31.08.2002, 16:49
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Heulende Lenkung
Hallo Leute meine Lenkung macht bei warmen Motor ein merkwürdiges Geräusch.Beim einlenken und wieder zurüch "heult" meine Lenkung.DD hatte mir freundlicherweise eine Servopumpe zur Verfügung gestellt die ich mittlerweile auch eingebaut habe.Keilrippenriemen sowie die Steuerung der Servotronic hab ich auch schon getauscht.Leider alles ohne Erfolg.Sollte ich mal das Lenkgetriebe tauschen?Ist es ein grosser Aufwand?(Dachte der Tausch der Pumpe wäre einfach gewesen war es aber leider nicht hat mich in Summe 5 Stunden gekostet (BMW hatte mir zusätzlich noch die falschen Dichtringe verkauft, die ganze Soße ist nur so rausgespritzt.Und dann diese verfixte Schraube an die man nicht dran kommt.)Was könnte denn noch defekt sein mehr Teile gibt es doch nicht oder?
31.08.2002, 17:02
abnehmendes
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
re:
Komme doch mal wenn du kannst morgen zum stammtisch nach ratingen das wir mal hören können was nes sein kann sonst wird es nur ein sinnloses teiletauschen!
Gruss DD
31.08.2002, 17:06
@DD
würde sehr gerne kommen ,kann aber leider nicht.Hast Du meine Mail erhalten?
01.09.2002, 03:17
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hmmm... also da du ja die servo pumpe schon gewechselt hast , würde ich mal auf das lenkgetriebe tippen.
bist nicht der einzige der ärger mit servo oder änliches hat, ich habe auch manchmal so ein leichtes ruckeln.
gruss Polecat
01.09.2002, 06:00
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
das mit dem kurzen , schmatzenden ruck kenne ich auch , auch sehr seltenes heulen bei rasanter aber langsamer kurvenfahrt (also räder auf 90° *g*) , bei mir liegts jedoch am fehlenden chf 11 s !
bmw - schattling (in stassfurt) , war zu dämlig mir welches aufzufüllen . angeblich keins da .
01.09.2002, 12:48
Hat von euch schon mal jemand das Lenkgetriebe gewechselt?Muss ich etwas besonderes beachten?
01.09.2002, 14:22
Hi!
hmmm...ich frag mich nur ob man das lenkgetriebe beim 750i so rausgriegt ?!?!?!
habe nämlich ein böses gefühl das man es nicht ohne weiteres einfach so rausgriegen wird, da es ziemlich mies verpackt ist das ding
gruss Polecat
