19.12.2004, 12:16
#21
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Danke für die Infos.
Aber jetzt noch mal die frage eines laien. Wie kann ich denn die Ls nacheinander abklemmen?
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
19.12.2004, 12:55
#22
Fahrzeug: E38 750iL '01
@mays
Du ziehst immer ein paar ab. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt gehst du zum nächsten. Ist doch ganz einfach?
Sven
19.12.2004, 13:02
#23
Achso,
Kann man die Kabel aus dem Stecker abziehen ohne was kaputt zu machen? Ich dachte die wäre fest da drin und man könnte sie infach nicht rausziehen. Hat jemand die genaue Pin Belegung der Verstärkers??? Das ist genau der den ich auch habe. Also ich brauche die Pinbelegung des Verstärkers der auf dem Bild abgebildet ist.
maysam
19.12.2004, 14:37
#24
Pinbelegung? Was denkst du für was die Pfeile auf dem Foto sind.. Das sind die beiden LS Stecker. Immer 2 Kabel (gewendelt) für einen LS. Kann doch net so schwer sein.
sVen
19.12.2004, 14:46
#25
AAAAhhhhhhhhhh,
jetzt verstehe ich es fast ganz. mache mich mal bald an die Arbeit.
@ Quinium:
Danke für deine Geduld
ich weiss dass ich manchmal eine sehr lange Leitung habe.
der-ohne-ton
19.12.2004, 16:15
#26
Fahrzeug: Alpina B12
PIN Belegung 10 Kanal Hifi:
Die Pfeile im Bild sollen nur zeigen welcher Stecker, wofür ist.
Der 26Pin ist der dicke der im Bild abgezogen ist.
Wie du die allerdings dort trennst, naja du kannst versuchen immer die Plus Ader aus dem Stecker zu propeln oder abschneiden und nachher wieder zusammenlöten.
Einen richtig guten Rat habe ich nicht. Zieh erstmal den 26 PIN ab und versuche den Verstärker zu überlasten, dann wenn es wieder passiert ist es keiner dieser Lautsprecher.
Oder mess den ohmschen Widerstand der Leitungen. Stecker ab und mit einer starren Drahtlitze direkt am Stecker messen. Wenn einer auffällig KLEINER ist als die anderen - Herzlichen Glückwunsch!
Andre
19.12.2004, 16:28
#27
Zitat von mays_7er
AAAAhhhhhhhhhh,
@ Quinium:
der-ohne-ton
Wahrscheinlich hast du deswegen auch nen kurzen im System
sven
19.12.2004, 23:39
#28
Ich werde den ganzen shit einfach zu einem spezialisten mitnehmen und ihm sagen.
TESTE
der-ohne-ton
Vielen Vielen Dank vor allem an littleblue
20.12.2004, 10:51
#29
Bitte gern gemacht,
würdest du nicht so weit weg wohnen könnte ich dir besser Helfen.
Andre
