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.01.2020, 21:07   #5
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Käse
Neue Dichtringe einbauen. Gibt es beim Freundlichen. Und auch neue Klammern bestellen.
Dann ist Ruhe!
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2020, 22:53   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Säckchen sind mit Heissleim zugeklebt, nach paar mal Regenerieren sind sie plötzlich teilweise offen und die Kügelchen verteilen sich in der Lampe.
Hatte mir früher mal Baumwollsäckchen mit ner Ladung Silicasäckchen drin nähen lassen.
Dichtungswechsel ist auch nicht schlecht.
Neben der Dichtung ums Glas rum haben auch die Deckel Dichtungen. Die Deckeldichtungen bekommen mit der Zeit starke Abdrücke und der Anpressdruck sinkt.
Diese Schaumwürste kann man aber aus der Nut hebeln und wenden. Und man kann alle Dichtngen leicht mit Vaseline einfetten.
Aber nota bene die Werfer sind nach aussen offen bzw. belüftet. Da gibt es 2 Kanäle unten am Gehäuse.
Dicht sind diese nie. Bloss sollte von oben nirgends was eindringen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (12.01.2020 um 23:13 Uhr).
Alt 13.01.2020, 08:31   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Aus meiner Erfahrung sind beschlagene Scheinwerfer "zu dicht" und das Kondenswasser kann einfach nicht entweichen.
Das Wasser gelangt nicht durch direktes Eindringen in die Scheinwerfer sondern durch die Luftfeuchtigkeit. Besonders wenn Leuchtmittel erneuert werden gelangt Feuchtigkeit in den Scheinwerfer die eben auch wieder hinaus gelangen soll. Dazu sind Belüftungen im Scheinwerfer vorhanden, welche zum Teil aus Unwissenheit und zum anderen Teil durch Verschmutzung verschlossen sein können... Bei Scheinwerfern die auch in gutem Zustand gerne beschlagen hilft es die Gummikappe nicht vollständig verschließen oder dort eine Art "Schnorchel" mit einzuklemmen damit ein vernünftiger Luftaustausch möglich wird.
Fazit: je dichter der Scheinwerfer, desto eher beschlägt er!
Alt 13.01.2020, 20:49   #8
Thomas S.
Top! Nicht ganz dicht und trotzdem ohne Beschlag - Schau mir in die Augen, Kleines
Zunächst danke ich für Eure guten Beiträge.
Dass sich, wie Andreas (Gasi) schreibt, bei der Regeneration der bags deren Klebestellen (leider) lösen können, habe ich auch schon feststellen müssen (deshalb würde ich auch nur max. 100° einstellen, ggfs. offene Seiten mit Uhu nachkleben).
Die Scheinwerfer-Dichtungen vorn und die Klammern an den Abdeckscheiben habe ich übrigens bereits im Rahmen meines Scheinwerfer-Neuaufbaus erneuert: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpost.html?p=2398667&postcount=44
Auch die Dichtungen der hinteren Abdeckungen wurden jetzt um 180° gedreht und neu eingesetzt. Bei den vorderen Gummi-Dichtungen wurden auch Tests mit technischer Vaseline und Staufferfett gefahren (jedoch ohne messbaren Erfolg).
Wenn man mal bei der Belüftungstülle (siehe Teil Nr. 16 in Zeichnung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...for_headlight/ ) eines derart überarbeiteten Scheinwerfers leicht in das Gehäuse bläst, kann man sofort hören, dass das Gehäuse eben doch alles andere als luftdicht ist, ja, vielleicht sogar gar nicht sein soll/darf.
Wie gesagt, kam es jetzt doch mal gelegentlich wieder zu einem ganz leichten, teilweisen Beschlagen von innen. Ich vermute mal, dass sich da doch vielleicht entweder einmal ein kleines Tröpfchen Wasser (zu viel) in das Gehäuse verirrt hat (z.B. nach Fahrzeugwäsche) oder allein schon durch mein Öffnen einer der Abdeckungen warme (und damit tendenziell feuchtere) Luft in das Gehäuse gelangt ist (was ich heute auch nicht mehr machen würde). Fährt man dann bei Kälte los, kondensiert natürlich diese Luftfeuchte sofort an dem kalten Glas. Insofern folge ich da auch voll Werners Beobachtungen (PacificDigital). Brillenträger kennen das ja, wenn man vom Kalten draußen in einen warmen Raum tritt, die Brille ist dann auch total beschlagen und braucht einige Minuten.
Erfreulicher Fakt bleibt so für mich, dass dieses gelegentliche Beschlagen sofort nach dem Einlegen dieser regenerierten(!) bags schlagartig nicht mehr auftrat, und zwar bei beiden Scheinwerfern (nur gebrauchte, „volle“ bags einzulegen, bringt natürlich nichts).
Das „System“ scheint wieder im Gleichgewicht zu sein, die werksmäßige Entlüftung also zu funktionieren.
Tja, der Teufel steckt manchmal im Detail.
Thomas
Alt 19.01.2020, 11:28   #9
Thomas S.
Daumen nach unten "Wassereinbruch"
Gerade die Tage zufälligerweise in den Harburger Bergen bei einem E39 entdeckt: Da bilden sich ja innen schon richtige Wassertropfen (nicht ansatzweise so schlimm, wie bei dem ganz leichten Beschlag, den mein 7er hatte).
Thomas
Dateityp: jpg IMG_20200116_150630.jpg (91,3 KB, 40x aufgerufen)
Elektrik: Monitor Ausfall und beschlagene Scheinwerfer white728 BMW 7er, Modell F01/F02 6 07.12.2017 10:12
Beschlagene Scheinwerfer rechtzeitig prüfen! Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 21 11.03.2016 21:03
Beschlagene Scheinwerfer-Abdeckscheiben Beefy BMW 7er, Modell E38 10 09.09.2010 14:34
Beschlagene Frontscheinwerfer xam BMW 7er, Modell F01/F02 8 30.12.2009 17:52
Beschlagene Scheinwerfer... SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 21 16.10.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
