Alt 28.06.2014, 02:15   #1
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Standard Bordmonitor bis Zündung an ok, dann tot
Hab in der Suche ähnliches gefunden, aber nicht das Phänomen, was ich derzeit hab.
Erst fiel die R-Cam sporadisch aus, nun ist mittlerweile zappenduster in allen Modi. Wenn der Wagen aufgeschlossen und die Fahrertür geöffnet wird, hab ich das BM-Startbild. Dieser verschwindet, sobald ich die Zündung aktiviere. Der Bedienkram vom BM reagiert wie er soll, zumindest wie so weit wie das ohne Bild prüfbar ist. Der Monitor wird bei Aktivierung der Zündung nicht komplett dunkel, es bleibt ein sehr dunkles (kontur- und strukturloses) Leuchten des Bordmonitors, der Lackierer nennt das glaubich anthrazit.
Geschraubt hab ich in letzter Zeit nix, die Stecker hinten links im Kofferraum hatte ich seit Auftreten des Problems x-mal auseinander und wieder zusammen um sie blank zu machen. Kein Erfolg.
Hat jemand nen Tipp oder ist relativ in der Nähe zum checken? Hätte gern noch ne Ressler-Modul-Einlötung(Das Teil liegt hier)
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2014, 10:32   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dein Navi startet nicht durch, sondern bleibt nach dem Boot-Logo hängen.
Alt 28.06.2014, 10:48   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
mal die Navi-CD/DVD raus nehmen und das ganze nochmals anschauen... vielleicht ist auch nur die CD/DVD hinüber...
liest sich aber so wie rubin schreibt... hängt sich beim Booten auf.... oder versucht verzweifelt den Datenträger zu lesen....
@rubin... einen Satz mehr schreiben um den Jungs und Mäadels ne "Hilfe" zu sein... hängt sich auf... daraus folgt: was tun?
Geändert von PacificDigital (28.06.2014 um 10:48 Uhr). Grund: smiley
Alt 28.06.2014, 11:00   #4
rubin
Bin da zuversichtlich, dass Jörg meine Telefonnummer ganz sicher auf die ADAC-Karte geschrieben hat.
Auch ist mir sein Wissensstand zum Thema Navi auch bekannt und er wird bestimmt dann fragen ob er das Navi mal Down-/Upgrade retten kann, oder es erstmal zerlegt um einen Wasserschaden auszuschließen.
Aber um Werner glücklick zumachen mein Tipp:
- Zündung-Ein
- Navi abstecken
- Zündung Aus
- Diva ohne Navi einschlafen lassen
- Wecken und während Zündung-Ein dann das
- Navi anstecken.
Entweder es kommt wie es soll, oder startet wirklich nicht durch.
Alt 28.06.2014, 11:26   #5
728schalter
das probier ich mal aus. Wehe wenn´s nicht klappt - dann schreib ich wieder
Und Jungs - nicht streiten Meist versteh ich rubin ja
Alt 28.06.2014, 18:46   #6
728schalter
Top!
So, einmal gemacht wie beschrieben und Bordmonitor läuft wieder! Danke!!!
Nur die R-Cam will nicht, aber das ist wahrscheinlich wieder eine ganz andere Geschichte, oder?
Alt 29.06.2014, 17:55   #7
728schalter
Hat funktioniert, bzw. funktioniert immer wieder mit der beschriebenen Methode. Leider nach jedem Mal Zündung aus, wieder an nach dem beschriebenen Prozedere ist der Bildschirm wieder dunkel
Jeweils nach der Fahrt das Navi abstöpseln und vor der Fahrt wieder dran kann auch nicht richtig sein... Was könnte eher zum Erfolg führen? Navidown/upgrade oder gleich reparieren lassen irgendwo, wen die Softwarenummer nix bringen wird?
Alt 29.06.2014, 18:55   #8
rubin
Kannst du auf TV schalten und siehst das "Ameisenrennen"?
Vielleicht das Navi mal direkt an den blauen Stecker vom VM hängen. Irgendwas mit dem Bus dahinten muss nicht passen. Vielleicht spinnt das VM ja und muss mal abgesteckt werden...
Alt 29.06.2014, 21:03   #9
728schalter
Ameisenrennen kommt. Hab vorhin noch ein paar mal probiert. Derzeit geht der BM wieder, Cam nicht. Mir ist aufgefallen, dass das Bild, wenn es weg ist auf einmal wiedergekommen ist, als ich die Heckklappe geöffnet habe bzw. wieder verschwand, als die Klappe weniger als ca. 10 cm Restweg zum schließen hatte. Nach nem bisschen gezopttel am HK-Kabelbaum hinter der rechten Verkleidung blieb das Bild wie es sein soll. Völlig bekloppt. Das würde ja auf ein Kabelbaumproblem in der Klappe hinweisen und evtl. erklären, warum die Cam nicht tut was sie soll. Aber was bitte hat das mit dem Bildtransfer zwischen Navi und BM oder Navi-internen Problemen zu tun??? Das geht mir nicht wirklich in den Kopf.
Ich beobachte weiter...
Alt 30.06.2014, 17:07   #10
rubin
Vielleicht macht deine CAMverdrahtung hinten einen Kurzschluss und du siehst ständig nur das tote Camerasignal...
Pin mal bitte das Drahtl für die R-Cam Umschaltung aus dem Videomodul aus.
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 18:28
Elektrik: Hilfe, Bordmonitor tot! Jim Panse BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 18:21
BMW 5er: Bis 160 km/h dann nix mehr.. galigulu Autos allgemein 5 12.07.2008 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
