Alt 18.04.2024, 16:06   #11
Kette
Viel hilft viel
Benutzerbild von Kette
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
ja, da sind 4 oder 5 Sicherungen drinnen
Kette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 17:37   #12
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Eine "stumpfe" Frage - hast Du auch schon mal versucht, mit einem anderen Schlüssel zu starten?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 18:44   #13
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Ich finde die Frage überhaupt nicht stumpf.. leider habe ich weder die Möglichkeit den Schlüssel zu prüfen noch einen anderen Schlüssel.. wenn der Wagen irgendwann laufen sollte war/ist mein plan einen 2ten anfertigen zu lassen.
Irgendwelche Ideen dazu ob es auch an der Ringantenne liegen kann?
Orientblau750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2024, 09:53   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Orientblau750 Beitrag anzeigen
- Batteriereset (Pole zusammen für 30 min zur Entladung der Kondensatoren)
- Anlasser geprüft
Keine gute Idee, Elektronik schließt man nicht kurz.
Beide Pole min.1 Stunde abklemmen, besser noch über Nacht.
Wie hast Du den Anlasser geprüft, lief er denn?
Der muss als erstes laufen, sonst ergibt der Rest keinen Sinn !!!
Masseanschluss an rechter Motoraufhängung richtig säubern.
Plus Verschraubung rechts an VA-Körper reingen/auf festen Sitz prüfen.
Im Beifahrer Fussraum vorn unter der Matte sitzen noch etliche Sicherungen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 20.04.2024, 11:14   #15
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Hallo Haschra,
sobald man die Klemme 1 und 3 der EWS überbrückt kann man mit dem Zündschlüssel den Motor "Starten" aber natürlich dreht der Motor nur da ihm ja der Funke und Kraftstoff fehlt (Wegfahrsperre gesperrt).
Vorne am Kotflügel innen am Träger die Masseanschlüsse meinst du sicher oder?
Die Massekabel an der Motorhalterung prüfe ich mal! Danke für den Tipp.
Das mit der Plusverschraubung verstehe ich nicht ganz, welche soll das sein?
Das mit den Sicherungen ist ein heißer Tipp! Hatte hier im Forum von einem "geheimen" Sicherungenskasten im Fußraum gelesen.
Kannst du mir die Belegung nennen? Was ist da so abgesichert?
Danke für deine Nachricht und Gruß Sören
Alt 23.04.2024, 18:08   #16
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Hallo zusammen, nun gibt es neue Erkenntnisse...
Sicherungen im Fußraum kontrolliert! Die sind alle i.O. (Batteriespannung sowie Durchgang).
Extra Sicherungen im Sicherungskasten (Motor-Raum) hat meiner nicht. (Unter dem großen Kasten sollte ja was sein).
Ringantenne erneuert aber auch hier keine Besserung.
Massepunkt ist geprüft, gereinigt und i.O.
Plusverbindung habe ich nicht ganz verstanden.. habe den Anschluss am Anlasser geprüft sowie den der Lima.
Ich bin langsam wirklich am verzweifeln.
Hat denn niemand eine Idee oder kann womöglich zu mir in die Werkstatt kommen nach Emmerthal?
Bitte helft mir den Dicken wieder auf die Straße zu bringen nach all der Zeit.
Ich wünsche euch einen tollen Abend.
Gruß Sören
Alt 23.04.2024, 19:02   #17
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Wegfahrsperre…?
Hört sich für mich zumindest danach an; ich hatte im Sommer '22 im Urlaub an der Nordsee ähnliches Theater.
Schlüssel gedreht, keinen Mucks gemacht.
Tage vorher lief er einwandfrei.
Lies Dir Interner Link) meinen Zirkus doch vielleicht mal durch; ich sehe da gewisse Parallelen zu Deinem Problem.
Evtl. hilft’s ja.
Und ansonsten: Stammtische sind hier wirklich hilfreich.
Alt 23.04.2024, 19:29   #18
Arvak
Ich würde im ersten Schritt weiterhin versuchen, einen anderen Diagnose-Rechner auszuprobieren. Sollte ein Gerät sein, was nachweislich an Fahrzeugen aus dem Baujahr funktioniert.
Um dann zu schauen, ob man damit in die Steuergeräte kommt.
Kontakt zu anderen Leuten mit Diagnosemöglichkeit über Stammtisch oder via "Codierer-Listen". Gab es hier mal im Forum (finde ich nicht ad hoc). Scheint es auch bei BMW Syndikat zu geben (k.A. ob aktuell) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...w_codierer.asp
Alternativ Schlüssel testen lassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.keyrepair.de/ mal fragen
oder gleich einen neuen, zweiten Schlüssel bei BMW machen lassen (kostet vermutlich ~200 €)
Alt 23.04.2024, 21:40   #19
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Wegfahrsperre…?
Evtl. hilft’s ja.
Hallo Altbert, ich habe bereits ein gebrauchtes (leider nicht sicher funktionierendes) IKE gekauft.. keine Veränderung.
Ich gehe auch stark von der "Codierung" zwischen EWS und DME aus. (Sehr sehr sicher)
Hat jemand oder auch vielleicht du ein IKE da?
Danke Dir Altbert.
Gruß Sören
Alt 23.04.2024, 21:45   #20
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Hey Arvak, wir haben den Gutmann sowie WoW von Würth getestet. Diese haben beide nicht funktioniert... Ich bin jeweils nur auf das Getriebe sowie die EML gekommen. Daraufhin habe ich mir I**a und Is*a besorgt und noch einen "Profi" vorbei kommen lassen.. alle die Wege sind gescheitert. Der Wagen lässt keine Diagnose zu.
Wie gesagt ich bin mir sehr sicher, dass es nur an der Codierung der EWS liegt.. aber da ich keinen Abgleich durchführen kann... Komme ich hier nicht weiter.
Einfach auscodieren wäre auch eine Möglichkeit, jedoch sind auch Abs und Airbag Lampe an ... Also ich MUSS den Wagen so oder so auslesen (können).
Das mit dem Schlüssel ist eine gute Idee, würde ich in diesem Schritt aber wahrscheinlich noch nicht machen.. oder?
Danke und Gruß
Sören
Stichworte
anlasser, diagnose, ews
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 21:10
Elektrik: Auto falsch überbrückt-Anlasser dreht nicht mehr DoubleD94 BMW 7er, Modell E38 71 03.11.2014 21:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
