Alt 09.05.2010, 15:28   #1
spindi
Fahrzeug: E32 735i Schalter 1987
Standard Bremskraftverstärker
Hallo!
Eine kurze Frage:
Gesetzten Fall das Pedal lässt bei nicht vorhandenem Systemdruck nicht ansatzweise durchdrücken , jedoch (unter mittlerem Kraftaufwand) sobald der Motor läuft und die Bremswirkung ist tadellos. Ist dieser Sachverhalt besorgniserregend oder nicht?
Beste Grüße, Philipp
spindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 16:04   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Schwer zu verstehen was du meinst?
Wenn der Motor aus ist geht das Pedal schwerer, sonst hättest du ja keine Bremskraftverstärker.
Und wenn er an ist es leichter, wobei man natürlich schon drauf treten muss.
Dann solltest es aber gleichmäßig, ohne Geräusche, bremsen.
Und wenn du fest drauf latschst, sollte das Auto heftig bremsen und eine ratterndes Geräusch vom ABS kommen.
Wenn das so ist. Ist die Bremse in Ordnung...
Alt 09.05.2010, 17:53   #3
spindi
Danke für die Antwort.
Dann scheint mit meinen Bremsen alles in Ordnung zu sein.
Gruß, Philipp
Alt 09.05.2010, 17:56   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bremse treten ohne Motor an:
-Bremse läßt sich nur ganz wenig treten und wird sofort hart.
Wenn du jetzt den Motor startest, gibt das Bremspedal etwas nach und bleibt "weich" bis zu dem Punkt, wo du maximale Bremskraft hast. Das ist die Servounterstützung.
Wenn im ersteren Fall das Pedal langsam nachgibt, sind irgend wo im System die Dichtmanschetten undicht, i. d. R. dann im Hauptbremszylinder.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E32-Teile: Bremskraftverstärker jogi750 Suche... 0 23.03.2010 16:23
Bremsen: Bremskraftverstärker Brummi 750 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2010 14:05
Bremsen: Bremskraftverstärker romkli BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2006 13:48
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
