Alt 16.12.2009, 17:06   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Unterschiede: Nass- und Trockenkupplung
Was ist der Unterschied zwischen einer Nass- und Trockenkupplung
Welche hat der e38
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 17:15   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Die nasskupplung ist im Ölbad, die Trockenkupplung nicht.
Trockenkupplung hat einen besseren Wirkungsgrad als Ölbadkupplung,der Belagwechsel lässt sich schneller durchführen diese macht aber mehr geräusche.
Ölbadkupplung wird besser gekühlt, ist gegen Verschmutzung durch äußere Einflüsse(Wasser Schmutz) besser geschützt
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 17:32   #3
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Danke und welche hat nun der e38? Denke mal dann eine Trockenkupplung oder?
Alt 16.12.2009, 17:39   #4
bmwfreak88
Der schalter ja.
Alt 16.12.2009, 22:45   #5
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
im automobilbereich ist eigentlich immer eine trockenkupplung verbaut, nasse sind eigentlich nur bei DKGs zu finden afaik...
hat den einfachen hintergrund, dass die nassen durch die kühlung höheres drehmoment vertragen...
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 23:07   #6
Dax99
Die 740er E38 haben Automatikgetriebe und die Lammelen sind im Öl.
Alt 16.12.2009, 23:27   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
das ist furchtbar interessant, hat aber mit der frage überhaupt nichts zu tun....
im übrigen ist es teilweise falsch- denn bestimmte 740i gibt es auch mit schaltgetriebe (mit trockenkupplung)...
gruß,
kai
Alt 16.12.2009, 23:51   #8
Dax99
gruß,
kai
Welche hat der e38
Wenn Er genau das meint Schaltgetriebe und Kupplung dann bin ich falsch aber ich denke das Er einfach nach E38 Fragt und die sind fast alle mit Automatik dann liege ich richtig.
Außerdem so interessant ist das nicht. Deine Bemerkung ist interessanter.
Alt 16.12.2009, 23:57   #9
KaiMüller
er fragt nach nass- und trockenkupplung... diese begriffe sind nur auf fahrzeuge mit schaltgetriebe anwendbar...hat mit automatik garnichts zu tun...
automatikgetriebe haben sowieso immer ölbefüllung, die erübrigt sich die frage also ohnehin
schalter gabs bei den VFL schon ein paar...alle mit trockekupplung...
gruß,
kai
Alt 17.12.2009, 00:17   #10
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruß,
kai
Hmm... Mein Moppett hat auch ein Schaltgetriebe, aber eine
Mehrscheiben-Ölbad-Kupplung...
Knuffel o.S.
Unterschiede Normal,- und Langversion kirk730 BMW 7er, Modell E32 13 06.10.2009 08:59
unterschiede zwischen BC und Tacho Radeberger01 BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2009 21:22
Kühlflüssigkeit und ihre Unterschiede? Pace BMW 7er, allgemein 16 21.04.2008 15:11
Fahrwerk: unterschiede i und iL chief4 BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2005 22:20
Unterschiede 3,0l und 3,5l Motor 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
