Alt 17.09.2019, 16:36   #31
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
So Leute,
das mit dem Reset hat nur kurz geholfen. Die Probleme fingen wieder an, so wie immer davor. Ich wollte dann letzens als ich Zeit hatte, den Wandler abschrauben und eventuell reinigen. Das abschrauben funktionierte überhaupt nicht. Musste mit dem Dremel ran, aber damit ging es dann sehr einfach. Ich habe den Fehler aber jetzt gefunden. Die beiden Kabel die aus dem Wandler kommen, hatte beide keine Isolierung mehr. Bei beiden fehlte ca 5cm Isolierung und die Kabel hatten sich berührt. Habe dann Schrumpfschlauch auf jedes Kabel gemacht und getestet. Das Ventil funktioniert einwandfrei. Alles zusammengebaut, neues Atf rein und Servotronic läuft einwandfrei. Hoffe das es jetzt so bleibt.
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2019, 17:29   #32
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Freut mich für dich. Was genau hast mit dem Dremel gemacht?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.09.2019, 18:21   #33
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also ich habe damals mit dem Dremel die Schraubenköpfe abgedremelt... den Wandler raus gezogen und anschließend mit 2 Fingern die Restgewindestangen raus gedreht....
Ich vermute, er wird es ebenso gemacht haben
Alt 17.09.2019, 19:47   #34
Bud Spencer 83
Jo Danke dir.
Habs genauso gemacht, wie Pacific. Die Schraube unten rechts vom Unterboden aus und die Schraube oben links vom Radkasten aus. Ging ohne Probleme. Manchmal ist so ein Dremel Goldwert.
Lenkung: Servopumpe/Lenkhilfe/Tandempumpe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 9 01.12.2017 10:54
Lenkung: Tandempumpe M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2017 05:27
Servopumpe M60 740i 735i keine tandempumpe fireball567 Suche... 1 19.04.2016 08:43
E32-Teile: Dichtsatz Tandempumpe von Erich..... peter becker Biete... 0 28.08.2009 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
