Alt 14.06.2015, 03:12   #21
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich hab letzte Woche eine Memoryausstattung für meinen 40er geholt, weil mein Fahrersitz völlig am Ende ist - nach Umbau hätte ich die Elektrik dann über, wenn bis dahin nichts gefunden ist
Ich suche:
Alt 14.06.2015, 11:47   #22
Markus525iT
Die Änderung kam 03/93, nicht 09/92
Es gab dann 09/93 (beim E34) noch mal eine Änderung im Memory-Kabelbaum, wegen Verkabelung Gurtkontakt
Keine Ahnung warum das so ein krummes Datum ist.
Das Symptom hatte ich genau so auch schon mal in meinem Auto (mit dem neuen Steuergerät).
Es hat sich dann nach erneutem Ab- und wieder Anklemmen selbst geheilt.
Warum weiß ich bis heute nicht, es kam auch nie wieder vor.
Alt 15.06.2015, 08:43   #23
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
730SN - hab dir eine PN zwecks der Sitzsteuerung rausgeschickt! Wäre echt klasse!!!
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 12:23   #24
Bei mir hat sich jemand gemeldet (auch Besitzer eines alten BMW dieses Baujahrzeitraumes), der ist Radio und Fernsehtechniker Meister, und wuerde sich mal so ein defektes Memorymodul mal gerne anschaun zwecks Untersuchung der Reparaturmoeglichkeiten.
Suche deshalb jemanden, der kostenlos ein defektes Memorymodul als Test- und Anschauungsmaterial zur Verfuegung stellen und verschicken kann, was nicht mehr benoetigt wird.
Also keins, was dringend der Reparatur bedarf, sondern eins, was ueber ist und auch nicht mehr retour geht. Falls jemand eins hat, bitte bei mir melden, ich geb ihm dann eine Anschrift an in D.
Falls jemand Bilder hat von einem geoeffneten Modul, bitte hier mal reinstellen, das man schon einen Ueberblick hat.
Geändert von Erich (24.10.2015 um 13:46 Uhr).
Alt 25.10.2015, 11:56   #25
sten81
Genießertyp
Hallo zusammen,
ich habe gar nicht mehr über das Steuergerät nachgedacht. Also danke, daß du geschrieben hast!
Mir wurde übers Forums geholfen, habe damals ein intaktes Strgrt. bekommen, welches auch immernoch zuverlässig arbeitet.
Das defekte habe ich noch hier. Dann lass mir bitte die Adresse zukommen, mit einer Reparaturmöglichkeit wäre sicher einigen hier geholfen!
Bis dahin, Sten.
Alt 25.10.2015, 23:37   #26
Danke, hab Dir die Adresse geschickt. Suche alle 3. Welches hast Du?
Laut realoem gibt es 3 Nummern
61358356510
61311378662
61351388561
61358356510 From: 03/01/1993 To:-
Supersedes:61351388561(12/01/1989 — ), Exchangeable retrospectively 61311378662(06/01/1986 — 04/25/1990)
Part 61358356510 was found on the following vehicles:
•5' E34   (03/1987 — 06/1996)
•7' E32   (07/1986 — 04/1994)
•8' E31   (07/1989 — 05/1999)
61311378662 From:06/01/1986To:04/25/1990 (ENDED)
Superseded by:
61351388561 (12/01/1989 — ), Exchangeable retrospectively
61358356510 (03/01/1993 — ), nonexchangeable retrospectively
Part 61311378662 was found on the following vehicles:
•5' E34   (03/1987 — 12/1995)
61351388561 From:12/01/1989 To:-
Superseded by:
Supersedes:
Part 61351388561 was found on the following vehicles:
•7' E32   (10/1985 — 04/1994)
•8' E31   (07/1989 — 10/1996)
Alt 01.11.2015, 00:50   #27
Hab jetzt Bilder bekommen aus einem E34, scheint die neueste Ausfuehrung zu sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://images49.fotki.com/v1585/pho...139/image1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://images57.fotki.com/v496/phot...139/image2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://images16.fotki.com/v301/phot...139/image3.jpg
Markus hat man die Sache wegen den Teilnummern gecheckt und folgendes rausgefunden, ich zitiere:
Neue Version
61358356510: Ab 03/93 Einsatz im E34 und E31 und E32
Alte Version
BMW 61311378662 (Bosch 3 137 211 006): Bis 25.04.90, danach ersetzt durch 61351388561 (austauschbar). Einsatz nur im E34 lt ETK (was seltsam ist, da es im E32 gar nicht gelistet wird, vermutlich fehlerhafter Eintrag)
BMW 61351388561 (Bosch 3 137 211 012) : ersetzt ab dem 25.04.90 die Teilenummer 61311378662, Einsatz im E34, E32 und E31
Alt 11.09.2018, 02:08   #28
sten81hatte ja sein defektes SMM Steuergeraet an Rudi geschickt, der mir gerade folgende Info schickt:
.. mit erheblichem Transportschaden hier angekommen ist ( Gehäuse defekt). Augenscheinlich hat die Elektronik nichts abbekommen. Da keine Schaltpläne verfügbar sind habe ich mir die Bauteile etwas genauer angesehen und es gibt in der Tat einige, die so einen Fehler verursachen können. Eine gewisse Gruppe habe ich durchgemessen und keinen Fehler festgestellt, eine andere Gruppe kann nur gewechselt werden um zu sehen ob es daran liegt. Das Problem ist, dass ich es nicht testen kann, da mein E34 kein SMM hat, um es zu testen muß es aber auch eingebaut werden und ich weiß nicht ob das mit einem defekten Gehäuse möglich ist. Wie gesagt die paar Bauteile kann man zur Probe tauschen, die kosten nicht die Welt aber wir brauchen dann noch jemanden der es testet, wenn es im Wagen verbaut ist sollte das gehen, auch mit defektem Gehäuse oder kannst Du vielleicht noch jemanden aktivieren der mir noch ein defektes Modul aber mit intaktem Gehäuse schicken kann.
Gibt es jemanden im Raum Dorsten in NRW im Kreis Recklinghausen, der einen E32 oder einen E34 mit SMM hat und Rudi gelegentlich mal besuchen kann zum Testen?
Falls ja, bitte bei mir melden, ich geb ihm dann die Kontaktdaten
Geändert von Erich (11.09.2018 um 10:43 Uhr).
Alt 11.09.2018, 10:26   #29
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Als ebenfalls leidgeprüfter hänge ich mich mal an.
Bei mir ist auch seit Jahren die Steuerung invers. Dies betrifft allerdings "nur" den Fahrersitz und die Spiegel. Der Beifahrersitz funktioniert normal.
Die inverse Steuerung ist sowohl in der manuellen Steuerung als auch bei Aufruf einer Memory-Position festzustellen.
Am Sitz sind alle Funktionen betroffen: vorne/hinten, Höhe, Sitzneigung und auch die Kopfstützen. Alles läuft in falscher Richtung.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs fährt der Beifahrerspiegel hoch statt herunter. Um das zu verhindern muss der Auswahlschalter für die Spiegelverstellung immer auf rechts stehen, denn der Spiegel fährt danach nicht zurück.
Ist das bei allen Betroffenen gleich oder gibt es auch Ausfälle, die andere Bereiche betreffen?
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2018, 11:38   #30
Das ist das Standardproblem, dass auf einmal alles verkehrt rum laeuft.
Das betrifft natuerlich nur den Fahrersitz + Aussenspiegel, Beifahrersitz ist ja nicht gesteuert vom SMM.
Hab auch schon mal jemanden bei Programa Inc. in USA anfragen lassen, aber die reparieren die auch nicht.
Die reparieren nur
Kombiinstrument
Heizschwert
Klimasteuergeraet
LKM
Motronic
E32-Teile: Lautsprecher HiFi hinten / Sitzsteuergerät svw735 Suche... 3 02.04.2014 22:31
Beifahrer Sitzsteuergerät Hero Suche... 0 30.08.2011 08:57
Karosserie: Signale beim Abschließen vitus001 BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.04.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
