Alt 17.03.2019, 12:32   #1
Malle95
Fahrzeug: E32 730i V8 Schalter (12.92)
Standard 730i V8 M60 läuft unrund bei 2000u/min
Moin, ich weiß es wurde schon 100x behandelt aber irgendwie ist doch jeder Fehler anders..
Mein 730i V8 läuft aktuell nicht so schön wie er sollte:
- Braucht jedes mal länger zum Starten (Anlasser dreht ca. 3-4 Sekunden, aber fast immer gleich lange bis er kommt)
- Läuft vor allem kalt beim Beschleunigen bis 2000u/min unrund und beim auskuppeln zum hochschalten steigt die Drehzahl dann immer noch leicht an, hält sich kurz, und fällt dann erst wieder.
- warm läuft er immer noch etwas unrund bei ca. 2000u/min, aber nicht mehr so stark und das Problem mit dem Hochtouren ist dann auch nicht mehr wirklich vorhanden.
Ruckeln tut er dabei nicht, allerdings wenn man ihn bei ca. 1000u/min ohne Gas im Gang rollen lässt. (wobei das denke ich ein wenig normal bei alten Autos ist.)
Würde ihn gerne mal auslesen, wobei sich das beim E32 ja etwas schwieriger gestaltet..
Ansonsten hätte ich jetzt mit: NW-Sensor, KW-Sensor und Zündspulen auf Verdacht angefangen.
Achja.. abgeklemmter LMM bringt keinen Unterschied.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder mir im Bereich 21423 Winsen/Luhe (Raum Südhamburg) den Dicken gegen ein paar Taler auslesen.
Freue mich auf eure Antworten und wünsche einen schönen Sonntag!
Malle95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 13:01   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ist zwar noch ein wenig hin - aber schaue doch sonst auch mal beim Hamburger Stammtisch vorbei (sind auch Schleswig-Holsteiner und Niedersachsen dabei )
Interner Link) Nächster Stammtisch
Dominick (ich e32) kann auch sehr gut e32 auslesen.
(Meine Konfiguration ist da leider recht blind unterwegs für diese Baureihe.)
Und auch von einigen anderen Stammtischlern kommen dann bestimmt konkrete Tipps für der Fehlersuche.
Falschluft hast Du geprüft?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 13:18   #3
Malle95
Hatte eigentlich vor letzten Sonntag hinzukommen, aber mir ist leider kurzfristig was dazwischen gekommen. 🙄
Mal gucken ob ich bis dahin noch abwarten kann 😁
Habe den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger abgesprüht und den Ansaugschlauch vom LMM zur Drosselklappe bereits erneuert.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 17.03.2019, 20:02   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Eigentlich wollte ich ja nichts mehr schreiben, aber da Du aus der Nähe kommst. Für mich hört sich das nach Sensoren Kühlmittel/ Luft und oder der Kurbelgehäusentlüftung an (Membran). Schau mal hier da gibts Aufklärung.
Interner Link) Troubleshooting M60
730i V8 läuft unrund. norbert moos BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2013 19:33
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
750 i läuft unrund.... Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2008 22:37
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
