13.11.2002, 18:44
#31
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
@frankgo
in der orginalen standheizung sind zusätzliche ventile eingebaut...
siehe etk.
gruss
uwe
13.11.2002, 18:57
#32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ohhh....
Dann wird der Motor erst nachdem er ein paar Sekunden läuft und die Wasserpumpe alles umwälzt einen Hitzeschock bekommen. ....
oder aber mit den Ventilen... vielleicht öffnen die erst, wenn der Motor die gleiche Temperatur hat, weil der Inneraum ja sonst nicht optimal geheizt werden könnte.... keine Ahnung...
Signatur:
13.11.2002, 19:31
#33
unter tips und tricks ist die einbauanleitung für die standheizung
da kann man die beiden ventile sehen.
im 750er ist es allerdings dann nur noch ein ventil.
15.11.2002, 18:02
#34
heute mail von webast bekommen:
Sehr geehrter Kunde,
Ihre Anfrage vom 15.11.02 09:59:28 betreffend
nach 10 Jahren
haben wir unter der Service Nummer 1-xxxxxxx erfasst.
Beiliegend sende ich Ihnen hierzu folgende Informationen.
Das ist nicht nötig!!!Luftheizungen müssen nach 10 Jahren den Wärmetauscher gewechselt bekommen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte halten Sie die Ihnen mitgeteilte Service-Nummer bereit.
mit freundlichen Grüßen
Webasto Thermosysteme GmbH
Technische Hotline
immer noch nicht klar, was mit den wasserheizungen ist...
na, ich nochmal zurückgeschrieben...
mal sehen, nun stehen beide nahmhaften hersteller mit ner antwort noch aus.
gruss
uwe
18.11.2002, 18:40
#35
Hallo Jungs,
hier nun die Antwort von WEBASTO, die alles klärt!!!!
nein für die Wasserheizungen gilt das nicht, sondern nur für die Luftheizgeräte laut § 22 StVZO Abschnitt 27, vielen Dank!
Webasto Hotline
Riccardo Zarbock
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Uwe Meyer [mailto:uwe.meyer@umeyer.de]
Gesendet: Freitag, 15. November 2002 12:14
An: Hotline MT
Betreff: AW: Service-Anfrage bei Webasto vom 15.11.02 09:59:28
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Es gibt aber noch eine Ungereimtheit.
Ich habe ja keine Luftheizung, sondern meine Standheizung wärmt ja das Wasser des Motors. Gilt auch für diese Standheizungen die 10 Jahresfrist für den Wärmetauscher??? mfg Uwe Meyer
Von: Beier, Torsten [mailto:TBeier@Webasto.de] Im Auftrag von Hotline MT
Gesendet: Freitag, 15. November 2002 10:01
An: 'uwe.meyer@umeyer.de'
Betreff: Service-Anfrage bei Webasto vom 15.11.02 09:59:28
nach 10 Jahren
haben wir unter der Service Nummer 1-379995 erfasst.
Technische Hotline
so, ich hoffe, damit sind alle unklarheiten ein für allemal ausgeräumt, was die standheizung nach 10 jahren betrieb angeht!!
18.11.2002, 19:19
#36
§ 22 StVZO Abschnitt 27 gibt es nicht.
Bitte prüf das noch mal.
