Alt 04.11.2013, 17:53   #1
_Joey_
Standard Links keine heiße Luft
Hallo Leute, ich hoffe das Thema gab es nicht so...
Bei der Suche bin ich nicht wirklich fündig geworden.
735i fl, 2 zonen Klima,
Mache die Heizung auf volle Stufe an, alles Super alles geht!
Doch, sobald ich auf Gesicht stelle, kommt links nur kalte und rechts heisse?!??
Alles geht, nur auf Gesicht nicht...
Das einzige was ich gelesen habe ist die zusätzliche wapu... Ist die dafür verantwortlich? Wenn ja... Wie funktioniert diese genau? (Ist doch das Teil an der spritzwand fahrerseite...??!
Danke
Alt 04.11.2013, 18:02   #2
Nein - an der Spritzwand sind die Heizungsventile zu finden.
Die Zusatzwasserpumpe liegt auf der linken Seite, Innenseite des Kotflügels ...
aber die versorgt BEIDE Seiten mit heißem Wasser ... kann also nicht recht die Ursache für Dein Problem sein.
Alt 04.11.2013, 18:06   #3
_Joey_
Aha, danke.. Weiß dann schon mal dass es 2 verschiede Bauteile sind. Ich kann mich erinnern dass ich mal einen Fehler hatte... Weiß aber nicht mehr was von den beiden gemeint war.....
Alt 04.11.2013, 18:07   #4
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Sitzt die zusatzwapu nicht direkt unter den heizventilen ?
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 18:12   #5
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
jo bei meinem 740-er sitzt die pumpe auch direkt unter den Ventilen, aber es gibt wohl verschiedene Ausführungen
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 22:27   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Pumpe mit Ventilen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...ml#post2173223
Pumpe offen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heiss...ml#post2166487
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heiße Luft trotz Klima Binni BMW 7er, Modell E38 15 29.04.2012 00:30
Heizung/Klima: Heiße Luft 7erDaniel BMW 7er, Modell E32 5 16.09.2011 09:21
Heizung/Klima: Heiße Luft aus Klimabedienteil diemaik BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2009 20:25
Heiße Luft Fußraum Beifahrerseite Giesel BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2007 12:00
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
