Alt 24.09.2012, 11:09   #11
_Joey_
Immer diese Abkürzungen in den Foren...
Alt 24.09.2012, 11:19   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
LCM3/GM3/IKE:
LCM => Lichtkontroll- und Checkkontroll-Modul (beide geräte sind in einem integriert)
GM = GrundModul, auch Zentrale KarosserieEinheit genannt (ZKE)
IKE = Intergrierte KombiEinheit (kombiinstrument oder umgangssprachlich "tacho")
in den tips und tricks findest du irgendwo auch eine auflistung der einzelnen abkürzungen... du benutzt ja auch immer welche ... bei km = kilometer... ps=pferdestärken oder tis = technisches informations system
also bitte nicht meckern
Alt 24.09.2012, 18:50   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da das hier ein spezielles Forum ist, werden auch teilweise spezielle Abkürzungen gebraucht.
Ich für mein Teil bemühe mich immer "Standardabkürzungen" zu gebrauchen.
Wie PacificDigital schon geschrieben hat: In den T&T (topps und tricks) findest du auch die Abkürzungen und deren Bedeutungen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.10.2012, 09:00   #14
_Joey_
Hi. Ich nochmal. Hat einer ne Einbauanleitung für den kabelsatz? Das Modul ist jetzt da. Habe gerade gelesen dass ich zum Lichtmodul muss. Muss ich jetzt im ernst meinen 7er zerlegen um Kabel bis nach vorn zu ziehen? Wüsste eh nicht wohin mit den Kabel. Das Steuergerät ist original von BMW. Eine Schwarze Box.
Wie gesagt ich habe 5 abgekniffene Kabel vom Modul abgehend. Vielleicht hat ja einer einen gescheiten Schaltplan. Wo nicht nur steht Kabel Blau x111 zu Stecker xyz. Weil ich nicht weiß was xyz ist und an welches Kabel ich gehen muss. Danke
Alt 06.10.2012, 13:08   #15
PacificDigital
also... du hast zwei zwischenstecker im kabelbaum... einmal für die rückleuchte links und einmal rechts. welches wohin muss, das gibt ja schon die länge vor. die restlichen kabel sind für spannungsversorgung und masse... das hatte ich dir bereits geschrieben.
gib die kabelfarben an und wir sagen dir wo hin die sollen.... mehr ist nicht zu machen. das kabel zum LCM ist im kabelbaum zu den Rückleuchten bereits vorhanden und muss nicht bis zum LCM verlegt werden.
ansonsten musst du dich eben durch den WDS arbeiten. ich hatte mir den original nachrüstsatz in neu bestellt... da war auch nix dabei bezüglich anschluss oder gar eine anleitung...
Alt 06.10.2012, 13:33   #16
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von _Joey_ Beitrag anzeigen
... Einbauanleitung für den kabelsatz? ...
Du hast Post.
Alt 06.10.2012, 15:12   #17
falkili
livin´ on a rig
Wenn man den Kabelbaum für die AHK vor sich liegen hat, ist es eigentlich "selbsterklärend"...
Alt 06.10.2012, 18:31   #18
_Joey_
Danke für die Antworten. Habe jetzt alles verbaut, kannst nicht testen, da ich nun einen Adapter Brauch von 13 auf 8, mein Anhänger hat nur 8.
Kann mir einer ein Foto machen oder sagen ob 4 Kabel zur rechten Rückleuchte von dem Modul gehen. Der Verkäufer hatte alle Kabel abgekniffen, ich hab da keine y-Adapter, so habe ich die Kabel nach Farben einfach angeklemmt...
Denn......
Im wds habe ich aber nur 3 gefunden die zur Rückleuchte gehen, aber 4 waren frei, und die Farben haben übereingestimmt(so hab ich dann einfach alle vier verbaut). Und im wds sind nur 7 und nicht wie bei mir alle 8 Kabel im Stecker belegt.
Und....
Muss ich noch irgendwo ne Sicherung anbringen? War sonst kein Kabel frei dass zum sicherungskasten geht.
Also kurz...
Vier Kabel zur rechten Rückleuchte, zwei zur linken.
Einen Platz fürs Modul hab ich auh nicht gefunden da dort die Pumpe für die Heckklappe sitzt. Hab se einfach aufs Radhaus angebracht.
Danke nochmal
Alt 03.06.2013, 21:03   #19
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Standard Anhängermodul
ich muss das Thema nochmal ausgraben.
Habe mir gerade eine gebrauchte ORIS-Kupplung mit originalem BMW-Kabelsatz gekauft (aus einem 4/99).
Meiner ist 4/2000 und braucht, soweit ich das der Suche entnehmen konnte, ein AHMII.
Dieses gibt es ja mit diversen Teilenummern (für E38,E39,E46).
Ist es egal, welche Teilenummer darauf steht oder muss ich wirklich nach der aus dem ETK suchen ? Dann wäre für meinen momentan kein Modul verfügbar (in der Bucht)...
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 21:19   #20
PacificDigital
na dann nimm eines vom E38 oder E39... aber eben AHMII
E38-Teile: Suche E-Satz Anhängerkupplung Instantcoffeem Suche... 1 26.04.2011 07:08
E32-Teile: Anhängerkupplung mit E-Satz Mario RE Biete... 1 11.12.2009 11:56
Anhängerkupplung mit E-Satz Frank.S Suche... 1 18.04.2009 02:39
Freischaltung E-Satz für Anhängerkupplung Don Pedro BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.02.2009 15:54
Elektrik: e-satz anhängerkupplung jogi735 BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2006 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
