09.05.2011, 21:26
Fahrzeug: E32-730i
Blinker macht kein Geräusch
Hallo zusammen,
ich habe seit ca 4 Wochen einen 730i. Der Vorbesitzer hatte an den rechten Blinker so eine blöde Hupe angeklemmt damit er beim Rechtsabbiegen immer schön schaut. Diese hatte ich abgeklemmt und festgestellt, dass der rechte Blinker kein klicker geräusch macht so wie es normal ist, das macht nur der linke. Woran kann das liegen? Kann mir da jemand helfen oder hat eine Idee?
Danke vorerst......
09.05.2011, 22:02
So, Führpark ausgetauscht
das Baujahr wäre jetzt sehr hilfreich... Stichwort Relais... Die älteren haben da noch eins am Kabel baumeln wärend die neueren das schon im Kombi mit drin haben...
Kai
09.05.2011, 22:37
Fahrzeug: E32-730i
Bj. Mai 1992 ... Ist halt komisch da es ja beim linken funktioniert und klickert
09.05.2011, 22:52
05,92 is ja mal richtig blöd.. da kann beides drin sein... ich tipp aber mehr darauf das du noch den alten Blinkerhebel hast mit dem Relais am Kabel und da wird eines ab sein oder er hat sich da was gefrickelt für den Strom der ollen Blinkhupe... Ich tipp mal weiter das du einen R6 ohne Airbag hast.. dann ist das alles kein Ding... einfach die Verkleidung von der Lenksäule weg und mal schauen wo die Kabel lang laufen... Wenn du dann so einen kleines Oranges Relais in der Hand hast dann ist es das alte System. Wenn du Airbag haben solltest musst du halt vorsichtig sein und den Strom abklemmen... Nicht das dir da was um die Ohren fliegt... ist nicht wirklich schwerer nur umständlicher weil du zwischendurch nicht testen kannst ohne Strom...
Kai
09.05.2011, 23:43
Wie schon Erwähnt, Du musst wohl die Lenksäulenbekleidung abnehmen, und mal die Kabel vom Stecker des Blinkgebers "nachlaufen". da wird wohl irgendwo das Kabel Getrennt worden sein, damit man einen anderen "Tonträger" anklemmen konnte. Die Hupe wieder entfernen, und die Kabel zusammenfügen, wie sie "Original" Gehören.
Gruss dansker
10.05.2011, 00:04
livin´ on a rig
Das Relais sitzt doch, wie beim e34, in der Nähe des Zündschlosses, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
10.05.2011, 06:09
Fahrzeug: E32-730i
Kai
Hmmm da ich ein Airbag habe wird es also schwerer ..... aber danke erst mal für die Info werd ich am Wochenende mal nachschauen mit ohne Strom ......
10.05.2011, 06:30
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
