11.02.2012, 09:03
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Blinkerhebel (BC) tauschen. wie?
Da die bc taste an meinem blinkerhebel im einer ist hab ich mir nen neuen Hebel besorgt.wie baue ich den denn nun ein?
Muss das Lenkrad dafür raus?
Die suche hat mich nichts dazu finden lassen....
greetz
Ben
11.02.2012, 09:19
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Diesen Beitrag habe ich auf die schnelle gefunden.
klick mich
11.02.2012, 09:42
Den Beitrag Kenn ich. Eine Anleitung ist das aber auch nicht wirklich. Und ob Lenkrad ab oder dran bleiben kann wird auch nicht erwähnt.
Dafür lernt aber ne menge über Rad reifen kombis. ;-)
11.02.2012, 09:47
Ich meinte speziell diesen Beitrag:
Lenkradverkleidung oben und unten abnehmen (jeweils eine Schraube mittig) und dann den Blinkerhebel wechseln.
Eventuell ist er auch nur aus der oberen Halterung leicht raus, dann einfach wieder richtig einclipsen. So war es jedenfalls bei mir.
An den Airbag muß man da also nicht ran.
Also würde ich erstmal die Lenkradverkleidungen abbauen.
11.02.2012, 10:57
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Genau so geht es.
Lenkrad bleibt dran.
Gruß Ronny
11.02.2012, 16:14
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Da hätte ich ne ähnlichen Frage ,ist das beim Wischerhebel genau so
11.02.2012, 16:25
V8 Süchtling
Nein dafür muss das Amaturenbrett ausgebaut werden
Also ich hab den Scheibenwischerhebel noch nich ausgebaut, aber geh mal davon aus das es genauso is wie beim Blinkerhebel.
Stefan
11.02.2012, 16:31
chromliner
Scherzkecks hätte ja sein können das dafür der Lenker runter muss wurde mir von einigen so gesagt
11.02.2012, 20:18
Wunderbar! Danke für den Hinweis. Dann mach ich mich da morgen mal dran!:-)
11.02.2012, 21:14
livin´ on a rig
Mir wurde auch gesagt, ich müsste für schiebedachhimmel tauchen den ganzen Himmel raus reißen...
Mach die lenksäulenverkleidung ab und schau dir deinen neuen Hebel an! Dann siehst du, wo der wie "eingeklipst" ist...
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
