Alt 17.10.2022, 19:37   #11
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Verstehe die ganzen Überlegungen nicht wirklich. Mich stört das Ding nicht. Die Schläuche vom Gat habe ich schon vor Jahren durch normale Benzinschläüche ersetzt, weil die Originalen zerbröselten. Den Meter den du da brauchst bekommst du - wahrscheinlich - als Freundschaft erhaltende Maßnahme, von der Werkstatt deines Vertrauens in die Hand gedrückt. Wer es genau wissen will, ersetzt die Stromdiebe dann noch, durch Lötverbinder und fertig ist die Laube
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2022, 08:58   #12
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Vielen Dank für eure Hinweise und Ratschläge.
Ich werde mir Gedanken machen und dann schau ma moi.....
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2022, 10:52   #13
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Rechtlich ist erstmal klar, dass solange Euro 2 eingetragen ist der Kaltlaufregler auch funktionieren muss (auch mit H-Kennzeichen). Aber im Rahmen des H-Kennzeichens gibt es den Sonderfall die nachgerüstete Euro 2 Norm wieder auf die ursprüngliche (schlechtere) Abgasnorm des Fahrzeugs zu ändern und den Kaltlaufregler wieder auszubauen und auszutragen. (Die Möglichkeit gib es auch für nachgerüstete G-Kats – wobei die Betonung immer auf „nachgerüstet“ liegt.)
Technisch gab es mit den Kaltlaufreglern schon zu „Neuzeiten“ relativ häufig Probleme. Die Ursachen dürften im oft extrem „aufwandsminimierten“ Einbau und wahrscheinlich teilweise auch bei der Qualität der Regler und verwendeten Materialien gelegen haben. Das ist über die Jahre (Alterung der Schläuche, Kontaktkorrosion etc.) sicher nicht besser geworden. Ein Ausbau und die 100%ige Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands kann da durchaus vorsorglich Probleme vermeiden/beheben und einem sauberen Motorlauf und im Extremfall auch der Lebenszeitverlängerung des Motors dienen. Da die effektive Abgasreduzierung der Regler praktisch gegen Null geht, braucht man sicher auch kein schlechtes Gewissen bezüglich der Umwelt bei einem Ausbau haben.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2022, 18:27   #14
Apollo
Also bedeutet für mich, kann man wieder ausbauen, muß aber im Schein vermerkt werden.
Vielen Dank an alle die sich Gedanken machten.
Geändert von Apollo (28.10.2022 um 18:18 Uhr).
Alt 27.10.2022, 20:13   #15
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ich dachte das ein neuer Schein erstellt wird ohne den Vermerk im Schein. Bei meinem 740i e38 steht es eingetragen. Habe auch ein GAT und ich baue den Misst definitiv aus, sobald er in 1,5 Jahren sein H-Kennzeichen bekommt. Oder vielleicht noch früher.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2022, 18:24   #16
Apollo
Darum ging es in meiner Anfrage. Ich hab einen neuen Schein mit H Kennzeichen und Eintrag des KLR und den KLR auch noch eingebaut. Nun war die Frage, schmeiss ich den GAT einfach raus und fertig, oder muß ich das im Schein ändern lassen, obwohl ein H Kennzeichen mich an keine Abgasnorm bindet.
Also ich hab jetzt alle Infos , Danke!
Noch ein neuer mit H-Kennzeichen Road Runner BMW 7er, Modell E32 3 21.04.2020 11:41
Elektrik: Nachrüstung Regensensor original noch Fragen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.09.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
