BMW 7er, Modell E23 |
21.03.2024, 15:08
Fahrzeug: E23 735iA bj.85
BMW 735iA bj.85 kein Funke
Servus liebe 7er Gemeinde ich habe mir vor einem halben Jahr auch einen 7er zugelegt es handelt sich um einen 735iA bj.85
Er ist von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr angesprungen Sprit kommt an aber kein Funke vorhanden
Neue Teile:
-Verteiler,Finger
-Zündspule
Dann habe ich 2 billige impulsgeber gekauft die die an der Getriebeglocke sitzen, resultat Auto sprang 4 mal einwandfrei an dann wieder kein Funke. Dann habe ich 2x original Bosch impulsgeber gekauft und das Auto springt immer noch nicht an kein Funke.Bin mittlerweile sehr verzweifelt und hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß aus Niederbayern Philipp
12.04.2024, 12:57
Fahrzeug: 745iA Highline e23
Servus,
Wahrscheinlich deine Motorsteuergerät ist Defekt!
Wenn Du eine Steuergerät finden kannst nochmal probieren
12.04.2024, 19:40
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Du kannst dich mal melden bei mir, hab das gleiche Auto, Bj 84. Komme aus Neuhausen/Offenberg. Dann kann man mal durchtauschen.
14.04.2024, 09:56
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hat er einen BC oder DWA?
Wenn ja: das DWA Modul Nr 9 hat je nach Version 1/2 Relais, die wortwörtlich aus der Platine herausbrechen. Die Lötung hält nicht und reisst. Es gibt dann keine Zündung mehr.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rd_computer_2/
Dasselbe Modul ist auch im E24, E28 und E30 verbaut, die Probleme dieselben. Immer Ausfall der Elektrik mit Zündung und Einspritzung, die Pumpe aber läuft...
... und ja: da es ein Wackelkontakt in der Stromversorgung durch ein Relais ist, ist es ein geht...geht-nicht. Es genügt eine Erschütterung um auszufallen und eine weitere um weiterzufahren.
Geändert von GB41 (14.04.2024 um 10:01 Uhr).
