Alt 21.06.2013, 23:17   #81
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Zitat von Reini0815 Beitrag anzeigen
der motor sollte betriebswarm sein beim öl ablassen,
aber so macht man es eigentlich immer.
Ach so, das meinst du. Ja, das ist klar
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 20:34   #82
B-Boy_B
Der große Tag der Kompressionsprüfung war heute!
Im Anhang das Ergebnis.
Außer Zylinder 4 und 8 liegen alle unter dem von BMW angegebenen Wert von 12-14 bar, wenn auch nur knapp. Zylinder 6 ist derAusreißer mit dem niedrigsten Wert.
Der meinte, wahrscheinlich wären Kolbenringe aufgrund der thermischen Belastung durchs Gas. ZKD meinte er eher nicht, da kein Wasser im Öl etc.
Was ist eure Meinung hierzu?
Dateityp: jpg image.jpg (106,0 KB, 47x aufgerufen)
Alt 01.07.2013, 20:45   #83
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Schönes Foto, wird dann wohl an Nr. 6 liegen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 21:27   #84
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also erst mal: der Zahlenwert des Kompressionsdiagramm ist erst mal Pillepalle... die Dinger sind eh Schätzeisen
Wichtig bei einer Kompressionsprüfung ist die Gleichmässigkeit der Zylinder zueinander! Die Nr. 6 liegt, bei den sonstig relativ gleichmässigen Werten, ziemlich daneben...
Nen defekten Zylinderkopf schliesse ich auch erstmal in soweit aus, dass hier vermutlich der Ventilsitz bzw. ein Ventil in Nr.6 durch den Gasbetrieb in Mitleidenschaft gezogen wurde. Leider ist so ein Defekt ebenso sch***e wie eine defekte Kopfdichtung, aber doch reparabel...
Alt 01.07.2013, 21:40   #85
B-Boy_B
Als ich die Ansaugbrücke unten hatte habe ich mir natürlich auch gleich mal die Ventile angeschaut - zumindest die Einlassventile. Die sahen alle noch ganz gut aus. Außer verminderter Leistung, was könnte passieren wenn ich nicht gleich nach schaue?
Und würdet ihr noch eine Dichtigkeitsprüfung beim machen lassen um die Ursache genau einzugrenzen? Oder kann man die Ursache auch anders feststellen?
Alt 01.07.2013, 22:31   #86
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Die Einlassventile werden nicht das Problem sein, sondern die Auslassventile die verbrennen.
Am besten einmal mit einem Endoskop durch das Zündkerzen loch reinlinsen, dann kann man eventuell schon sehen ob eins der Ventile verbrannt ist.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 23:15   #87
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Da Du auch Geräusche hast, würde ich bei Zyl.6 auf einen Kolbenkipper tippen.
Wenn Du Glück hast, patscht er durch ein beschädigtes Auslassventil.
Schäden an Einlassventilen sind eher selten, aber nicht auszuschließen.
Knuffel
Alt 02.07.2013, 08:19   #88
B-Boy_B
Geräusche sind ja mittlerweile weg. Er läuft wirklich super jetzt, sehr ruhig, kein ruckeln und außer den leichten Geräuschen der VANOS auch nichts was nicht so sein soll.
Einzig die Leistung hat - nicht objektiv, nur nach meinem Gefühl - etwas abgenommen
Alt 02.07.2013, 10:43   #89
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
kann ich bestätigen. Hab das gerade hinter mir, mit dem verbrannten Auslassventil.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 06:06   #90
B-Boy_B
Hast du es selbst gemacht oder machen lassen?
Und dann gleich alle Ventile, Hydrostößel etc.?
Mich würden hierzu nämlich sehr Aufwand, Preise usw interessieren.
Geändert von B-Boy_B (03.07.2013 um 06:50 Uhr).
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 20:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 09:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
