Alt 26.04.2016, 16:24   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist doch ganz einfach. Schlage folgendes vor.
Nimm die Teilenummer und geh hier her
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Wählen sie ihr BMW Modell
und gib die Nummer ins zweite Eingabefeld und suche.
Dann siehst in welchen Modellen es verbaut ist und dann gehst im WDS in eines dieser Modelle.
Feddisch.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.04.2016, 17:56   #12
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ganz so einfach ist es leider nicht.
Kannst du mir die Teilenummer sagen.
Siehe Bild..
Dateityp: jpg image.jpg (91,1 KB, 12x aufgerufen)
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2016, 18:14   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
511690?2280 müsste die Nummer sein.. Das Fragezeichen kann ich nicht erkennen welche Ziffer es darstellen soll..
Alt 26.04.2016, 18:14   #14
gasi
Schlecht zu lesen
51 16 9 032 200
oder
51 16 9 052 200
oder
51 16 9 062 200
Finde aber nix. Sorry.
Hat der nen Sender oder nen Empfänger drin weil da MHz drauf stehen?
Alt 26.04.2016, 19:53   #15
7erClassic
Klar für den Garagentoröffner
Alt 26.04.2016, 20:22   #16
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Dieser Spiegel hat eine Frequenz von 315MHZ und ist somit für die europäischen "Homelink" kompatiblen Garagentorsysteme recht unbrauchbar da die überwiegend auf 868MHZ funken.
Die Belegung:
1 - Signal Rückwärtsgang
2 - Signal Datenleitung Fernbedienung ZV (bei E38 & co nicht notwendig)
3 - Klemme 15 Sicherung
4 - Elektrochrome Ansteuerung 1 Außenspiegel
5 - Elektrochrome Ansteuerung 2 Außenspiegel
6 - Elektrochrome Ansteuerung 1 Außenspiegel (je nach Modell)
7 - Elektrochrome Ansteuerung 2 Außenspiegel (je nach Modell)
8 - Klemme 30
9 - Signal DWA-Leuchtdiode Grundmodul
10 - Masse
11 - nicht belegt
12 - Masse Datenleitung Fernbedienung ZV (bei E38 & co nicht notwendig)
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2016, 20:33   #17
7erClassic
Das ist klar.Es gibt aber so Frequenzumrichter oder wie die Teile heißen. Die klemmt man dem Sender dazwischen. Damit klappt das bestens!
Danke für die Belegung. Werde ich testen.
Digitaler Kompass im Innenspiegel Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 84 06.02.2021 17:21
Innenspiegel mit Kompass 7erClassic Suche... 0 01.10.2014 21:06
Innenspiegel mit Fernbedienung und Kompass AR25 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2011 19:42
BMW-Teile: Suche Innenspiegel A-Abblendbar mit Kompass Andy7er Suche... 0 24.03.2010 12:07
Innenspiegel elektrochrom und kompass E38 c|o|s|m|o Suche... 0 10.01.2005 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
