Alt 12.03.2021, 07:10   #21
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Also ich habe ja stets dasselbe Problem... mein Thread ist schon mehrere Monate alt..
Danke für den Tipp mit dem Massekabel - werds auch mal kontrollieren!
Nichtsdestotrotz ist mein 740i zwischenzeitlich mal angesprungen, nömlich nach der ERSTEN Reparatur der DME.
Genau 1 mal, dann nie mehr...
DME reklamiert, 3 mal hintereinander... bekam sogar mein Geld zurück...
...nur davon springt der 740i halt trotzdem nicht an...
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 11:25   #22
BimmerDD
Fahrzeug: E38 740i (97) E36 316i
Hm kann es vl sein das das problem nicht an der dme selbst liegt sondern an dem dme stecker oder an einem kabel ???? Würde mal schauen ob es daher kommt sorry das ich nicht mehr dazu beitragen kann aber in sachen elektrik bin ich nicht gerade fachmann
BimmerDD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 11:48   #23
BimmerDD
Habe leider wieder ein anderes problem mit meinem dicken .
Und zwar klopfende geräusche hört man wenn man vor dem motor steht. Sind aber am besten unter dem wegen hörbar und zwar da wo es vom motor zum getriebe geht würde gerne ein Video einfügen habe aber leider keine ahnung wie das hier geht bzw datei anhänge einfügen ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/JJVY7LNiBkQ
Hoffe es geht auf habe es jetzt in youtube reingestellt
Geändert von BimmerDD (14.03.2021 um 12:44 Uhr).
Alt 14.03.2021, 13:22   #24
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Mal ausgelesen? Wobei die vorTU sehr sparsam in Bezug auf Zündaussetzer sind.
Fzg. angemeldet? Motor Warm? Erste Kette? Kilometerstand?
Klingt als ob da ein Topf fehlt.
Mal die Laufunruhe aufrufen im Voldemort Programm.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 13:32   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ein VorTu klopfte bei mir auch einmal leicht, war ne Zündkerze etwas gelockert, wie so etwas auch immer passieren kann.
Muss nicht immer ne große Ursache haben :-)
Gruß Achim
Alt 14.03.2021, 13:42   #26
BimmerDD
Fahrzeig seit kurzem erst wieder angemeldet noch nicht wirklich viel gefahren , motor dürfte 60-70° Öltemperatur gehabt haben , kette laut vorbesitzer schonmal gemacht ??? , 245000 km gelaufen
Alt 14.03.2021, 13:44   #27
BimmerDD
Ich hoffe wirklich das es nichts größeres ist wäre schade um den schönen Motor
Alt 15.03.2021, 09:04   #28
Landei
Um sicher zu gehen mal auslesen, Zündkerzen auf festen Sitz prüfen, lösen und mit richtigem Drehmoment anziehen, dabei merkt man auch ob eine lose war, Guter Tip PJ.
Wenn der Wagen lange gestanden hat kann auch mal ein Hydro etwas tickern.
Ansonsten tickert meiner auch leicht, seit mittlerweile 90000tkm, minimal beginnende Kette oder Ölpumpe im ATG meint der BMW Spezialist.
Alt 23.04.2022, 20:22   #29
BimmerDD
Hi ist zwar schon ne ewigkeit her aber wollte nur anmerken der 7er läuft schon lange wieder also alles gut .
Danke für eure zahlreichen kommentare
Alt 26.04.2022, 07:33   #30
und?
was war es ??
Was war DIE URSACHE ??
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 08:01
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
740 fl startet nicht mehr Marko78 BMW 7er, Modell E38 4 29.06.2017 20:06
MK2 Startet nicht mehr Joerg2010 BMW 7er, Modell E38 20 13.01.2011 23:48
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
