Alt 13.04.2003, 17:48   #1
Hannes
Fahrzeug: 730d
Standard Mein 740er "schießt" wenn ich vom Gas gehe...???
habe heute nach dem ich die Keilriemen eingepudert habe (mit Talkum) im Stand leicht GAs gegeben (MOtor war auf Betriebstemperatur, also nicht kalt) und wenn ich vom Gas gehe, schießt er einmal. Das lässt sich beliebig wiederholen. Woran liegt das? Weiß das zufällig jmd oder hatte das schon mal jemand?
Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könntet, Danke schon mal.
Hannes, der sich anscheinend eine fahrende Baustelle gekauft hat ;-)
Hannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 17:54   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von Hannes
was verstehst du unter schießen? normal macht das ein jäger
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 17:55   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Schieß zurück !!!
naja, oder vielleicht doch nicht...
Was meinst Du mit "Schießen" ?
Hört es sich nach Fehlzündungen an ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 19:11   #4
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich denke da kommt unverbrannter Kraftstoff in den auspuff, der sich dann dort entzündet.
Wieso, weshalb ich bin leider kein Motorenprofi.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 19:19   #5
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Meiner hat auch mal geschossen.
Da hats ne Zündkerze "rausgesprengt" incl. Gewinde.
Immer wenn ich vom Gas gegangen bin hats alle 10 Sekunden geknallt.
Das sollte aber nix mit dem Keilriemen zu tun haben.
Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 19:26   #6
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Würde auch mal auf die Zündkerzen tippen.
Gruß LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 12:03   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hört sich nach 'ner defekten Zündkerze an. Solltest Du aber schleunigst prüfen lassen, sonst "schiesst" es Dir noch die Kat's kaputt. Das kostet dann richtig Geld.
Franz
(Murphy)
Alt 14.04.2003, 18:54   #8
Hannes
Fahrzeug: 730d
Ja mit schießen meinte ich eine Fehlzündung. Bei uns sagt man schießen dazu.
Mit den Keilriemen hats nix zu tun, mir ists nur das erste mal aufgefallen, als ich die Keilriemen gepflegt habe.
Ihr denkt also Zündkerzen, naja, dann werde ich sie mal wechseln. Mal sehen ob ich das selber kann oder ob ich meinem Freundlichen den Ruhestand finanzieren muß.
Danke,
Hannes
Alt 14.04.2003, 21:53   #9
dotech
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Ich bin zwar kein Profi, aber das schiessen kommt definitiv von nicht völlig verbrannten Kraftstoff, fahr so wenig wie möglich damit Du Dir die Kats nicht ruinierst!!!
Sofort in die nächste Werkstatt und checken lassen woher das kommt!!!!!!!!!!!!
Hoffentlich sind die Kats noch heil, sonst wirds richtig teuer!!!!
dotech
dotech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2003, 05:04   #10
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Die Frage,die sich mir stellt ist ,wohin er "schießt".
Zurück in den Ansaugtrakt ?
Dann Einlassventile /Ventilspiel prüfen.
Passiert´s im Auspuff,könnte u.U. ein Einspritzventil lecken,welches
unverbranntes Gemisch im Krümmer entzündet,sobald der nächste Auspufftakt
das Auslassventil öffnet.
Für den Kat ist´s bestimmt schädlich.
An die Zündkerzen glaube ich nicht so recht.
Wenn kein Funke bei noch geöffneten Ventilen kommt,knallt´s auch nicht.
Es sei denn,daß sie so stark verkokt und verrußt sind,daß sie Glühzündungen verursachen.
In seltenen Fällen kann eine defekte Krümmerdichtung auch zu solchen Effekten
führen.
Hier saugt sich die Anlage Frischluft zu,was Reste an Sprit exlosionswilliger macht.
Tendiere jedoch mehr zu einem defekten Einspritzventil.
Knuffel
[Bearbeitet am 15.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
