16.04.2003, 10:49
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten
Mongoman
16.04.2003, 10:49
Bewertung:
(0 votes - average)
Bis jetzt wurde immer behauptet, eine Umrüstung von MK1 auf MK3 oder MK4 würde einen komplett neuen
Kabelbaum erfordern - ab sofort stimmt das nicht mehr. Es gibt einen Adapterkabelsatz von BMW, der
nur im Kofferraum eingesteckt wird und den bestehenden Kabelbaum weiterverwendet:
Teilenummern:
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
Kosten ca. 50 Euro - einfachst anzustecken.
Aber jetzt endlich auch die Bilder:
Robert
[Bearbeitet am 16.4.2003 von Mongoman]
Hits: 79567
10.12.2003, 21:33
#31
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
@Chaplin
Wenn Du das weiter oben beschriebene Adapterkabel nimmst, dann müsste das Upgrade von MK I auf MK IV gehen. Der Freundliche sagt allerdings, dass MK IV nicht mit dem 4:3-Monitor funktioniert. Das stimmt aber nicht, wie hier im Board nachzulesen ist.
Also: Viel Glück. Und: Du wirst von der Geschwindigkeit begeistert sein.
Grüße,
Dr. M.
12.12.2003, 15:48
#32
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Nachtrag für "selbstumrüster"
Also,
auch ich habe von MK1 auf 3 umgerüstet (nur Rechner ohne Videomodul).
Dabei haben mir alle Angaben im Forum viel geholfen!
Hierfür danke an alle Poster!
Was aber nirgens stand, war mein Problem:
Nach dem Umbau hatte ich nämlich kein Bild auf dem Schirm, nur drei weisse streifen am oberen Rand.
Das ist aber, wie sich herausstellte kein Problem, nur ein Codierungsfehler.
Um es zu lösen muss allerdings der Freundliche bemüht werden.
Irgendwas in den Systemeinstellungen des Autos muss nämlich geändert oder angepasst werden (DIS).
Dauert ca. 15min.
Also, wenn kein Bild kommt nicht erschrecken.
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
02.02.2004, 10:03
#33
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Habe das ganze mal mit Text und Bilder zusammen gefasst...
... Danke Appy für die Unterstützung...
Den Beitrag findet ihr hier
Ronald
05.02.2004, 09:23
#34
und dann gibt es noch diesen Beitrag auf 7er.com...
schaust Du das pdf hier
Ronald
20.04.2004, 11:47
#35
Fahrzeug: 728i E 38
Aufrüstung von Mk 1 auf Mk 2 oder MK 3
bei den Beiträgen im Board verstehe ich nicht, warum bei einer Aufrüstung von Mk1 auf MK2 kein neues Videomodul gebraucht wird, beim Aufrüsten von Mk1 auf Mk 3 wird allerdings ein neues videomodul benötigt.
Andererseits wird hier im Board geschrieben, dass von Mk2 auf Mk3 auch kein neues viedeomodul benötigt wird. Kann mir das mal jemand erklären, oder gibt es vielleicht doch die Möglichkeit beim Umrüsten von Mk1 auf Mk 3 doch das alte Videomodul vom Mk1 weiter zu nutzen.
Liegt es an den Kabelbelegungen oder an der Technik des Videomoduls?
Nochmal als Zusammenfassung:
MK1 auf MK2 = altes Videomodul
Mk2 auf MK3 = altes Videomodul
MK1 auf MK3 = neues Videomodul
Ist das alles so richtig?
Übrigens, bei mir ist ein Mk1 verbaut. Ich habe aber nicht wie hier im Board zu lesen ist einen braunen Navi-Hintergrund sondern einen blauen. Habe die Farbe über den Bordcomputer eingestellt. Das Navi abgestöpselt, nach 10 Minuten wieder eingestöpselt und er hat die Farbe vom Bordcomputer übernommen; also blau.
P.S.: Wenn meine Freundinn mitfährt und dem Herrn des Navis nachspricht, dann habe ich sogar mit dem Mk1 eine äußerst sympathische Frauenstimme als Navigation.
Dann habe ich noch eine Frage zu TMC, funktioniert TMC auch mit dem MK2 oder erst ab MK3 ? Ich weiß nicht welches Radio ich habe, da ich nur den großen Bordcomputer habe; bei dem ist das Radio integriert. Funktioniert TMC von alleine ich muss ich dann auch noch irgendwas zusätzlich einbauen?
Vielen Dank schon mal an Alle für eure Antworten.
[quote] Original geschrieben von Dierk Luetje
Original geschrieben von Helges BMW
habe mein MK2 auf MK3 vom Freundlichen umrüsten lassen, da MK2 defekt bzw. mit neuer CD zu langsam. Hat EUROPLUS übernommen. Das Videomodul ist das alte geblieben. Funktioniert bestens. BMW "subventioniert" sogar diese Umrüstung, da der MK2 mit neuen CD´s zu langsam ist. Ein neuer MK2 ist teurer als der Wechsel auf MK3 (ca. 1500 zu 1000 €).
Ich habe das gleiche Problem, meine BMW-Werkstatt ist der Meinung, sowas ist nicht möglich.
Gibt es darüber irgenwas schriftlich ?
MfG Dierk
MfG Dierk
[Bearbeitet am 4.11.2003 um 10:09 von Dierk Luetje]
Text kein
20.04.2004, 13:38
#36
I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
Wenn ich's richtig verstanden habe:
Aufrüstung von .....
MK1 auf MK2: vorhandenes Videomodul kann weiter verwendet werden (TV-Modul LOW)
MK1 auf MK2i, MK3, MK4: altes Videomodul (LOW) kann NICHT weiterverwendet werden (HIGH ist erfoderlich)
MK2 auf MK2i, MK3, MK4: altes Videomodul (LOW) kann NICHT weiterverwendet werden (HIGH ist erfoderlich)
MK2i auf MK3, MK4: altes Videomodul (HIGH) kann weiter verwendet werden
Michael
20.04.2004, 13:53
#37
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
ich lese hier immer wie man Umbaut/Aufrüstet.
Mein 728i, Bj. 96 hat überhaupt kein Navi.
Liegen die Kabel trotzdem schon im Auto?, ich meine den Kabelbaum, von hinten nach vorne.
Muß ich was beachten wenn ich ein Navi einbauen möchte?, also nicht umrüsten.
Gruß aus Hamburg...jetzt schein die Sonne und es regnet.
andy
20.04.2004, 16:21
#38
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Richtig muß es heißen
MK1 auf MK2 Neues Videomodul
MK1 auf MK3 Neues Videomodul
MK1 auf MK4 Neues Videomodul
MK2 auf MK3 kein neues Videomodul
MK2 auf MK4 kein neues Videomodul
Und bitte: Der MK2i hat nur Pfeildarstellung und keine Kartendarstellung!
Ich habe bisher noch keinen gesenhen und der bräuchte auch einen neuen
Kabelbaum, da die Stecker zu unterschiedlich sind.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
20.04.2004, 16:44
#39
Hmmm, Du machst aber gar keinen Unterschied zwischen MK2 und MK2i!!!
Aber genau da haben sich doch die Anschlüsse geändert, oder?
Das kann also m.E. doch so nicth so ganz stimmen
Michael
20.04.2004, 18:53
#40
Kyesinga!
Mach ich doch!
