Alt 10.04.2017, 12:27   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Stehbolzen der Zündspulen locker
ich habe heute bei meinem 740i M62 neue Zündspulen eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass drei der Gewindestangen, über die die Zündspulen befestigt werden, nicht mehr fest im Motorblock sitzen, sondern sogar durchdrehen.
Was macht man in so einem Fall?
Kann man die Gewindestangen mit einem Kleber im Block fixieren oder muss man ein größeres Gewinde nachschneiden?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 12:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Stehbolzen raus, Loch weiten und ein Helicoil einsetzen und den Stehbolzen wieder rein drehen.
Alt 10.04.2017, 13:00   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Einkleben ist nicht wirklich Zielführend, denn die Zündspulen beziehen die Masse (-) über die Stehbolzen... Viel Kleber = wenig Kontakt.
Dann müsste man zusätzlich an jede Zündspule ein Massekabel legen
Sinnvoll ist, wie Ich e32 schreibt, aufbohren, Helicoil einsetzen und die originalen, besser neue, Stehbolzen wieder einsetzen
Alt 10.04.2017, 14:01   #4
wieviel größer muss denn bei der Helicoil das neue Gewinde gebohrt werden?
M8 auf M10 z.B.?
M6 auf M8 ?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 10.04.2017, 14:29   #5
MuFFe
Dürfte eng werden, da ist nicht viel Fleisch für größere Bohrungen.
Was ist den mit dieser "Metallkleber-Knetmasse"?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 10.04.2017, 16:43   #6
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
M8 auf M10 z.B.?
M6 auf M8 ?
Laut Tabelle ist das bei
-M6: Bohrung 6,3mm, mit geschnittenem Gewinde, also Außendurchmesser des Helicoils, sind das dann 7,3mm.
-M8: Bohrung 8,4mm, Durchmesser Helicoil, 9,62mm
mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 17:18   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M8 auf M10 z.B.?
M6 auf M8 ?
Nein.
Ich kenne es so, das man das Gewinde nur um maximal 1mm weiter aufbohrt und dann wir der Helicoil reingedreht.
Hier stehts uach beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.boellhoff.com/de-de/prod...e-helicoil.php
Alt 10.04.2017, 17:36   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Um es korrekt wieder herzustellen, nimmt man den Helicoil Reparatursatz, Bohrer, Schneider, Eindrehwerkzeug, da ist alles aufeinander abgestimmt, und das Gewinde ist dann besser als werksseitig.
Habe damit schon weit über 100 Gewinde an BMW Motoren instand gesetzt, etwas besseres kenne ich nicht.
M f G
Alt 10.04.2017, 17:38   #9
MuFFe
Nicht ganz, es wird 1mm abgetragen, und anschließend ein neues Gewinde geschnitten, also ca. 2mm Verlust
Alt 10.04.2017, 17:51   #10
Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Nein.
Wenn Du so aufbohrst, kann man eine Mütze durch schmeißen, das ist keine Hecke !!
Peter, der Helicoil Bohrer hat einen Durchmesser von 1/4 Zoll = 6,35mm, dann wird das Gewinde rein geschnitten, und der Einsatz rein gedreht. Wie schon geschrieben, alles aufeinander abgestimmt.
M f G
Motorraum: Obere Steuerkette der Nockenwelle locker M60 - Spanner austauschen? mark976 BMW 7er, Modell E32 28 19.05.2023 10:21
Motorraum: M60B30 Stehbolzen in der Ölwanne gefunden grobbel BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2013 13:25
Motorraum: 730 V8 - Schrauben der Ölpumpe tatsächlich locker trotz BMW Scheckheftwartung!! madjim BMW 7er, Modell E32 13 05.04.2009 14:29
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 14:48
Öl unterhalb der Zündspulen gandalf BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
