26.04.2016, 16:24
um was gehts jetzt genau?
Ist doch ganz einfach. Schlage folgendes vor.
Nimm die Teilenummer und geh hier her
RealOEM.com - Wählen sie ihr BMW Modell
und gib die Nummer ins zweite Eingabefeld und suche.
Dann siehst in welchen Modellen es verbaut ist und dann gehst im WDS in eines dieser Modelle.
Feddisch.
Gasi
26.04.2016, 17:56
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ganz so einfach ist es leider nicht.
Kannst du mir die Teilenummer sagen.
Siehe Bild..
26.04.2016, 18:14
#13
Fahrzeug: 120d
511690?2280 müsste die Nummer sein.. Das Fragezeichen kann ich nicht erkennen welche Ziffer es darstellen soll..
26.04.2016, 18:14
Schlecht zu lesen
51 16 9 032 200
oder
51 16 9 052 200
oder
51 16 9 062 200
Finde aber nix. Sorry.
Hat der nen Sender oder nen Empfänger drin weil da MHz drauf stehen?
26.04.2016, 19:53
#15
Klar für den Garagentoröffner
26.04.2016, 20:22
#16
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Dieser Spiegel hat eine Frequenz von 315MHZ und ist somit für die europäischen "Homelink" kompatiblen Garagentorsysteme recht unbrauchbar da die überwiegend auf 868MHZ funken.
Die Belegung:
1 - Signal Rückwärtsgang
2 - Signal Datenleitung Fernbedienung ZV (bei E38 & co nicht notwendig)
3 - Klemme 15 Sicherung
4 - Elektrochrome Ansteuerung 1 Außenspiegel
5 - Elektrochrome Ansteuerung 2 Außenspiegel
6 - Elektrochrome Ansteuerung 1 Außenspiegel (je nach Modell)
7 - Elektrochrome Ansteuerung 2 Außenspiegel (je nach Modell)
8 - Klemme 30
9 - Signal DWA-Leuchtdiode Grundmodul
10 - Masse
11 - nicht belegt
12 - Masse Datenleitung Fernbedienung ZV (bei E38 & co nicht notwendig)
26.04.2016, 20:33
#17
Das ist klar.Es gibt aber so Frequenzumrichter oder wie die Teile heißen. Die klemmt man dem Sender dazwischen. Damit klappt das bestens!
Danke für die Belegung. Werde ich testen.
